Teufel Ikonio : une enceinte connectée surpuissante, pour battre Devialet sur son propre terrain ?
On n’attendait pas cela venant de Teufel, habitué à des systèmes plus classiques (quoique...) et abordables. La nouvelle enceinte connectée Ikonio n’est pas un appareil comme les autres, mais un monstre de puissance capable d’atteindre les 19 Hz et de développer, certes en crête, 2500 W de puissance et un SPL flirtant avec les 120 dB. Huit haut-parleurs, triple profil de dispersion sonore, connectique filaire, possibilité d’appairage stéréo : nous avons affaire à une sérieuse cliente.
>>> VOIR TOUTES LES ACTUALITÉS DU SALON IFA 2026
Petite structure flottante, mais 17,4 kg sur la balance
Original, le design de cette enceinte, assez anguleux, exploite un principe plutôt efficace sur le papier : une structure flottante. Elle est en effet équipée d'un cadre extérieur en toile d’araignée, permettant au corps principal d’être surélevé. Une manière de la découpler du sol tout en intégrant plus facilement des woofers verticaux.
Malgré ses dimensions franchement raisonnables de 30 x 30 x 38 cm, la Teufel Ikonio atteint un poids de 17,4 kg, ce qui donne une idée de l’architecture et des matériaux employés.
Cette enceinte connectée est compatible avec les protocoles AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect et TuneIn. En revanche, la marque abandonne ici l’écosystème Raumfeld. Bien qu'elle ne soit pas ultra complète, la connectique est globalement suffisante. Elle compte en effet une entrée RCA, une entrée jack 3,5 mm, un port optique Toslink et un port RJ45. Un peu de stéréo ? Une telle configuration sera possible en associant deux Ikonio.
Si l’enceinte peut évidemment être pilotée depuis un smartphone, Teufel la dote également d'une interface placée sur sa face supérieure, qui assure les fonctions basiques (navigation, réglage du volume, appel à des fonctions préprogrammées).
Surpuissance et immersion contrôlée
Plus que par son design déjà intrigant, c’est indubitablement par son architecture sonore que la Teufel Ikonio espère se démarquer. Ce modèle s’appuie sur un principe trois voies, utilisant pas moins de huit haut-parleurs ainsi répartis :
- trois des quatre panneaux sont animés par un couple composé d’un tweeter à dôme souple de 25 mm et d’un haut-parleur de médiums à cône en polypropylène de 90 mm,
- deux woofers de 20 cm avec un cône en aluminium, placés en opposition (dos à dos) à configuration verticale.
Pour alimenter le tout, Teufel a prévu un amplificateur en classe D par canal, pour une puissance totale de 650 W RMS et 2500 W en crête. Le reste des chiffres est franchement impressionnant : réponse en fréquences (-6 dB) annoncée de 19 Hz à 22 kHz et SPL max de 118 dB (mesuré à 1 m).
Autre avantage de l'Ikonio : Teufel l'a aussi dotée de sa technologie de spatialisation Dynamore Ultra. Celle-ci permet de basculer entre trois modes audio, Mono, Omnidirectionnel (simule une dispersion à 360°) et Immersif, qui élargit au maximum la scène.
Déjà disponible, la Teufel Ikonio est vendue au prix de 1200 euros. Un tarif particulièrement élevé par rapport aux habitudes du constructeur, qui veut visiblement défier Devialet sur son propre terrain. Notons qu’il existe un trépied optionnel, vendu à 100 euros.
Spécifications de la Teufel Ikonio
- Type : enceinte connectée sédentaire
- Connectique : 1x RCA, 1x jack 3,5 mm, 1x optique Toslink, 1x RJ45
- Protocoles connectés : AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, TuneIn
- Architecture trois voies à 8 haut-parleurs
- 3x paires de tweeters de 25 mm à dome souple + haut-parleur de médiums de 90 mm à cône polypropylène
- 2x woofers de 20 cm verticaux en opposition
- 8x amplificateurs en classe D
- Puissance max 650 W RMS
- Traitement Dynamore Ultra
- Réponse en fréquences annoncée (-6 dB) : 19 Hz – 22 kHz
- SPL max : 118 dB
- Dimensions : 30 x 30 x 38 cm
- Poids : 17,4 kg
- Prix : 1200 euros
