Paradigm Premier v2 : le fabricant canadien modernise sa gamme d'enceintes Hifi/home cinéma premium
Paradigm met enfin à jour sa très bonne gamme d'enceintes Premier sortie en 2018. Loin de se contenter d'évolutions esthétiques, les Premier v2 profitent d'une réelle modernisation, en particulier au niveau des haut-parleurs. Six références sont au programme, pour un usage purement Hifi ou home cinéma.
Des changements bien réels
On aurait pu craindre que Paradigm suive la même voie que bien des constructeurs, en promettant des améliorations assez floues (du circuit de filtrage, par exemple), mais la marque reprend presque totalement la base technique, sans modifier en profondeur la forme.
Les haut-parleurs bénéficient ainsi de diverses optimisations développées pour les nouvelles gammes depuis 2018. Tous les woofers (basses) présents s’appuient à présent sur un cône Unibody Carbon-X et non sur l’ancien cône en polypropylène infusé au carbone.
Les haut-parleurs de médiums et basses-médiums suivent le même chemin et passent de la fameuse membrane X-PAL en aluminium anodisé à un cône en alliage d’aluminium et de magnésium (AL-MAG), qui offre un meilleur contrôle technique, notamment à haut volume.
Le tweeter, intégré sur tous les modèles Premier v2, dit adieu au dôme X-PAL, pour une référence AL-MAC de 25 mm mêlant aluminium, magnésium et céramique. Ce transducteur est a priori le même que celui équipant la série Founder, sensiblement plus haut de gamme. À l’inverse, les classiques technologies développées par Paradigm, comme le système de lentille perforée PPA (Perforated Phase-Aligning) pour les haut-parleurs de médiums, le guide d’ondes OSW associé au tweeter, ou encore la suspension ART des boomers, sont toujours de la partie.
Côté ébénisterie, on remarque une légère optimisation, qui ne se matérialise pas dans le coffrage en lui-même, toujours composé de panneaux de MDF d’épaisseur standard, mais dans les renforts internes, qui ont été retravaillés.
Le point sur la gamme
Pas moins de six modèles composent cette nouvelle gamme Paradigm Premier v2, faisant logiquement écho aux six enceintes de la série originelle :
- les enceintes colonnes Premier 820F v2 et Premier 720F v2,
- les enceintes de bibliothèque Premier 220B v2 et Premier 120B v2,
- la voie centrale Premier 620C v2,
- l’enceinte Premier 520LCR v2, qui peut être utilisée comme voie centrale (à l’horizontale) ou en guise d'enceinte gauche/droite.
Notons que les prix et la date de disponibilité n'ont pas encore été annoncés.
Fer de lance de cette série, la Premier 820F v2 est un très imposant modèle trois voies utilisant quatre haut-parleurs : un tweeter AL-MAC, un haut-parleur de médiums AL-MAG de 15 cm et deux woofers Carbon-X de 18 cm à suspension ART, le tout chargé en bass-reflex avec évent arrière.
Un peu plus raisonnable, mais adoptant une approche semblable, la Premier 720F v2, petite sœur de la Premier 700F, intègre toujours un tweeter AL-MAC et un haut-parleur de médiums de 15 cm, mais renferme deux boomers de 15 cm.
Les enceintes de bibliothèque Premier 220B v2 et Premier 120B v2 sont des modèles deux voies. Elles n’offrent évidemment pas la même puissance dans les basses, les woofers étant remplacés par des transducteurs de basses-médiums AL-MAG. La plus grande des deux, la 220B, exploite ainsi une référence de 15 cm, contre 14 cm pour la 120B.
Les deux voies centrales se distinguent du reste de la gamme par leur architecture. Le tweeter et le haut-parleur de médiums sont en effet regroupés au sein d'un montage coaxial. La voie centrale Premier 620C v2 propose une architecture trois voies pour le moins ambitieuse avec deux woofers de 18 cm, troquant la charge bass-reflex pour deux radiateurs passifs de 18 cm reprenant la même base que les woofers (membrane Carbon-X et suspension ART). Quant à la très polyvalente Premier 520LCR v2, en plus du haut-parleur coaxial, elle est dotée de deux woofers de 15 cm et d'une charge bass-reflex.
