Audio-Technica : cellules et transformateur pour amateurs de vinyles et audiophiles patentés
audio-technica-AT33-2000
Le spécialiste japonais des casques, capsules, microphones... Audio-Technica lance trois nouvelles cellules dont deux monophoniques et un transformateur élévateur de tension destinés aux amateurs de platines vinyles, aux fans de Hi-Fi Old School et aux audiophiles patentés.
La cellule stéréophonique AT33EV prend la relève l’AT33ANV modèle commémoratif des 45 ans d’Audio-Technica. Il s'agit d'une cellule haut de gamme à bobine mobile (MC) à monture 1/2 pouce, équipée d’une pointe de lecture elliptique. Elle est dotée d’un cantilever en duralumin, alliage d’aluminium et de cuivre très résistant et léger. Sa double bobine mobile en cuivre PCOCC permet une meilleure séparation des canaux gauche et droit et une large réponse en fréquences (de 15 Hz à 50 kHz !).
L'AT33MONO et l'AT33MONO 3/SP sont deux cellules monophoniques à bobine mobile. La première est spécialement conçue pour les LP's 33 tours tandis que la seconde est plus spécifiquement adaptée aux veilles galettes 78 tours. Elles ont l'avantage d'être moins sensibles que les cellules stéréophoniques aux rayures et déformations d'un disque.
L'AT33MONO bénéficie en outre de caractéristiques de compliance verticale étudiées de façon à user le moins possible les microsillons. Elle est l'outil idéal pour faire revivre de vieux disques qui ont subi les outrages du temps et d'utilisateurs maladroits.
L'AT33MONO 3/SP dispose quant à elle d'une tension de sortie assez élevée de 1,2 mV qui lui permet d'être utilisée sans pré-préampli ou transformateur élévateur.
Enfin l'AT2000T (version améliorée de l’AT3000T) est un transformateur élévateur de sortie dont le rôle est d'amener le signal de sortie (de très faible amplitude) de certaines cellules à un niveau permettant d'attaquer un amplificateur Hi-Fi (avec entrée phono). C'est une solution haut de gamme et sa conception est résolument audiophile : transformateur ferromagnétique de type El en métal scellé. l'AT2000T est compatible avec les cellules à bobine mobile d'une impédance de 2 à 17 ohms.
Spécifications techniques de la cellule AT33EV
  • Type : Bobine Mobile
  • Réponse en fréquence : 15 Hz à 50 kHz
  • Tension de sortie : 0,3 mV (1 kHz et 3,5 cm/sec)
  • Séparation des canaux : 30 dB (1 kHz)
  • Équilibrage des canaux : 0,5 dB (1 kHz)
  • Force d’appui : 1,8 à 2,2 g (2,0 g standard)
  • Résistance en courant continu : 10 ohms (1 kHz)
  • Impédance : Mini 100 ohms (quand l’amplificateur est connecté)
  • Inductance de la bobine : 22 microH (1 kHz)
  • Compliance statique : 40 x 10-6 cm/dyne
  • Compliance dynamique : 10 x 10-6 cm/dyne (100 Hz)
  • Forme du diamant : ovale (0,3 x 0,7 mm)
  • Cantilever : duralumin fuselé
  • Angle de piste vertical : 23°
  • Dimensions : 16 x 16,6 x 26,5 mm
  • Poids : 6,9 g
  • Prix : 600 euros
Spécifications techniques de la cellule AT33MONO
  • Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
  • Tension de sortie : 0,35 mV (1 kHz et 5 cm/sec)
  • Force d’appui : 2,3 à 2,7 g (2,0 g standard)
  • Inductance de la bobine : 28 microH (1 kHz)
  • Compliance statique : 20 x 10-6 cm/dyne
  • Compliance dynamique : 6 x 10-6 cm/dyne (100 Hz)
  • Forme du diamant : sphérique (0,67 mm)
  • Poids : 6,9 g
  • Prix : 440 euros
Spécifications techniques de la cellule AT33MONO 3/SP
  • Réponse en fréquence : 15 Hz à 7 kHz
  • Tension de sortie : 1,2 mV (1 kHz et 5 cm/sec)
  • Impédance recommandée : 40 ohms à 47 kohms
  • Compliance dynamique : 20 x 10-6 cm/dyne (100 Hz)
  • Forme du diamant : conique (2,5 mm)
  • Cantilever : alliage d'aluminium
  • Poids : 6,8 g
  • Prix : 230 euros
Spécifications techniques du transformateur élévateur de tension AT2000T
  • Réponse en fréquence : 10 Hz à 50 kHz
  • Gain (amplification) : 24 dB
  • Compatibilité cellules : de 2 à 17 ohms
  • Impédance recommandée : 47 kohms
  • Equilibrage des canaux : jusqu'à 0,5 dB
  • Séparation des canaux : > 85 dB
  • Dimensions : 89 x 14 0 x 125 mm
  • Poids : 1,2 kg
  • Prix : 1 260 euros
http://eu.audio-technica.com/fr/
