Triangle Solstice : la gamme d’enceintes Hifi et home cinéma française qui éclipse la concurrence ?
Belle petite surprise de l’acousticien français Triangle, qui vient tout juste d’annoncer l’arrivée de sa gamme Solstice. Présentée comme une héritière des gammes Esprit, cette série dédiée à la Hifi et au home cinéma se compose pour le moment de trois enceintes passives : la colonne Solstice 8, l'enceinte de bibliothèque Solstice 3 et la voie centrale Solstice C3.
Socle commun et transducteurs revisités
Partageant évidemment un socle commun, ces trois enceintes affichent un design du genre simple et épuré. L’ébénisterie est classique mais optimisée, puisque les coffrets sont en MDF de haute densité, parcourus de renforts internes spéciaux DVAS (Driver Vibration Absorption System) venant en butée contre les haut-parleurs de médiums et les woofers.
Ici, Triangle délaisse la forme parfaitement parallélépipédique au profit d'arêtes légèrement arrondies. Cela limite les diffractions, mais donne également un aspect plus uni aux finitions plaquées. Quatre versions sont proposées pour l’occasion : noir cendré, blanc, placage teck et placage bouleau.
Côté transducteurs, Triangle présente des évolutions de ceux qui équipaient les gammes Esprit. Le tweeter TZ2540MG, pour commencer, adopte une nouvelle pièce de mise en phase en métal injecté inspiré d’un barillet, permettant d’obtenir une réponse plus homogène qu’auparavant. Le transducteur en lui-même est une référence de 25 mm à dôme magnésium/aluminium et aimant néodyme, associé à un système de compression volumétrique (au niveau de la suspension) et à un pavillon OS-SEW (Oblate Spheroid Super Elliptical Waveguide).
Le haut-parleur de médiums (médiums/grave selon les configurations) évolue également. Cette référence de 16 cm avec membrane en pulpe de cellulose introduit d’une part un nouveau principe d’encollage par l’arrière, augmentant la surface utile et la linéarité (du cône), d’autre part un nouveau saladier de 16 cm en aluminium injecté, présentant une structure en arches.
Solstice 8 : une colonne trois voies pleine d’ambition
Fer de lance de cette gamme, la Solstice 8 est la seule enceinte trois voies du lot, mais surtout l'unique colonne. Son premier atout réside dans la présence d’un socle “bi-matériau”, composé à la fois d’une couche de silicone et d’une structure alvéolaire en fonte. Cette base surélevée accueille également un évent vertical, afin d’intégrer plus simplement la charge bass-reflex.
Solstice 8
Outre la présence du nouveau tweeter de 25 mm, ainsi que du haut-parleur de médiums à pulpe de cellulose, la Triangle Solstice 8 dispose de deux woofers de 16 cm. Là encore, nous avons droit à une nouvelle version développée spécialement pour la gamme Solstice, qui présente une membrane concave sans cache-noyau.
Woofer
Ce beau bébé mesurant 308 x 1075 x 394 mm pour un poids de 30,4 kg (l’unité avec le socle) affiche une réponse en fréquences de 38 Hz – 22 kHz (-3 dB), pour une sensibilité de 91 dB, une impédance nominale de 8 ohms et une puissance max admissible de 130 W.
Les Triangle Solstice 8 sont disponibles dès aujourd’hui au prix de 2000 euros la paire.
Solstice 8 01
Spécifications des Triangle Solstice 8
  • Type : enceintes colonnes passives
  • Architecture trois voies
  • 2x woofers de 16 cm
  • 1x haut-parleur de médiums de 16 cm
  • 1x tweeter à dôme de 25 mm
  • Réponse en fréquences (-3 dB) : 38 Hz – 22 kHz
  • Sensibilité : 91 dB/W
  • Impédance nominale : 8 ohms
  • Impédance minimale : 3,6 ohms
  • Puissance max admissible : 130 W
  • Dimensions (avec socle) : 308 x 1075 x 394 mm
  • Poids (avec socle) : 30,4 kg
  • Finition : noir cendré, blanc, placage teck, placage bouleau
  • Prix : 2000 euros la paire
Solstice 3 : la petite sœur musclée
Plus simple dans son principe, la Solstice 3 est une enceinte de bibliothèque deux voies renfermant le tweeter de 25 mm et le haut-parleur de 16 cm à pulpe de cellulose utilisé en configuration basses/médiums. Ce modèle est spécialement taillé pour être accompagné par le nouveau support S05 (optionnel), pourvu d’une base en verre, d’un pied profilé en aluminium et d’un plateau supérieur capable de s’encastrer directement sous les enceintes.
Solstice 3 02
Les Solstice 3 mesurent 221 x 418 x 370 mm. Elles présentent une réponse en fréquences de 38 Hz – 22 kHz (-3 dB), pour une sensibilité de 90 dB, une impédance nominale de 8 ohms et une puissance max admissible de 90 W.
Les Triangle Solstice 3 sont disponibles dès maintenant, pour 1000 euros la paire. Les pieds optionnels sont quant à eux proposés à 280 euros la paire pour les finitions classiques et 300 euros la paire pour la version à la finition bois.
Spécifications des Triangle Solstice 3
  • Type : enceintes de bibliothèque passives
  • Architecture deux voies
  • 1x haut-parleur de médiums/basses de 16 cm
  • Réponse en fréquences (-3 dB) : 48 Hz – 22 kHz
  • Sensibilité : 90 dB/W
  • Impédance minimale : 5,3 ohms
  • Puissance max admissible : 90 W
  • Dimensions : 221 x 418 x 370 mm
  • Poids (avec socle) : 12,9 kg
  • Prix : 1000 euros la paire
Solstice C3 : pour parfaire son installation
D'un point de vue architectural, la voie centrale C3 n’est pas si éloignée des Solstice 3 mais elle exploite deux haut-parleurs de médiums/basses. Évidemment vendue à l’unité, elle intègre un petit socle de découplage discret.
Solstice C3
Concernant les spécifications, la C3 mesure 540 x 235 x 310 mm pour 11,75 kg (avec son socle). Elle présente une réponse en fréquences de 50 Hz – 22 kHz, une sensibilité de 92 dB, une impédance nominale de 8 ohms et une puissance max admissible de 120 W.
Disponible dès aujourd'hui, la Triangle Solstice C3 est vendue au prix de 575 euros l'unité.
Spécifications de la Triangle Solstice C3
  • Type : voie centrale passive
  • 2x haut-parleurs de médiums/basses de 16 cm
  • Réponse en fréquences (-3 dB) : 50 Hz – 22 kHz
  • Sensibilité : 92 dB/W
  • Impédance minimale : 4,5 ohms
  • Puissance max admissible : 120 W
  • Dimensions : 540 x 235 x 310 mm
  • Poids (avec socle) : 11,75 kg
  • Prix : 575 euros l’unité
Triangle