La série Paradigm Premier v2 sera disponible en trois finitions : noir laqué, noyer et noyer noir. Les 120B et 520LCR seront également proposées en blanc satiné.
Spécifications des Paradigm Premier 820F v2
- Type : enceinte colonne trois voies avec charge bass-reflex
- 2x woofers Carbon-X à suspension ART de 18 cm
- 1x haut-parleur de médiums à cône AL-MAG de 15 cm et lentille perforée PPA
- 1x tweeter de 25 mm à dôme AL-MAC (aluminium-magnésium-céramique) à guide d’ondes OSW
- Charge bass-reflex
- Réponse en fréquences (-3 dB, plein axe) : 52 Hz – 23 kHz
- Extension dans les basses (DIN) : 21 Hz
- Sensibilité pièce classique / chambre anéchoïque : 93 dB / 90 dB
- Impédance nominale : 8 ohms
- Amplificateur recommandé : 15 – 250 W
- Dimensions : 110,2 x 33,3 x 47,2 cm
- Poids : 29,5 kg pièce
Spécifications des Paradigm Premier 720F v2
- 2x woofers Carbon-X à suspension ART de 15 cm
- Réponse en fréquences (-3 dB, plein axe) : 55 Hz – 23 kHz
- Extension dans les basses (DIN) : 27 Hz
- Sensibilité pièce classique / chambre anéchoïque : 92 dB / 89 dB
- Amplificateur recommandé : 15 – 220 W
- Dimensions : 100,6 x 31,8 x 43,2 cm
- Poids : 26 kg pièce
Spécifications des Paradigm Premier 220B v2
- Type : enceinte de bibliothèque deux voies avec charge bass-reflex
- 1x haut-parleur de basses-médiums à cône AL-MAG de 15 cm et lentille perforée PPA
- Réponse en fréquences (-3 dB, plein axe) : 58 Hz – 23 kHz
- Extension dans les basses (DIN) : 36 Hz
- Sensibilité pièce classique / chambre anéchoïque : 91 dB / 86 dB
- Amplificateur recommandé : 15 – 130 W
- Dimensions : 37,1 x 21,1 x 32,8 cm
- Poids : 9,1 kg pièce
Spécifications des Paradigm Premier 120B v2
- 1x haut-parleur de basses-médiums à cône AL-MAG de 14 cm et lentille perforée PPA
- Réponse en fréquences (-3 dB, plein axe) : 62 Hz – 23 kHz
- Extension dans les basses (DIN) : 39 Hz
- Sensibilité pièce classique / chambre anéchoïque : 90 dB / 87 dB
- Dimensions : 30,5 cm x 17,8 cm x 30,7 cm
- Poids : 7,4 kg pièce
Spécifications de la Paradigm Premier 620C v2
- Type : voie centrale trois voies
- 1x haut-parleur de médiums à cône AL-MAG de 15 cm et lentille perforée PPA et 1x tweeter de 25 mm à dôme AL-MAC (aluminium-magnésium-céramique) à guide d’ondes OSW, position coaxiale
- 2x radiateurs passifs Carbon-X à suspension ART de 18 cm
- Réponse en fréquences (-3 dB, plein axe) : 49 Hz – 23 kHz
- Extension dans les basses (DIN) : 33 Hz
- Amplificateur recommandé : 15 – 180 W
- Dimensions : 22,6 x 104,1 x 34,8 cm
- Poids : 21,8 kg pièce
Spécifications de la Paradigm Premier 520LCR v2
- Type : voie centrale ou classique trois voies
- Bass-reflex
- Réponse en fréquences (-3 dB, plein axe) : 75 Hz – 23 kHz
- Extension dans les basses (DIN) : 50 Hz
- Amplificateur recommandé : 15 – 120 W
- Dimensions : 21,1 x 59,4 x 30,5 cm
- Poids : 14,1 kg pièce
