Test AGPTeK H1 : un baladeur Hi-Res chinois, à moins de 100 €, de conception réellement audiophile
AGPtEK H1 test on mag
Sorti en juillet 2016, le H1 est le baladeur porte-étendard de la marque AGPtEK, celle-là même qui nous avait surpris avec son petit lecteur IMP plus qu’abordable. Équipé d'un DAC Wolfson pour l'audio Hi-Res, d'un écran lumineux de plus de 2 pouces et d'une robe externe en métal usiné, il promet de très belles prestations, malgré un prix très réduit. Info ou intox ? Slavi du blog KKSK a enquêté pour nous.
RETTROUVEZ TOUS NOS TESTS DANS NOS GUIDES ET MAGAZINES EN LIGNE
Cette-fois-ci, AGPtEK a choisi la sobriété pour le packaging de son baladeur H1, à l’image du contenu qui va à l’essentiel : le lecteur portable, un câble USB et un mode d'emploi, dans un français fort perfectible. La finition est comme toujours de très bon niveau. Le design du AGPtEK  H1 n'est pas sans évoquer l’iRiver (Astell & Kern) AK170, duquel il reprend plusieurs codes visuels. Le corps en alliage de zinc est usiné avec précision. La surface du H1 est noir mat et lui confère une bonne préhension. Le poids conséquent de l'appareil nous renvoie immédiatement à un produit qualitatif.
AGPtEK H1 packaging
Un nouveau modèle et une différence de taille... mais pas que !
Par rapport au modèle précédent AGPtEK que nous avons testé, la différence est importante. Là où avec l'IMP les fonctions allaient à l'essentiel, nous avons avec le H1 un appareil beaucoup plus complet : sortie "line-out", bouton de verrouillage et pseudo molette (fixe !), grand écran lumineux, convertisseur haut de gamme, bouton de volume crantée, et enfin disparition du tactile au profit de boutons mécaniques, idéal pour une utilisation à l’aveugle.
Peu d’informations techniques sont disponibles sur l'AGPtEK H1, nous l'avons donc ouvert pour voir ce qu'il a dans les trippes. Sans surprise, la réalisation intérieure est une fois de plus soignée. Pour la petite histoire, le H1 est basé sur un modèle MP3-108 de l’industriel Aigo. Comme pour l’IMP (dérivé de l'Aigo Z1), AGPtEK customise ses baladeurs et confie la fabrication à un tiers. Notre petit tour du propriétaire nous révèle bien un DAC Wolfson WM8740 (24 bits/192 kHz de chez Cirrus Logic), un processeur Ingenic 4760B, une mémoire interne de 8 Go (NAND MLC 8go Micron), des bons petits amplis Op de chez Analog Devices (AD8656), et Texas Intruments (OPA2132), des relais Fujitsu, et une batterie Li ION d'une valeur 1530 mAh. Pour finir, nous sommes à nouveau gratifiés d'une connectique plaquée or.
Compatible audio Lossless et audio Hi-Res mais uniquement pour les fichiers WAV
En lecture le baladeur AGPtEK H1 supporte de nombreux formats audio Lossless, mais seuls les fichiers WAV peuvent bénéficier de la qualité Hi-Res jusqu'à 24 bits/96 kHz. Les autres sont limités à une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz.
A l'écoute L'AGPtEK H1 reste avant tout un lecteur a tendance claire (équilibre tonal légèrement remontant). Cela lui permet de s’accommoder de tous les styles de musique, avec détails et espace. Parfois, cette clarté l'emmène aussi vers la neutralité et lui permet également, d’un autre coté, de révéler la sonorité de tous les casques qui lui sont raccordés. Revers de la médaille, le son manque tout de même un peu de chaleur et de personnalité. Pour rectifier si besoin, nous avons 7 effets d’égalisation pré-enregistrés et un mode custom, à 7 fréquences, qui fonctionne enfin sans saturation. Cependant, il rabote toujours le volume et sur l'ensemble des options d’égalisation proposées, la différence reste tout de même un peu trop légère.
À LIRE AUSSI : NOS AUTRES TESTS DE BALADEURS AUDIOPHILES
Pour profiter d'une qualité studio, mieux vaut rester sur du fichier wav, le seul pouvant nous offrir une résolution maximale. Dans la pratique, le H1 accepte aussi le 32 bits (wav et flac uniquement) mais il s’agit d’une reconversion en 24 bits. Niveau puissance, un simple casque de 32 ohms le fait déjà gripper à 50% de volume pour obtenir un niveau sonore moyen. Très curieusement, atteindre les 100% laisse encore un quart de cercle disponible : une limitation pour l'Union Européenne peut-être ?
