La Boite Concept Killer : enceintes Hifi boisées avec tweeter pavillonnaire, pour un bon trip néo-rétro
Pas avare en concepts d’enceintes atypiques, l'entreprise landaise La Boite Concept vient officiellement de dévoiler les enceintes Killer, créées en partenariat avec le DJ Cut Killer et Emmanuel Prévost. L’idée est de proposer des enceintes haut de gamme au design très rétro. Deux déclinaisons ont été annoncées : les Killer Passive et les Killer 105, actives.
Du beau rétro
À la manière de quelques références de Klipsch ou, dans un autre registre, de certaines enceintes Tannoy (esthétiquement inspirées des Années Folles), les Killer présentent un design rétro très raffiné, avec une mise en valeur prédominante du bois. Bien sûr, La Boite Concept reste pragmatique et n’utilise pas ce matériau pour le coffret en lui-même.
Adoptant le format de grandes enceintes de monitoring (550 x 330 x 280 mm pour 15 kg), les Killer sont dotées d'un châssis en contreplaqué recouvert d'un placage en noyer. De bois véritable, il est tout de même bien question, puisque le pavillon associé au tweeter, le baffle acueillant le woofer, ainsi que les lamelles de séparation de l'évent, sont intégralement conçus en noyer.
La Boite Concept indique que la construction s’appuie sur des ébénistes locaux (entre les Landes et le Pays basque espagnol), l’assemblage ainsi que les contrôles étant effectués dans l’atelier Manufacture du Son (de La Boite Concept) à Hossegor.
Deux voies pavillonnaires, avec ou sans amplification
Assez classique au vu de la forme des enceintes, l’architecture acoustique repose sur un principe deux voies à deux haut-parleurs. Sans surprise, La Boite Concept exploite des haut-parleurs maison CC LAB (son laboratoire R&D).
Les basses et les médiums sont reproduits par un woofer de 16 cm à membrane en fibres de verre, cache-noyau en aluminium et moteur à très haute excursion. La Boite Concept opte pour une charge bass-reflex avec évent frontal divisé en trois sections. Les aigus sont assurés par un tweeter à dôme textile de 25 mm, qui est donc associé à un pavillon en bois massif. Ce dernier présente une forme “oblique-sphérique”, qui selon la marque optimise le rendement, la précision, la directivité et l’homogénéité de la diffusion.
La Boite Concept Killer Passive 02
Version passive de ces enceintes, les Killer Passive vont au plus simple, puisqu'elles présentent un bornier vissable tout ce qu’il y a de standard. La Boite Concept annonce une réponse en fréquences de 40 Hz à 20 kHz, pour une sensibilité de 88 dB, une impédance nominale de 4 ohms et une puissance maximale admissible de 100 W. Le filtre passif, conçu dans les ateliers de la marque, affiche une fréquence de coupure de 4200 Hz et une pente douce de 6 dB/oct.
La Boite Concept Killer Passive 01
Déjà disponibles, les enceintes passives La Boite Concept Killer Passive sont vendues à 3200 euros la paire.
Plus complètes, les Killer 105 exploitent la même architecture acoustique, mais intègrent, dans une enceinte principale, une connectique complète, une interface de contrôle (à l’arrière) et une amplification. Nous avons droit à une puce Bluetooth, une entrée RCA, deux entrées combo XLR/jack 6,35 mm (Ligne ou microphone), une entrée Ligne jack 3,5 mm, une sortie casque et une sortie Ligne jack 6,35 mm. Chaque entrée ou sortie dispose de son propre niveau de volume, certaines ayant même droit à des réglages plus avancés (reverb, basses, aigus). L’enceinte principale comprend surtout un module d’amplification en classe D composé d'un total de quatre canaux actifs - deux par enceinte, la première alimentant la seconde via une liaison à double bornier, une solution simple mais standardisée. Le système est donc le même que pour de la bi-amplification.
La Boite Concept Killer Passive 105 01
De façon assez étrange en apparence, la réponse en fréquences annoncée des Killer 105 est de 47 Hz – 20 kHz ; l’extension dans les basses (mesurée dans une chambre semi-anéchoïque) est donc légèrement moins bonne que celle des Killer Passive, dont le volume utile est légèrement supérieur. Bien sûr, l'utilisation d'un DSP dans les Killer 105 leur permet de tirer leur épingle du jeu. Enfin, la puissance totale délivrée par l’amplification atteint 240 W RMS, pour un SPL max annoncé à 105 dB (mesure effectuée à 1 m).
Disponibles à la vente, mais expédiées à partir de mi-janvier, les enceintes actives La Boite Concept Killer 105 sont vendues au prix de 3700 euros.
Spécifications des La Boite Concept Killer
  • Type : enceinte deux voies
  • Fonctionnement passif pour les Killer Passive, fonctionnement actif pour les Killer 105
  • 1x woofer de 16 cm avec membrane en fibres de verre, charge bass-reflex avec évent frontal
  • 1x tweeter à dôme souple de 25 mm, associé à un guide d’ondes pavillonnaire en bois massif
  • Connectique (Killer 105) : puce Bluetooth, 1x entrée RCA, 2X entrées combo XLR/jack 6,35 mm (Ligne ou microphone), 1x entrée Ligne jack 3,5 mm, 1x sortie casque, 1x sortie Ligne jack 6,35 mm ; double bornier sur l’enceinte secondaire
  • Réponse en fréquences  : 40 Hz – 20 kHz (Killer Passive), 47 Hz – 20 kHz (Killer 105)
  • Impédance nominale (Killer Passive) : 4 ohms
  • Sensibilité (Killer Passive) : 88 dB
  • SPL Max (Killer 105) : 105 dB
  • Dimensions : 550 x 330 x 280 mm
  • Poids : 15 kg
  • Prix : 3200 euros la paire (Killer Passive) 3700 euros la paire (Killer 105)
La Boîte Concept
