Denon PMA et DCD-1510AE : un lecteur de CD ouvert sur la modernité et un ampli audiophile superbement construit
denon-1510-ouverture
Malgré les assauts répétés des défenseurs de l'audio multicanal, l'immense majorité des utilisateurs d'appareils Haute Fidélité sont restés fidèles à la stéréo. Cela ne signifie pas pour autant que ces consommateurs sont insensibles aux chants des sirènes de la modernité et ne s'intéressent pas à l'audio en haute définition ou à la musique "dématérialisée"... Denon, avec ses deux nouvelles électroniques 1510AE, répond parfaitement à ces contradictions, pour un tarif réaliste et assez démocratique.
L'amplificateur intégré PMA-1510AE et le lecteur de CD DCD-1510AE sont les derniers descendants d'une longue lignée de produits audiophiles. Ce sont aussi les petits frères des modèles PMA-2010AE et DCD-2010AE, récemment introduit sur le marché. Ils en reprennent certains éléments tout en étant proposés à des prix 40 à 50 % moins élevés.
Habillage commun
Les deux nouvelles électroniques DCD-1510AE et PMA-1510AE se présentent sous un design très sobre, mais (comme souvent chez Denon) assez luxueux et valorisant, inspirant immédiatement un sentiment de robustesse et de sérieux. Leurs façades en aluminium brossé de bel épaisseur sont de la même hauteur pour faciliter l'intégration des deux appareils l'un à côté de l'autre et l'acquéreur a le choix entre une finition anodisée noir ou champagne.
Le lecteur de CD/SACD DCD-1510AE
Ce lecteur est capable de lire les CD-Audio traditionnels, les Super Audio CD (même ceux en multicanal qu'il peut remixer en stéréo) ainsi que les fichiers MP3 ou WMA contenus sur un CD enregistrable ou un support de stockage externe relié à sa prise USB. Il est également possible de brancher un iPod ou un iPhone sur le DCD-1510AE.
Le cœur de cette machine s’articule autour :
- D'une mécanique propriétaire blindée de type SVH pour (Suppress Vibration Hybrid mechanism).
- D'un circuit d'alimentation très largement dimensionnée, avec sections indépendantes pour les étages numériques et analogiques.
- D'un processeur AL32 (lui aussi exclusif à Denon), effectuant un suréchantillonnage sur 32 bits, accompagné d'une horloge maîtresse de grande précision (afin de réduire le jitter) et d'un convertisseur 32 bits à 192 kHz !
Par ailleurs, le poids du DCD-1510AE (qui frise les 10 kg) en dit long sur la qualité de construction et l'attention portée à la lutte contre les vibrations parasites.
  • Rapport signal/bruit : 117 dB (entre 20 Hz et 20 kHz)
  • Sorties : analogique stéréo sur prise Cinch, numériques optique et coaxiale
  • Consommation électrique : 30 W max., 0,2 W (mode Standby), 0,1 W (mode Eco Standby)
  • Poids : 8,0 kg
  • Dimensions : 434 x 135 x 331 mm
  • Prix : 1 200 euros
L’amplificateur intégré PMA-1510AE
L'amplificateur intégré PMA-1510AE est annoncé pour une puissance de 2 x 70 W sous 8 ohms et 2 x 140 W sous 4 ohms. Le fait que sa puissance soit doublée lorsque l'impédance des enceintes est divisée par deux indique que ses circuits d'alimentation sont très confortablement dimensionnés.
Les étages de puissance de l'appareil utilisent des transistors Mos-Fet à forte capacité en courant en configuration simple push-pull (souvent bien plus musical à l'écoute que les montages multi push-pull).
Un coup d'œil sous le capot montre une construction soignée. Les circuits d'alimentation sur la gauche accueillent deux transformateurs isolés du reste de l'électronique par les radiateurs de refroidissement thermique. Les diodes de redressement à barrière Schottky associées à ces transformateurs garantissent un transfert d'énergie très rapide et ont une capacité 1,5 fois plus élevée que sur le modèle précédent (le PMA-1500AE).
Denon a porté une attention toute particulière au traitement des vibrations et bruits parasites. Le centre de gravité du PMA-1510AE est abaissé. Le trajet des signaux audio a été calculé au plus court pour qu'ils subissent le moins de dégradation possible. Les transformateurs sont montés de façon à ce que leurs rayonnements magnétiques s'annulent mutuellement. La disposition interne des composants est symétrique afin de garantir un trajet identique des signaux audio gauche et droit et, par voie de conséquence, une image stéréophonique plus précise. Le potentiomètre de volume motorisé est un modèle haut de gamme, de 27 mm de diamètre, comme sur le PMA-2010AE.
Les réglages de tonalité du PMA-1510AE peuvent être désactivés par le mode "Pure Direct". Celui-ci est complété le "Microprocessor Stop Mode" qui éteint les circuits de gestion numérique des commandes lorsqu'elles ne sont pas utilisées afin, encore une fois, d'éviter de perturber le signal musical.
On peut enfin ajouter que le PMA-1510AE est muni d'une entrée phono (MM et MC) de qualité, d'une sortie casque, que ses sections ampli de puissance et préampli peuvent être utilisées indépendamment l'une l'autre.
  • Puissance : 2 x 70 W sous 8 ohms, 2 x 140 W sous 4 ohms
  • Rapports signal/bruit pondérés : 108 dBA (entrées Ligne), 89 dBA (entrée phono MM), 74 dBA (entrée phono MC)
  • Entrées : Phono (MM/MC), CD, Tuner, Line, Recorder-1, Recorder-2, Power amp direct
  • Sorties : Recorder-1, Recorder-2, Preout
  • Consommation électrique : 285 W max., 0,2 W (mode Standby), 0,1 W (mode Eco Standby)
  • Dimensions : 434 x 134 x 410 mm
  • Poids : 15,5 kg
  • Prix : 1 300 euros
La petite touche écolo
Avec le DCD-1510AE et le PMA-1510AE, Denon pense à économiser l'énergie de notre planète. Il a implémenté le nouveau mode ECO qui se charge de mettre automatiquement l'appareil en veille au bout d'une demi-heure si aucun signal audio n'est détecté. En outre, le mode veille ne consomme que 0,1 watt ce qui est beaucoup moins que la plupart des produits concurrents qui dévorent souvent aux alentours de 1 watt.
Sites Web du fabricant : www.denon.fr, www.denon.com
