DAC/Ampli casque SMSL D100 : 150 euros, la conversion casquée n’a jamais été aussi abordable
Faux frère du récent D200, le D100 de SMSL se présente comme un convertisseur numérique-analogique moderne et complet, mais surtout extrêmement abordable. L’appareil va même plus loin que sa fonction première, puisqu’intègre un ampli casque. Un produit qui, à défaut de batailler face à des modèles haut de gamme, présente de solides arguments.
Préamplification, sortie symétrique, et châssis en aluminium usiné
Malgré son tarif plancher, le SMSL D100 est loin d’être un produit bâclé. Son châssis, qui reprend les codes esthétiques du D200 et des modèles plus haut de gamme comme les lecteurs PL200 et PL200T, est en effet en aluminium usiné, ce qui n’est pas commun dans cette gamme. Autre bonne nouvelle, la présence d’un écran monochrome de 1,66 pouce placé derrière une façade en verre, écran qui est épaulé par une molette multifonction.
Ce convertisseur, particulièrement compact (127 x 127 x 32 mm) et relativement léger (338 g), se classe dans la catégorie des modèles de bureau. Loin d’être un monstre de puissance, le SMSL D100 s’alimente via un port USB-C dédié, qui en l’occurence ne nécessite pas plus de 10 W (5 V, 2 A). Un simple port USB de PC peut donc suffire.
Relativement complet au vu de ses dimensions, le D100 intègre une entrée numérique USB-C, un port optique Toslink, et une prise SPDIF coaxiale. L’interface analogique n’est pas en reste, avec une sortie stéréo RCA, configurable en mode fixe (fonction DAC classique) ou en mode variable (utilisation du D100 en préamplificateur), et deux sorties casques, jack 6,35 mm et jack 4,4 mm (symétrique). Là encore, il n’est pas si courant de retrouver une sortie casque symétrique sur un DAC/ampli casque de cette catégorie de prix.
Une base classique mais solide
Pas forcément haut de gamme mais très moderne, la conversion numérique-analogique du SMSL D100 passe par une interface USB XMOS XU-316 et par une puce ESS ES9081. Ce modèle, moins ambitieux que le vaisseau amiral ES9039Pro, n’intègre pas moins 8 canaux de conversion, ce qui permet à SMSL d’utiliser un principe de combinaison de canaux (utilisation de 4 pistes par canal) afin d’améliorer le rapport signal/bruit et la distorsion. L’appareil prend ainsi en charge les flux PCM jusqu’en 32 bits/768 kHz, le DSD512, et même le MQA.
L’amplification casque n’est pas en reste, SMSL s’appuyant sur une architecture symétrique capable de délivrer une puissance de sortie de 400 mW par canal sous 32 Ohms, et jusqu’à 50 mW par canal sous 300 Ohms. Bien sûr, certains casques planaires très énergivores ne seront pas complètement à l’aise.
Disponible en deux coloris (noir et gris), le SMSL D100 est vendu à 150 euros. Un parfait rapport performances/prix ?
- Type : DAC/ampli casque avec fonction préampli
- Châssis usiné en aluminium
- Écran monochrome de 1,66 pouce
- DAC ESS ES9081
- Compatibilité : PCM 32 bits/768 kHz, DSD512, MQA
- Entrées : USB-C (alimentation), USB-C, Optique toslink, SPDIF RCA
- Sorties : RCA stéréo (variable ou fixe), jack 6,35 mm, jack 4,4 mm
- Puissance de sortie (jack 4,4 mm) : 400 mW par canal sous 32 Ohms, 50 mW par canal sous 300 Ohms
- Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : 129 dB en sortie ligne, 116 dB pour les sorties casque
- Distorsion harmonique totale + bruit (pas de précision de mesure) : 0.00035 % en sortie ligne, 0.00055 % en sortie casque asymétrique, 0.00062 % en sortie casque symétrique
- Dimensions : 127 x 127 x 32 mm
- Poids : 338 g
- Coloris : noir, gris
- Prix : 150 euros
