PS Audio enrichit sa gamme PMG Signature de quatre amplificateurs de puissance, deux stéréo et deux mono
PS Audio présente quatre amplificateurs de puissance, deux stéréo et deux mono, dans sa gamme PMG Signature
Un an après l'inauguration de la gamme PMG Signature qui célébrait les 50 ans d'existence de la marque, PS Audio l'enrichit de quatre amplificateurs de puissance. Les deux modèles mono (M400 et M800) et les deux modèles stéréo (S200 et S400) partagent une architecture commune conçue par Darren Myers, avant que ce dernier ne rejoigne très récemment le concurrent Parasound.
Une amplification qui vise la perfection
PS Audio construit des amplificateurs depuis sa naissance. La gamme PMG Signature représente l'aboutissement de cette expérience. La topologie des circuits développée par Darren Myers vise une linéarité parfaite avant toute correction. La distorsion reste ainsi basse et plate non pas parce qu'elle a été supprimée, mais parce qu'elle ne s'est pas produite. Cette philosophie se traduit par une immédiateté du son sans fatigue d'écoute.
ps audio pmg S400 front
Quand les amplificateurs conventionnels s'appuient sur un gros transformateur passif suivi de bancs de condensateurs, ceux de PMG Signature utilisent une alimentation active capable de délivrer du courant instantanément, sans bruit de commutation et sans affaissement afin de gérer parfaitement les envolées dynamiques soudaines. Sur le plus gros modèle, le taux de montée a été mesuré à 200 V/µs sur toute la gamme, soit des bords parfaitement verticaux sur une onde carrée à 10 kHz. PS Audio indique ne jamais avoir mesuré une telle perfection en cinquante ans d'activité.
ps audio pmg M800 front
Les premiers watts en classe A
Le M800 est le modèle phare. Proposé en deux châssis mono de 400 watts chacun sous 8 ohms, la puissance double sous 4 ohms. Ils fonctionnent jusqu'à 50 watts en classe A. PS Audio estime que ce sera le cas dans 99% des écoutes. Le M400 reprend exactement la même architecture, affichant 30 W en classe A et 200 W sous 8 ohms. Il n'y a aucune différence de conception, seule la puissance embarquée diffère.
ps audio pmg M800 back
Les S400 et S200 sont des amplificateurs stéréo. Le S400 délivre 2x200 W sous 8 ohms et 5 W en classe A. Avec le S200, la puissance sous 8 ohms est de 100 watts par canal mais il fonctionne en classe A jusqu'à 10 watts. PS Audio a plus particulièrement travaillé l'isolation entre les deux canaux : alimentation active à faible affaissement, câblage et topologie de carte conçus pour que les courants des deux canaux n'interfèrent jamais. La diaphonie mesurée dépasse 90 dB à 1 kHz.
ps audio pmg S400 back
Tous les modèles sont équipés d'entrées asymétriques et symétriques. Les borniers haut-parleurs sont doublés à chaque fois, pour permettre le bi-câblage. Petit bonus : chaque canal est associé à une sortie subwoofer en XLR. Les amplificateurs PMG Signature sont montés à la main à Boulder, dans le Colorado, et disponibles en finition argent ou noire.
À qui s'adressent les amplificateurs PS Audio PMG Signature ?
Ces amplificateurs sont parfaits pour compléter les éléments existants de la gamme PMG afin d'obtenir une cohérence esthétique et de rester entièrement chez PS Audio pour toute l'électronique. Bien entendu, les blocs de puissance peuvent rejoindre n'importe quel système. On se situe ici dans le premium, à la limite du High-End. Les amateurs pourront profiter d'appareils où la recherche de la linéarité absolue a dicté la conception. La bonne réserve de puissance en pure classe A sur les premiers watts est un autre de leurs avantages techniques notables.
Spécifications du PS Audio PMG Signature S200
  • Type : bloc stéréo
  • Puissance : 2x200 watts (4 ohms), 2x10 watts (classe A)
  • Bande passante : >500 kHz
  • Réponse en fréquences : <10 Hz–80 kHz
  • Distorsion : <0,002%
  • Diaphonie : >90 dB à 1 kHz
  • Connectique : 2x RCA, 2x XLR, 2x borniers haut-parleurs doubles, 2x sortie subwoofer, trigger in/out
  • Dimensions : 444 x 406 x 203 mm
  • Poids : 25,5 kg
  • Prix : 8000 $
Spécifications du PS Audio PMG Signature S400
  • Puissance : 2x400 watts (4 ohms), 2x5 watts (classe A)
  • Poids : 25,9 kg
  • Prix : 10 000 $
Spécifications du PS Audio PMG Signature M400
  • Type : bloc mono
  • Puissance : 400 watts (4 ohms), 30 watts (classe A)
  • Connectique : 1x RCA, 1x XLR, 1x bornier haut-parleurs double, 1x sortie subwoofer, trigger in/out
  • Poids : 25,3 kg
  • Prix : 18 000 $ la paire
Spécifications du PS Audio PMG Signature M800
  • Type : bloc mono
  • Puissance : 800 watts (4 ohms), 50 watts (classe A)
  • Dimensions : 444 x 679 x 203 mm
  • Poids : 43,4 kg
  • Prix : 30 000 $ la paire
PS Audio
