Enceinte acoustique : Klipsch RF-5
- Dimensions : 106 x 23 x 37 cm
- Poids : 27,2 kg
- Prix au 01/04/2002 : 2 972 EUR (la paire)
Attention, ces enceintes sont de la "dynamite". Leur capacité dynamique surclasse largement toutes les enceintes colonnes de cette taille que nous avons pu tester, cela avec une précision d’analyse, un pouvoir de séparation des informations qui restent identiques même à des niveaux sonores hallucinants.
Un tel résultat n’est pas le fruit du hasard, mais d’une étude rigoureuse de la diffusion contrôlée de la puissance acoustique, liée à un rendement élevé, recette infaillible basée sur l'expérience enviable de Klipsch.
Ainsi, les proportions de la colonne RF-5 ont été dictées par les lois de l’acoustique, pour obtenir un baffle support étroit et une grande profondeur pour limiter les retours d’onde, par l’arrière, au travers des membranes des boomers.
L'ébénisterie, réalisée en parois de 2,2 cm d’épaisseur, est accordée en bass-reflex par un évent de très grand diamètre débouchant à la base arrière du coffret.
Comme sur les enceintes de cinéma professionnelles ou celles de contrôle de monitoring, le médium-aigu, est confié à une chambre de compression avec diaphragme à dôme en titane de 2,5 cm de diamètre chargé par un pavillon de profil Tractrix.
Les deux boomers de 21 cm disposent de membranes formées dans une feuille d’aluminium qui reçoit un traitement électrochimique, produisant de part et d’autre une fine pellicule de céramique.
Le calage en phase de la chambre de compression avec les deux boomers est réalisé par le filtre qui tient compte des paramètres d’alignement physique des sources d’émission.
- Poids : 27,2 kg
