Ampli integre stereo : Cyrus 8
- Puissance : 2 x 70 W (8ohms)2 x 110 W (4 ohms)
- Dimensions : 21,5 x 7,5 x 37 ,5 cm
- Poids : 5,5 kg
- Prix au 01/05/2003 : 1 560 Euros
Le nouvel amplificateur Cyrus 8 est un intégré de 2 x 70 W qui se positionne au sommet de la gamme d'électroniques du constructeur. Par rapport au Cyrus 7 (testé dans notre n° 46), ce nouveau modèle dispose d'une alimentation encore plus généreuse et de composants électroniques encore plus performants. Avec lui, les prestations techniques et musicales font un bond en avant.
Le Cyrus 8 adopte l'esthétique "classique" des électroniques de la marque. Il est disponible en finition noire satinée ou gris métallisé. Son châssis extrêmement compact est réalisé en alliage d'aluminium moulé dont la rigidité à toute épreuve s'accompagne d'une excellente conduction thermique.
En façade, la sélection de source s'effectue à l'aide de sept touches à impulsions et Le réglage du volume se fait à l'aide d'une commande rotative "sans fin" dont la position est repérée par l'illumination de diodes Led disposées en cercle. Ce bouton donne également accès aux réglages de certains paramètres comme la balance ou la sensibilité des entrées.
A l'arrière du Cyrus 8, la connectique disponible prévoit le raccordement de 7 sources, dont deux "Tape" avec boucles de monitoring (pas d'entrée Phono). En complément, le Cyrus dispose d'une sortie préampli stéréophonique et de deux prises Cinch "MC Bus" pour relier entre elles plusieurs électroniques de la marque. En outre, sur la droite du panneau arrière, un connecteur cylindrique à 5 broches (PSX-R) prévoit le raccordement possible d'une alimentation extérieure.
À l'écoute, toutes les qualités qui caractérisent les électroniques de la marque sont comme sublimées sur ce nouveau modèle. Dans le registre grave et au niveau de la puissance ressentie à l'écoute, le Cyrus 8 inflige une véritable correction à la plupart des produits de même catégorie.
Derrière une apparence sage, ce Cyrus 8 cache une véritable bombe qui allie un comportement naturel et élégant, à un caractère trempé, vivant et explosif quand cela s'avère nécessaire.
