Argon Audio Berlin SUB 10 et SUB 12 : le meilleur caisson de grave Hifi/home cinéma abordable de la saison et son grand frère
- article partenaire -
Dans l’imaginaire collectif, un caisson de basses est trop souvent perçu comme un accessoire pensé pour augmenter le niveau de grave et pousser le sensationnalisme d’un film plutôt que destiné à accompagner des enceintes, surtout dans un cadre musical. Cette vision tend heureusement à disparaître, d’autant que le marché des "subwoofers" a largement évolué, profitant d’amplifications plus robustes et de DSP bien plus puissants qu’autrefois. Les nouveaux caissons Berlin d’Argon Audio illustrent parfaitement cette modernité, à commencer par le SUB 10 récemment primé par l’EISA. Ils prouvent qu’il n’est pas nécessaire de se ruiner pour s'offrir un caisson de basses de qualité.
Un caisson bien ordonné commence par son architecture
Bien qu'ils demeurent abordables, les Berlin SUB 10 et SUB 12 sont les caissons les plus haut de gamme du catalogue d'Argon, s’affirmant comme des modèles actifs à la fois technologiques et pragmatiques. La marque insiste davantage sur leur capacité à s'intégrer dans un salon classique et sur la propreté du rendu que sur un record de puissance, ce qui est selon nous une bonne approche. Les deux modèles partagent les mêmes entrailles, le Berlin SUB 12 étant simplement un peu plus imposant et doté d’un woofer un peu plus large que le Berlin SUB 10.
Premier point, qui selon nous est primordial : les deux caissons fonctionnent en charge close. Pas de lenteur liée à une charge bass-reflex ou à un radiateur passif ; le constructeur opte pour l’architecture la plus “rapide”. Le son en lui-même est assuré par un woofer à haute excursion placé en position verticale (vers le bas) afin de faciliter le placement dans la pièce. Le Berlin SUB 10 utilise un woofer de 10 pouces (25,4 cm) doté d'une membrane en fibres de verre, tandis que le Berlin SUB 12 passe à un transducteur de 12 pouces (30,5 cm), de même nature. Le tout est sous l’égide du module d’amplification en classe D maison Pascal, mais surtout d’un DSP haut de gamme, qui analyse et corrige en permanence le comportement du woofer.
Chaque caisson est clé en mains, pourvu d'une connectique filaire (entrée RCA, entrée XLR mono, sortie RCA et USB-C pour les mises à jour du firmware) et surtout d'une interface de réglages. Argon Audio ne se risque pas à trop de complexité : phase, égaliseurs à trois bandes à filtre coupe-bande (ce qui est suffisant pour éliminer les résonances), réglage du filtre passe-bas, filtre subsonique (de 0 Hz à 10 Hz).
Assez discrets et affichant un design cubique classique, les deux caissons Argon Berlin sont proposés dans trois finitions : noir mat, blanc mat et placage noyer.
La maîtrise est une question de temps
Une bonne architecture ne fait pas tout et c’est bien la notion de timing qui obsède Argon. En somme, à quoi sert d’associer un caisson de basses à des enceintes si des décalages sont perceptibles ? Cette obsession se traduit par la mise en place de trois technologies : Real Time Bass, Speakermatch et Matrix Wireless.
Véritable pierre angulaire des modèles de la gamme Berlin, le Real Time Bass permet de réduire au maximum le délai de traitement du caisson. Le but est simple, il faut que le temps soit minime entre l’entrée du signal dans le caisson et la reproduction de celui-ci dans le haut-parleur, ce qui passe par une optimisation du traitement. Grâce à sa puissance de calcul, ce DSP 64 bits est capable d’anticiper les éventuels problèmes et de compenser non seulement la latence électronique mais aussi le retard (physique) du haut-parleur. Résultat ? Une latence annoncée de seulement 0,19 ms (198 microsecondes pour 20 échantillons). Si nécessaire, il est possible d’ajuster la latence (entre 0 et 10 ms directement via l’interface du caisson). En éliminant quasiment cette problématique, les Argon Berlin SUB 10 et SUB 12 parviennent donc à ne pas créer de décalages avec les enceintes, ce qui améliore la sensation d’impact et la précision, particulièrement dans le cadre d'un usage musical.
Argon Berlin SUB
Cette technologie va de pair avec le Speakermatch, qui comme son nom l’indique, mise sur la symbiose entre enceintes et caisson. Rien de magique ici ; nous avons affaire à une gestion avancée du crossover, le caisson étant capable d’adapter son comportement en fonction du type d’enceintes, celles-ci n'ayant pas le même comportement (notamment leur pente dans les basses) selon leur format et leur type de charge. Le Speakermatch permet ainsi de linéariser la réponse générale, d’éviter les creux et pics résultant des chevauchements entre le caisson et les enceintes. L’idéal reste d’associer les caissons à un produit de l’univers du groupe Nordic HiFi (donc des marques Argon Audio et Radiant Acoustics), dans la mesure où des réglages prédéfinis dédiés à ces enceintes figurent déjà dans une base de données interne.
Enfin, le système Matrix Wireless est une méthode de transmission sans fil qui fonctionne à l'aide d'un émetteur (à raccorder du côté des enceintes). La problématique initiale reste la même qu’en filaire, bien qu’étant exacerbée : limiter la latence. Cette technologie de transmission, développée spécialement pour les caissons de basses Argon, est à la fois basse latence et sans perte.
Argon Berlin SUB 06
C’est cette association entre architecture éprouvée et traitement numérique avancé qui permet à ces caissons de revendiquer une excellente qualité, que ce soit pour écouter de la musique ou accompagner de la vidéo. Cette qualité a séduit le jury de l’EISA. D'autant que les caissons de basses Argon Berlin SUB 10 et SUB 12 sont plus abordables que nous pourrions le penser puisqu'ils sont respectivement proposés à 899 euros et 1099 euros.
Spécifications de l'Argon Berlin SUB 10
  • Type : caisson de basses actif
  • Coffret en MDF
  • Haut-parleur de 10 pouces (25,4 cm) à haute excursion avec membrane en fibres de verre
  • Charge close
  • Entrées : RCA, XLR, USB-C (firmware)
  • Sortie audio : RCA
  • Amplification en classe D
  • Puissance : 500 W RMS, 1200 W en crête
  • Réponse en fréquences (-6 dB) : 14 Hz – 250 Hz
  • Fréquence de coupure réglable entre 30 Hz et 250 Hz
  • Fonctionnalités : Matrix Wireles, Real Time Bass, Speakermatch, retard réglable (0,0 – 10,0 ms), égaliseurs à trois bandes à filtre coupe-bande
  • Dimensions : 34 x 30 x 30 cm
  • Poids : 13 kg
  • Finitions : noir mat, blanc mat, noyer
  • Prix : 899 euros
Spécifications de l'Argon Berlin SUB 12
  • Coffret en MDF
  • Haut-parleur de 12 pouces (30,5 cm) à haute excursion avec membrane en fibres de verre
  • Charge close
  • Réponse en fréquences (-6 dB) : 13 Hz – 250 Hz
  • Fonctionnalités : Matrix Wireless, Real Time Bass, Speakermatch, retard réglable (0,0 – 10,0 ms), égaliseurs à trois bandes à filtre coupe-bande
  • Dimensions : 38,5 x 34,5 x 34,5 cm
  • Poids : 15 kg
  • Prix : 1099 euros
Eisa, Argon Audio, EISA Awards, EISA 2026-2027
