Test enceintes sans-fil Philips SW700M et SW750M : soeurs ados et économiques pour Spotify uniquement
Philips Spotify multiroom speaker SW750M SW700M
En pleine ruée sur le marché du multiroom, Philips a été la première à lancer des enceintes uniquement compatibles Spotify Connect. Les SW700M et SW750M vont donc à l'essentiel, voire presque au minimum. On ne peut trop les en blâmer vu leur prix, mais elles souffrent de l'exclusivité de leur source. Au moins, une petite entrée mini-jack ou une connexion Bluetooth auraient été grandement appréciées…
guide de l'audiophile nomade 2015
Voir le test du système/concept multiroom Philips Spotify Connect
La SW700M est une petite enceinte d'appoint légère à la conception très économique avec un coffret quasi 100 % plastique. La façade est recouverte du cache haut-parleur derrière lequel un LED indique l'état de la connexion. Les commandes basiques sont situées sur le dessus de l'enceinte. À côté de la prise d'alimentation, un bouton/voyant "Setup" permet de connecter l'enceinte au réseau via l'application Speaker Set. L'enceinte compte deux haut-parleurs large-bande de 6,6 cm, relativement basiques et accordés en bass-reflex.
La SW700M procure à l'écoute une restitution assez neutre - réglable à l'égaliseur via l'application Speaker Set - et des résultats corrects pour une petite enceinte économique d'appoint. La puissance acoustique et la réponse en fréquence sont limitées, mais le rapport qualité/prix est plutôt bon pour cette enceinte à la prise en main ultra simple.
La Philips SW750M est à peine plus grosse que sa petite sœur et reprend les mêmes caractéristiques en terme de conception. Ses haut-parleurs sont au nombre de quatre avec deux boomers de 7,5 cm. À l'écoute, cette enceinte donne un son plus chaud que la SW700M avec une puissance acoustique un peu plus importante et une scène sonore d'une largeur correcte vu son prix, mais toujours avec relativement peu de détail et de définition. C'est une enceinte à utiliser pour le fun et en fond sonore pour des petites réceptions.
À noter enfin que les deux enceintes Philips permettent de passer d'une écoute sur les haut-parleurs à une écoute au casque relié à un appareil connecté à Spotify sur le même compte par une simple pression de la touche lecture.
Les enceintes Philips Spotify Connect décortiquées
Spécifications de la Philips SW700M
  • Puissance : 2 x 2 W
  • Haut-Parleurs : Deux haut-parleurs large-bande de 6,6 cm à cônes papier/fibre de verre
  • Connexions réseau : Wi-Fi (appairage automatique WPS possible)
  • Accessoire : câble avec boitier d'alimentation externe
  • Dimensions : 29,8 x 10,8 x 17,5 cm
  • Poids : 1,36 kg
  • Prix : 100 €
Notre Avis
  • Construction : etoile-orangeetoile-orangeetoile-orangeetoile-griseetoile-grise(3/5)
  • Équipement : etoile-bleueetoile-bleueetoile-griseetoile-griseetoile-grise(2/5)
  • Son : etoile-orangeetoile-orangeetoile-orangeetoile-griseetoile-grise(3/5)
  • Intérêt : etoile-bleueetoile-bleueetoile-bleueetoile-griseetoile-grise(3/5)
Spécifications de la Philips SW750M
  • Puissance : 2 x 10 W
  • Haut-Parleurs : 2x boomers de 7,5 cm à cône papier, 2x tweeters hybrides de 35 mm
  • Dimensions : 36 x 13,5 x 21 cm
  • Poids : 2,1 kg
  • Prix : 150 €
Notre Avis
  • Son : etoile-orangeetoile-orangeetoile-orangeetoile-demi-orangeetoile-grise(3,5/5)
  • Intérêt : etoile-bleueetoile-bleueetoile-bleueetoile-demi-bleueetoile-grise(3,5/5)
Acheter en ligne
