Eversolo DAC-R8 : un nouveau DAC R2R pour compléter la série 8, avec un ampli casque intégré
EverSolo DAC-R8 : un nouveau DAC R2R pour compléter la série 8, avec un ampli casque intégré
Avec le nouveau DAC-R8, Eversolo passe à la conversion R2R grâce à une architecture maison qui s'étend jusqu'au contrôle de volume. DAC, préampli et amplificateur casque, il vise les systèmes sans préamplificateur séparé et s'associe naturellement au transport réseau T8 de la marque.
De la puce intégrée à une échelle de résistances conçue en interne
Eversolo s'est fait un nom avec ses lecteurs réseau DMP, construits autour des puces de conversion ESS, et plus récemment AKM. Avec le DAC-R8, la marque prend la main sur la conversion en développant sa propre architecture R2R discrète baptisée OriginR2R. Le principe du réseau de résistances à la place d'une simple puce implique une mise en œuvre délicate : l'appairage des composants, la stabilité en température et la précision des commutations conditionnent directement la linéarité.
eversolo DAC R8 front
Le DAC-R8 repose sur une conception segmentée en 5+20 bits. Une section globale de 5 bits et une section fine de 20 bits se partagent le travail, coordonnées par un FPGA qui gère à la fois le filtrage numérique et la synchronisation entre la logique de commande et l'échelle de résistances. Le réseau fonctionne en mode différentiel dès le premier étage, avec des voies positive et négative distinctes qui alimentent un étage analogique entièrement symétrique.
eversolo DAC R8 lifestyle
PCM et DSD partagent le même réseau de résistances, mais chacun suit son propre chemin. Le PCM passe par la segmentation 5+20 bits, tandis que le DSD emprunte une voie 1 bit en conversion directe, sans transcodage préalable en PCM. Les deux formats sont décodés nativement jusqu'au PCM 768 kHz/32 bits et au DSD512. Eversolo les a associés à une horloge OCXO 10 MHz maison et à une alimentation linéaire à transformateur torique avec régulation multi-étage et blindage interne entre les sections. L'étage de sortie fait appel à des amplificateurs opérationnels OPA1612.
Le R2R jusqu'au bouton de volume
Le DAC-R8 se distingue par l'extension de sa logique R2R à l'atténuation : le contrôle de volume repose sur un réseau de résistances symétrique commuté par relais, à pas discrets. Une atténuation numérique fait perdre de la résolution à faible niveau, tandis qu'un potentiomètre classique peut créer un écart entre les canaux à faible volume. Ici, rien de tout cela. Le DAC-R8 est prêt à attaquer directement dans des conditions optimales un amplificateur de puissance, comme l'Eversolo AMP-F8, ou des enceintes actives.
eversolo DAC R8 back
Du côté des réglages, trois modes de traitement numériques sont proposés : NOS sans suréchantillonnage pour les amateurs de R2R pur, OS avec suréchantillonnage ×2, ×4 ou ×8, et BEST, un compromis optimisé. En façade, un écran IPS de 5,2 pouces donne accès aux menus et affiche différentes sortes de vumètres en cours de lecture. Une interface web accessible depuis un navigateur, une fois le DAC relié en USB à un ordinateur, donne accès à l'égalisation, au filtrage FIR, à la dynamique et au délai, pour chaque canal.
eversolo DAC R8 USB
La connectique comprend différentes entrées numériques en USB, I2S sur HDMI, AES/EBU et coaxiale avec isolation galvanique, optique et HDMI ARC. On peut également compter sur une entrée pour horloge externe 10 ou 25 MHz sur BNC et une sortie trigger 12 V. Le Bluetooth 5.4 accepte notamment l'aptX Adaptive et le LDAC. La prise casque 6,35 mm en façade est associée à trois niveaux de gain avec détection d'impédance et jusqu'à 1000 mW de puissance en sortie.
À qui s'adresse le DAC-R8 ?
Le DAC-R8 s'adresse à celui qui cherche la signature sonore d'un convertisseur R2R tout en restant dans des tarifs raisonnables. Son volume analogique présente un intérêt supplémentaire en ce qui concerne l'étage de préamplification. Les possesseurs d'un streamer, et en particulier du T8 dont il reprend le gabarit et le design, y trouveront un complément logique pour séparer proprement lecture et conversion. L'amplificateur casque digne d'intérêt simplifie également le système en évitant l'ajout d'un appareil supplémentaire.
Spécifications de l'Eversolo DAC-R8
  • Type : DAC, préamplificateur et amplificateur casque
  • Convertisseur : OriginR2R discrète, PCM 5+20 bits, DSD 1 bit native
  • Distorsion : 0,000316%
  • SNR et plage dynamique : 130 dB
  • Diaphonie : −142 dB
  • Réponse en fréquences : 20 Hz-20 kHz (±0,25 dB)
  • Formats : PCM jusqu'à 768 kHz/32 bits et DSD512 (USB, I2S)
  • Horloge : OCXO 10 MHz interne, entrée externe BNC 10/25 MHz (50 Ω)
  • Entrées numériques : USB-B, I2S (HDMI), HDMI ARC, AES/EBU, coaxiale, optique, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LC3)
  • Sorties analogiques : RCA (2,5 Vrms), XLR (5 Vrms), casque jack 6,35 mm (jusqu'à 7 Vrms, 3 gains), trigger 12 V
  • Pilotage : télécommande, application Eversolo Control, interface DSP web
  • Dimensions : 315 x 230 x 75 mm
  • Poids : 4 kg
  • Prix : 1290 €
Eversolo
