Fyne Audio Cubitt 5 : les premières enceintes actives et sans fil équipées du fameux haut-parleur IsoFlare
Fyne Audio Cubitt 5 : les premières enceintes actives du fabricant écossais, avec le fameux haut-parleur IsoFlare
Les Cubitt 5 sont des enceintes autonomes et tout-en-un grâce à leur amplification intégrée. Ce sont les premières du genre chez Fyne Audio. Elles se positionnent en tant qu'enceintes actives, mais pas connectées - ce qui les place sur un créneau qui se développe de plus en plus, à un tarif tout à fait raisonnable.
Haut-parleur concentrique IsoFlare
Les Fyne Audio Cubitt 5 embarquent un haut-parleur IsoFlare, spécialité de la maison. Concentrique, il est composé du tweeter à dôme titane, placé exactement au centre du woofer. L'avantage est de permettre une restitution stable et précise, quelle que soit la position d'écoute et pas forcément pile à équidistance des deux enceintes. La marque lui a combiné la technologie FyneFlute, qui correspond à de fines rainures sur le pourtour de la suspension du haut-parleur, destinées à réduire les vibrations parasites. Ce haut-parleur est hérité des gammes supérieures.
fyne audio cubitt 5 green
Les 120 watts d'amplification par enceinte pilotent chaque haut-parleur séparément et avec précision grâce au traitement DSP. Comme souvent, l'intégralité de l'électronique prend place dans l'enceinte principale. Elle alimente l'enceinte esclave via un connecteur multibroche à verrouillage. La réponse en fréquences annoncée débute à 43 Hz, ce qui représente une belle performance pour un woofer de 12,5 cm secondé par un évent bass-reflex en façade.
fyne audio cubitt 5 front back
Connectivité suffisante et coloris tendance
Cinq sources peuvent être associées aux Cubitt 5. La prise HDMI eARC, désormais incontournable, facilite la liaison avec un téléviseur ainsi que le contrôle du volume par la télécommande de ce dernier. L'entrée phono avec sa borne de masse permet de connecter une platine vinyle sans préamplificateur externe. Une seconde entrée RCA au niveau Ligne accueillera toute autre source analogique. Les autres entrées concernent l'optique numérique et le Bluetooth aptX HD, plutôt habituel sur ce type d'enceintes.
fyne audio cubitt 5 colors
En l'absence de réseau et d'application mobile, tout se règle via une télécommande qui se range de façon magnétique à l'arrière de l'enceinte. Enfin, les cinq finitions disponibles - blanc, noir, titane, vert olive et beige - changent des placages bois pour s'accorder aux intérieurs contemporains.
fyne audio cubitt 5 white
À qui s'adressent les Cubitt 5 ?
Platine vinyle, films, musique depuis le téléphone : les Cubitt 5 centralisent toutes les sources avec facilité, tout en réduisant l'encombrement dans la pièce de vie. Elles peuvent aussi rejoindre une chambre ou un bureau pour des écoutes de proximité qualitatives. En l'absence de connectivité réseau, elles sont prêtes pour vous accompagner très longtemps sans risque d'obsolescence. Face à des concurrentes comme les Cambridge L/R S, les Triangle BR02 Connect ou les KEF Coda W, les 649 € demandés sont tout à fait cohérents.
Spécifications des Fyne Audio Cubitt 5
  • Type : enceintes actives
  • Haut-parleur : coaxial IsoFlare 12,5 cm, tweeter titane 19 mm
  • Puissance totale : 240 watts
  • Réponse en fréquences : 43 Hz - 34 kHz
  • Connectique d'entrée : Bluetooth 5.0 aptX HD, 1x HDMI eARC, 1x numérique optique, 2x analogiques RCA dont 1x phono MM
  • Connectique de sortie : 1x mono caisson de basses, liaison enceinte esclave
  • Autres : télécommande magnétique
  • Dimensions : 260 × 165 × 215 mm
  • Poids : env. 4 kg pièce
  • Prix : 649 € la paire
Fyne Audio
