Caisson de grave : BC Acoustique Huron
- Dimensions : 40 x 48 x 40 cm
- Poids : 25 kg
- Prix indicatif au 01/01/2002 : 2 300 EUR (15 087 F)
Le constructeur français d’enceintes BC Acoustique vient de créer la sensation de ce début d’année, avec la commercialisation de deux subwoofers, Tiberius et Huron, suite à de longues études acoustiques. Ces subwoofers présentent de nombreuses originalités pour non seulement offrir des performances hors pair, mais aussi s’adapter, s’intégrer, au sens propre du terme, pour une diffusion cohérente, avec les autres enceintes d'un système Hi-Fi ou Home Cinéma.
Avec le subwoofer Huron qui se situe au sommet de cette lignée, on entre dans les modèles de "Prestige" dont la puissance acoustique en dessous de 140 Hz est pour le moins impressionnante, cela sous un volume très raisonnable, grâce à une technologie de pointe.
Le subwoofer Huron se présente sous la forme d’un cube, d'environ 40 cm de côté, avec des contre-baffles latéraux en marbre synthétique qui épousent la périphérie des deux radiateurs passifs de 31 cm rayonnant latéralement.
Le woofer qu'utilise l'Huron est un modèle Peerless de 31 cm. Il est dirigé vers le sol diffusant sur 360° son énergie.
Afin que le coffret soit le plus inerte possible, celui-ci est constitué de parois sandwich en médite de 40 à 70 mm d'épaisseur.
Pour alimenter correctement le 31 cm accordé par les deux passifs, l’amplificateur intégré au caisson de grave Huron peut fournir allègrement près de 350 W à 20 Hz sans distorsion.
Sur le terrain, Le subwoofer BC Acoustique Huron sort vraiment de l’ordinaire par sa conception, ses possibilités d’exploitation, ses résultats à l’écoute. Le subwoofer BC Huron entre par la grande porte au sein des meilleurs caissons de grave actuels grâce à sa technologie d’avant-garde, ses composants de qualité professionnelle, ses possibilités de réglages que l’on ne trouve pas forcément sur des modèles concurrents plus onéreux.
