Ampli de puissance stereo : Air Tight ATM-1
- Dimensions : 36,8 x 29,3 x 23,1 cm
- Poids : 22 kg
- Puissance : 2 x 36 W 4/8 ohms
- Prix au 01/04/2002 : 5 336 EUR
L’ATM-1 avec ses circuits câblés en l'air, incarne parfaitement la philosophie de son créateur, M. Miura, véritable génie des montages à tubes qui réalisait, voici plus de 30 ans, les schémas des amplis à lampes Luxman dont les vertus musicales restent encore en mémoire de plus d’un audiophile.
Ce bloc de 2 x 36 W dispose d'une section préampli exploitable par l’intermédiaire de deux entrées dont les niveaux peuvent être ajustés par l'intermédiaire des atténuateurs indépendants pour les canaux droit et gauche. Physiquement, il se présente sous la forme d’un châssis ultra robuste de magnifique finition, avec des reflets gris canon de fusil, du plus bel effet. Sur le dessus, parfaitement alignés les trois gros capots de blindage isolent le transformateur d’alimentation et ceux de sortie. Ces derniers, véritables merveilles quant à l’imbrication des bobinages, le vernis utilisé pour les fils, le choix des tôles, possèdent chacun deux enroulements secondaires, 4 et 8 ohms, pour brancher les enceintes sur l’impédance qui convient.
Sur le devant, on trouve deux valves redresseuses 5AR4 sélectionnées après écoutes comparatives pour leur clarté et leur rapidité sur les transitoires. Vient ensuite le tube d’entrée double triode 12AX7, suivi par deux doubles triodes 12AU7, montées en déphaseur de Schmidt dont les cathodes attaquent les grilles respectives des paires appariées de 6CA7 travaillant en classe B en configuration push-pull.
À l'écoute, l’ATM-1 d’Air Tight sort totalement du lot commun des électroniques, il s’avère même exceptionnel par son homogénéité de performances, cela avec des enceintes de technologies et de rendements différents. Il possède ce plus qui vous envoûte tout en étant très rigoureux dans sa transcription.
