JL Audio Primacy : streamer et enceintes connectées pour un système Garmin très haut de gamme prêt à l'emploi
JL Audio Primacy : streamer et enceintes connectées pour un système très haut de gamme prêt à l'emploi
Dans la Hifi et le home cinéma, on connaît JL Audio pour ses caissons de basses. Désormais, la marque s'attaque aux enceintes, et pas de n'importe quelle façon. Les Primacy S3 et T6 sont actives et connectées au réseau filaire via le protocole Dante. C'est le contrôleur Primacy CS qui rassemble les sources, s'occupe du streaming et leur transmet la musique, en Dante.
Garmin dans la Hifi High-End ?
Le célèbre fabricant de montres connectées et de GPS a acquis la société JL Audio en 2023. Cette dernière est spécialisée dans le son depuis plus de 50 ans et plus particulièrement l'électronique embarquée, aussi bien dans les voitures que dans les bateaux. Elle s'est surtout fait connaître grâce à ses subwoofers aux performances jamais démenties. Puis JL Audio a mis un pied dans la maison avec des caissons de basses de haute tenue, déclinés par la suite dans des gammes plus accessibles.
Garmin a intégré la marque JL Audio à son site web, dans les catégories audio, maison et marine, au même niveau que les activités sportives et fitness. Il est donc étonnant de retrouver au sein de ce catalogue une série d'équipements pour audiophiles, aux tarifs à l'avenant. Par ailleurs, bien que la marque JL Audio subsiste et reste apposée en façade des appareils, c'est bien le logo de Garmin qui est majoritairement visible à l'arrière de ces nouvelles enceintes connectées High-End.
Une colonne, un modèle de bibliothèque et un streamer
La série JL Audio Primacy par Garmin comprend deux références d'enceintes : les colonnes T6 et les modèles de bibliothèque S3. Elles partagent une conception similaire qui repose sur un coffret en alliage d'aluminium, à la façon de ce qu'on voit chez Magico. Dans les deux cas, les flancs sont interchangeables grâce à des panneaux de bois disponibles dans différentes finitions, en plus du noir laqué classique par défaut.
jl audio primacy S3
La S3 est une deux voies, avec un médium/woofer de 14 cm. La T6 passe à trois voies. Elle hérite du même couple médium/tweeter que la S3, complété par quatre woofers de 14 cm. La petite enceinte de bibliothèque descend à 44 Hz grâce à ses 400 watts de puissance, tandis que la grande colonne descend à 35 Hz, aidée par ses 1000 watts de puissance embarquée.
jl audio primacy T6
Elles sont toutes deux actives et autonomes grâce à leurs entrées analogiques RCA et XLR, associées à un trigger 12V. Différents commutateurs et potentiomètres permettent de régler finement leur adaptation au local. Mais en l'absence de WiFi, elles ne sont pas sans fil. La liaison au réseau passe par une prise Ethernet. Celle-ci leur permet de recevoir la musique via le protocole Dante. Issu du monde professionnel, il autorise des liaisons jusqu'en 192 kHz/32 bits avec une latence imperceptible.
jl audio primacy back
Les enceintes dépendent du contrôleur Primacy CS qui joue le rôle de rassembleur de sources et de distributeur. Cet appareil compact est pourvu de trois entrées analogiques, dont une phono MM/MC, une entrée USB-C audio, trois entrées optiques et une HDMI eARC. La partie streaming repose sur les protocoles habituels : AirPlay 2, Google Cast, UPnP, Roon et les trois services Connect. Au niveau des sorties, quatre ports réseau Dante sont dédiés à la connexion des enceintes. Deux sorties analogiques servent à relier un ou deux caissons de basses, de chez JL Audio par exemple.
jl audio primacy CS
Le Primary CS s'occupe du calibrage acoustique de la pièce via son système P.A.R.O. Une entrée pour le micro de mesure se trouve en face arrière. Le calibrage fonctionne avec une application à installer sur PC pour afficher et modifier les courbes ; il tient compte de la présence éventuelle de caissons de basses.
jl audio primacy CS back
Le pilotage passe par une application mobile complète, permettant entre autres de sélectionner l'un des profils de correction acoustique créés avec P.A.R.O. La télécommande du Primary CS est un objet en métal équipé d'un potentiomètre de volume, de touches de commande et d'un retour visuel pour le niveau de volume. Elle communique avec le contrôleur en WiFi.
À qui s'adresse le système JL Audio Primacy ?
Avec cette proposition High-End, Garmin sort de ses marchés habituels. L'ensemble Primacy avec enceintes et contrôleur vise les audiophiles en quête d'une solution de qualité qui se fond dans le décor. Les belles enceintes seront mises en valeur, le contrôleur pouvant aussi prendre la vedette ou être caché dans un meuble. Le tout fonctionnera de façon complète et moderne, avec accès à la musique en streaming comme aux sources locales, TV et vinyle compris. Garmin n'a pas d'historique dans le son. En revanche, JL Audio est déjà réputé dans les différents segments se retrouvant compilés au sein du système Privacy : haut-parleurs, amplification et traitement du son. Ce système a donc de sérieux arguments à faire valoir.
Spécifications des JL Audio Primacy S3
  • Type : enceintes de bibliothèque 2 voies
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 1x médium/grave 14 cm
  • Puissance : 400 watts
  • Réponse en fréquences : 44 Hz - 20 kHz
  • SPL max. : >114 dB
  • Connectivité : 1x entrée RCA, 1x entrée XLR, 2x ports RJ45 Dante, triggers 12V
  • Dimensions : 526 x 257 x 343 mm
  • Poids : 37 kg (l'unité)
  • Prix : 35 000 $ la paire
Spécifications des JL Audio Primacy T6
  • Type : enceintes colonnes 3 voies
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 1x médium 14 cm, 4x woofers 14 cm
  • Puissance : 1000 watts
  • Réponse en fréquences : 35 Hz - 20 kHz
  • SPL max. : >112 dB
  • Dimensions : 1242 x 361 x 538 mm
  • Poids : 123 kg (l'unité)
  • Prix : 90 000 $ la paire
Spécifications du JL Audio Primacy CS
  • Type : préampli/streamer
  • Conversion : 192 kHz/32 bits
  • Connectique d'entrée : 3x analogiques RCA dont 1x phono MM/MC, 5x numériques (USB-C, 3x optiques, HDMI eARC)
  • Connectique de sortie : 2x analogiques stéréo (RCA, XLR), 4x ports RJ45 Ethernet/Dante
  • Réseau : WiFi, 1x Ethernet, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, UPnP, Roon, Qobuz/Spotify/Tidal Connect
  • Autres : télécommande WiFi, micro de calibrage PARO
  • Dimensions : 333 x 92 x 387 mm
  • Poids : 8 kg
  • Prix : 15 000 $
JL Audio
