Enceinte acoustique : Atohm Sirocco
- Dimensions : 20 x 25 x 33 cm- Volume interne : 9,6 litres
- Impédance nominale : 4 ohms
- Puissance admissible : 70 W
- Prix au 01/05/02 :
413 EUR (la paire avec filtres, borniers, évents)
L'enceinte en kit Sirocco que propose Atohm par l’intermédiaire du spécialiste, La Maison du Haut-Parleur, sort totalement des sentiers battus par la qualité de ses transducteurs, la mise au point de sa charge, de son filtre. Cela est confirmé par l’excellence des mesures et à l’écoute, par une vraie musicalité à la spontanéité envoûtante.
Ce modèle deux voies de dimensions restreintes, doit être assemblé à partir de panneaux de médium de 19 mm d'épaisseur. Mais, pour ceux qui ne se sentent pas le courage ou des talents d’ébéniste, La Maison du Haut-Parleur peut fournir le coffret tout fait où il ne reste plus qu’à installer le tube de l’évent, le filtre et visser les haut-parleurs.
Le boomer de 13 cm, conçu par Atohm sous la référence LD130CR04, met en application les recherches d’un jeune acousticien français à qui l’on doit nombre de transducteurs de qualité. Sa suspension est de type LDS (Low Diffraction Surround) et sa membrane est en papier avec cache noyau traité pour éviter les sonorités nasillardes de fond de cône
Le tweeter, de référence SD28CR08F, a été lui aussi étudié et réalisé avec un très grand soin dans les plus petits détails qui font la différence aux mesures et à l’écoute. Il possède un dôme de 28 mm en soie traitée, mis en mouvement par une bobine sur support aluminium.
Enfin, le filtre assure une fréquence de transition de 2,5 kHz avec des pentes de coupure de 12 et 18 dB/octave.