Interface rapide et efficace... mais spartiate
L'interface d'utilisation manque d’attrait et d’originalité, avec des caractères par moment  trop fins, mettant en exergue chaque pixel de l’écran. De fait, on la retiendra surtout pour sa simplicité et sa rapidité, avec de petites erreurs de traduction, sans véritable incidence sur l'utilisation. Ainsi, durant la lecture, seules les informations les plus essentielles subsistent, avec tout de même un petit luxe, l’affichage des pochettes d'album, ce qui nous rappelle qu'il possède bien un écran couleur et une définition correcte. Si la plupart des options restent basiques, changer la vitesse de lecture reste la plus exotique. On regrettera également l’absence de gestion du gapless.
 Une gestion du stockage très perfectible
Comme son petit frère IMP, le H1 accepte en théorie les cartes micro-sd jusqu'à 64 giga-octets. Doté d’une fente trop profonde, on évitera d’opérer des changements trop fréquents. Mais à quoi bon offrir une telle compatibilité dès lors qu’on ne propose pas une vitesse de transfert décente ? En mode lecteur de carte, comptez 3.3 mb/s pour une copie vers une Sandisk Extreme, là où un FiiO X3 II propose le double. Autant vous dire que remplir ce type de carte est une opération qui se planifie au moins un jour à l'avance. D’un autre coté, le transfert vers mémoire interne s’en tire un peu mieux, à 5.5 mb/s.
Grande autonomie et utilisation à l’aveugle, du 100 % nomade
L'utilisation à l'aveugle est un critère essentiel pour vous ? Pas de problème, la molette de volume ainsi que tous les boutons fonctionnent, même lecteur éteint. De plus, il est possible de verrouiller l'ensemble des touches qui deviennent, dans ce cas, inutilisables. L'autonomie est aussi remarquable et conforme à une utilisation intensive et nomade. Si la recharge du lecteur ne demande pas beaucoup de puissance et peut donc se contenter de tout port USB, elle s'avère à l'inverse assez lente et nécessite près de 6h au total pour arriver à son terme.
AGPtEK H1 close up
Une alternative sérieuse qui manquait pourtant d’audace...
Malgré un aspect austère et perfectible de son interface, le H1 est une alternative suffisamment sérieuse pour celui ou celle qui veut avoir un lecteur audiophile à moins de 100 €. Son DAC de très bonne qualité a déjà fait ses preuves dans bon nombre de lecteurs et appareils haut de gamme. Le H1 n'est malheureusement pas exempt de petits défauts, comme en témoigne par exemple sa gestion du stockage, à revoir. Et compte tenu de ses spécifications, difficile de comprendre pourquoi il se trouve autant limité, ne serait-ce que par les résolutions de fichier qu’il prend en charge. Mais pour un usage quotidien, il reste néanmoins un très bon lecteur, simple et intuitif, doté de toutes les fonctions qu'un appareil de ce type requiert, et même un peu plus. Il est certain qu’il comblera la plupart des personnes sensibles à une excellente qualité audio dans un prix toujours très réduit.
Le site du constructeur : http://www.agptek.com/
Spécifications officielles
  • Type : baladeur 24 bits/96 kHz
  • Matériau : coque en alliage de zinc CNC, résistance aux frottements et empreintes digitales
  • DAC : Wolfson 8740
  • Ecran : HD 2.4 pouces, 320x240
  • Commandes : prise de contrôle direct du volume et accès aux principales fonctions par boutons, verrouillage
  • Mémoire interne : 8 Go
  • Batterie interne : Polymer Li ION 1530mAh, rechargeable,  env. 12 heures d'autonomie en lecture
  • Ports : micro USB 2.0, sortie casque 3.5 mm, sortie Ligne 3.5 mm
  • Extension : support de cartes mémoires (micro-sd, micro-sdxc) jusqu'à 64 Go
  • Dimensions : 120 x 80 x 40 mm
  • Poids : 250 g
  • Langues supportées dont : Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol...
  • Prix : environ 80 €
L'avis de ON-mag
  • Finition : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
  • Qualité de construction : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile demi rouge(4,5/5)
  • Équipement/fonctions : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleueetoile grise(3,5/5)
  • Ergonomie : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile demi rougeetoile grise(3,5/5)
  • Son : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise(4/5)
  • Intérêt : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile grise(4/5)
Offres Amazon
AGPtEK
