Monitor Audio Apex, petites enceintes compactes, nerveuses et luxueuses
monitoraudio-apex-ouverture
Le Britannique Monitor Audio commercialise sa nouvelle série d'enceintes acoustiques Apex qu'il avait dévoilée lors du CES de Las Vegas en Janvier dernier. Il s'agit d'une série de produits simple et concise dont le modèle phare est une toute petite enceinte de bibliothèque, résolument haut de gamme, construite toute en aluminium.
La série Apex est en effet très concise. Elle ne comporte que trois modèles : une enceinte de bibliothèque A10, la voie centrale (ou "LCR") A40 et le caisson de grave AW12. Élégants et discrets, dans la mouvance "Lifestyle", ces produits ont été dessinés pour s'intégrer facilement et avec harmonie dans le décor d'un habitat moderne. Leur finition étincelle et l'on peut noter le fort pratique pied de la A10. Il est articulé et donne la possibilité de poser l'enceinte sur un meuble, de l'accrocher au mur ou au plafond.
Mais les enceintes de la série Apex n'ont pas qu'une belle carrosserie.
Des bons gènes techniques
Ces produits sont également d'une construction sérieuse et assez évoluée sur le plan technique. Les enceintes Apex utilisent des haut-parleurs de qualité et leur finition est fort luxueuse. Leurs coffrets sont intégralement construits en métal avec des joues en aluminium massif et une laque multicouche pour toutes les autres parois.
monitoraudio-apex-shema
Les boomers sont équipés de châssis en métal moulé, de moteurs puissants ventilés et de membranes C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium/Magnesium). Il s'agit d'un matériau propre à Monitor Audio, composé d'un alliage d'aluminium et de magnésium qui est recouvert d'une fine couche de céramique créée par oxydation.
Les membranes de ces boomers sont immédiatement reconnaissables grâce leurs moulures créant une multitude de petites cuvettes (comme celles d'une balle de golf) qui améliorent la rigidité et évite les colorations sonores.
On peut aussi souligner qu'afin de combattre les vibrations parasites pouvant dénaturer la restitution sonore, les boomers des enceintes Apex sont solidement arrimés à l'arrière des coffrets par des entretoises. Ces boomers sont accordés en bass-reflex par des évents frontaux dont les embouchures adoptent des moulures assez particulières visant à limiter les bruits d'écoulement d'air.
Les dômes des tweeters reprennent le même matériau (C-CAM), avec une anodisation or cette fois-ci. Très fins et légers, ils sont en mesure de monter jusqu'au 35 kHz et sont protégés par de solides grilles métalliques.
Notre éclairage
À titre d'information, nous pouvons ajouter que nous avons eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'écouter des enceintes Monitor Audio équipées de haut-parleurs de ce type. À chaque fois nous avons été séduits pour leur grande neutralité, l'absence de coloration sonore, la douceur et l'équilibre des timbres, l'excellente dynamique dans le grave...
monitoraudio-apex-a10
Spécifications de l'enceinte Monitor Audio Apex A10
  • Type : enceinte de bibliothèque deux voies, bass-reflex (évent frontal HiVe II)
  • Réponse en fréquence : 60 Hz à 35 kHz
  • Sensibilité (1 W/1 m) : 87 dB
  • Impédance nominale : 8 ohms
  • Puissance admissible : 100 W
  • Ampli recommandé : de 25 à 100 W
  • Niveau sonore max. : 110,8 dB SPL
  • Boomer : 14 cm C-CAM/RST (Radial Surface Technology)
  • Tweeter : 25 mm C-CAM
  • Dimensions : 250 x 140 x 140 mm
  • Poids : 3,95 kg
  • Prix : 600 euros la paire (grands pieds en option à 400 euros la paire)
monitoaudio-apex-a40
Spécifications de l'enceinte Monitor Audio Apex A40
  • Type : enceinte centrale ou "LCR" (Left Center Right), deux voies et demie, bass-reflex (évents frontaux HiVe II)
  • Réponse en fréquence : 50 Hz à 35 kHz
  • Sensibilité (1 W/1 m) : 90 dB
  • Puissance admissible : 200 W
  • Ampli recommandé : de 25 à 200 W
  • Niveau sonore max. : 116,8 dB SPL
  • Boomer : 2 x 14 cm C-CAM/RST (Radial Surface Technology)
  • Dimensions : 610 x 140 x 140 mm
  • Poids : 6,85 kg
  • Prix : 500 euros l'unité
monitoraudio-ampex-sub
Spécifications du caisson de grave Monitor Audio Apex A10
  • Type : Caisson de grave actif (Left Center Right), coffret clos en panneaux de médium de 25 mm d'épaisseur
  • Limite dans le bas du spectre : 27 Hz (réglage EQ1) ou 31 Hz (EQ2)
  • Amplificateur intégré : numérique classe D, 500 W RMS (1 000 W en crête)
  • Boomer : 30 cm C-CAM, avec bobine de 7,5 cm de diamètre
  • Dimensions : 340 x 340 x 410 mm
  • Poids : 22,66 kg
  • Prix : 1 150 euros l'unité
Site Web du distributeur français : www.pplaudio.com
Site Web du constructeur : www.monitoraudio.com
Galerie d'images
