Chord Ultimatum : une déclaration de guerre audio sous la forme d’un bloc mono de 9000 W
Le monde de la Hifi est de plus en plus excessif et Chord Electronics a décidé d'apporter sa pierre à l’édifice High-End. L’Ultimatum (dont le nom annonce la couleur) est un bloc mono très haut de gamme, capable de délivrer une puissance de sortie proprement démentielle. Un appareil sans concession, pour des budgets qui le sont tout autant.
Mille et une pattes en aluminium
Totalement dans l’ADN de Chord, le design de l’Ultimatum peut être décrit comme un immense châssis d’aluminium suspendu entre deux rangées de six pieds tubulaires, une structure qui permet d’empiler les appareils les uns sur les autres (même s’il vaut mieux que l’Ultimatum soit installé tout en bas).
Ce bloc mono, qui pèse en effet pas moins de 120 kg, dispose d'une très épaisse façade en aluminium usiné et brossé. Elle arbore une sorte d’ouverture stylisée partant d’une immense Led en forme de hublot. Sans surprise, nous avons également droit aux motifs en trois parties que Chord aime placer sur la face supérieure de ses électroniques haut de gamme, ceux-ci permettant de dévoiler une partie des entrailles de la bête. À l’arrière, cet amplificateur de puissance est équipé d'une unique entrée RCA, d'une unique entrée XLR et d'un triple bornier mono, cette connectique étant encadrée par un immense dissipateur thermique.
Ce monstre est disponible dans deux finitions : gris ou noir.
9000 watts !
La marque a clairement mis les petits plats dans les grands. L'Ultimatum affiche une architecture dual-mono symétrique, ce qui lui permet de fonctionner en configuration mono bridgée. L’emploi d’une architecture symétrique n’est pas dans les habitudes de Chord, qui met en avant les traditionnels problèmes de distorsions de croisement, mais cela reste le seul moyen d’atteindre une très grande puissance de sortie. À l’instar du nouveau bloc stéréo Ultima 7, l’Ultimatum règle ce souci grâce à une nouvelle topologie d’amplification, qui exploite entre autres le principe de correction d’erreurs Dual Feed Forward de Chord.
Autre choix assez logique : le fonctionnement en mono bridgé (ou ponté en français) permet de conserver une tension raisonnable sur les rails d’alimentation, ce qui garantit une meilleure stabilité.
Pour rentrer davantage dans les détails, l’étage de sortie utilise pas moins de 96 transistors MOSFET “super-lateral gate-structure” (MOSFET à architecture de grille super latérale) développés en interne, rangés par paires dans 48 boîtiers métalliques TO-3 facilitant le transfert de chaleur vers le radiateur.
Ces multiples MOSFET fonctionnent de concert, avec de nombreuses boucles de correction d’erreurs et une gestion avancée de la dissipation thermique. La marque évoque ainsi une distorsion ne dépassant pas 0,007% sur la gamme de fréquences audibles (sans préciser à quelle puissance de sortie).
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, Chord annonçant une puissance de sortie de 5 kW sous 8 ohms et 9 kW sous 4 ohms, même si le fabricant ne fournit pas de précision concernant lesdites mesures.
Pour assurer cette débauche de puissance, le constructeur prévoit pas moins de cinq alimentations maison, toutes capables de développer 4 kW (20 kW au total donc). N’oublions pas que pour accompagner un système stéréo, il faut acheter deux Ultimatum. Enfin, chaque alimentation est associée à un capteur servant à protéger les circuits d'amplification.
Amplificateur de puissance de tous les superlatifs, le Chord Ultimatum sera disponible en France pour un prix de 149 500 euros, soit 398 000 euros pour une configuration stéréo. Quand on aime (et que les plombs ne sautent pas) on ne compte pas.
- Type : bloc de puissance mono
- Châssis en aluminium usiné, fabriqué en Angleterre
- Structure dual-mono symétrique, fonctionnement bridgé
- Alimentation : 5 modules de 4 kW à ultra haute fréquence
- Puissance de sortie (pas de précision de mesure) : 5 kW sous 8 ohms, 9 kW sous 4 ohms
- Distorsion harmonique totale (pas de précision de mesure) : 0,007%
- Étage de sortie avec 96 MOSFET
- Connectique : 1x entrée RCA, 1x entrée XLR, 3x borniers mono Furutech
- Poids : 120 kg
- Finitions : gris, noir
- Prix : 149 500 euros l’unité
