Rétro-Test casque AKG K618 DJ : un pas si petit casque nomade à l'esprit DJing
A l'instar de Beyerdynamic ou Sennheiser, AKG, cet équipementier autrichien incontournable, fait partie des plus grandes marques historiques du marché des casques audio. Que la cible soit privée ou professionnelle, il a toujours su se renouveler au bon moment, à l'aide de ses modèles phares et surtout des nouveaux. Cela lui a permi de résister encore et sans trop de mal à une concurrence qui se montre, jour après jour, très inventive et féroce, pour des prix souvent inférieurs. Plus au catalogue depuis quelque temps (ce casque est tout de même sorti courant 2012 !), le K618 DJ, s'il n'avait pas grand chose de révolutionnaire, est un véritable petit casque filaire nomade et à charge close qui ne semblait pas usurper sa dénomination. Toujours en vadrouille et souvent dans sa bulle lorsqu'il n'est clairement pas dans la lune, Slavi du blog kksk s'est un peu retrouvé en lui...
>>> RETROUVEZ TOUS NOS TESTS DANS NOS GUIDES ET MAGAZINES EN LIGNE.
Qui ne connait pas AKG ? Avec plus de 70 ans d’existence et malgré son intégration dans le groupe tentaculaire HARMAN (lui-même faisant maintenant partie du groupe Samsung) détenteur notamment des marques Harman/Kardon, Infinity ou JBL (vous suivez ?), la marque fait toujours preuve d'une grande capacité d'innovation ce qui lui permet, aujourd'hui encore, de rester dans la course. Dynamique et à charge close, pas frimeur pour un sou, son modèle AKG K618 DJ sait se faire aimer malgré tout. Il faut dire que dans l'ensemble, c'est un petit casque sobre et bien isolant, parfait pour remplacer, par exemple, son gros casque de DJ clinquant, durant un déplacement.
Clairement conçu pour un usage en milieu professionnel, il est trahit par l'épaisseur importante de son câble mais aussi de sa fiche jack à vis, sur laquelle un adaptateur 6.35 mm peut être vissé. Cela lui permet d'être connecté à la plupart des équipements professionnels et HiFi, mais reste assez disgracieux et disproportionné avec un smartphone. Malgré celà, sa faible impédance et une sensibilité élevée le rendent particulièrement adapté à tout appareil audio nomade bénéficiant d'une sortie casque classique, qu'il soit puissant ou non.
Voici les quelques points positifs du casque AKG K618 DJ...
- Sobre et léger, de taille réduite, pliable, il a tout d'un très bon casque nomade.
- Arceau à réglage précis et gradué, à l'intérieur et aussi à l'extérieur.
- Renforts en métal sur des points mécaniques critiques, dont les charnières et les pivots des écouteurs.
- Une fiche jack à vis et plaquée or permettant une connexion en jack 3.5 ou 6.35 mm et évitant la corrosion.
- Une finition de haut niveau digne d'AKG, malgré une fabrication "Made in China".
- Une sonorité avec un bon équilibre, précise et bien nerveuse lorsqu'il le faut.
- Un arceau qui répartit très bien la pression sur le crâne.
- Des oreillettes isolantes, douces, et confortables.
- Un câble suffisamment long et robuste.
- Une housse épaisse d’excellente facture qui protège correctement des chocs.
...et quelques petits points négatifs !
- Lors des manipulations, quelques craquements au rendu "pas très qualitatif" se font entendre.
- L'arceau en 3 parties ne semble pas très robuste.
- Serré, le K618 DJ est inadapté pour les grandes têtes.
- Câble non remplaçable.
Au vu de la taille des coussinets, on penserait naturellement que le K618 DJ est plutôt de conception supra-auriculaire que circumaurale, ce qui n'est pas le cas. Avec une pression assez importante excercée par l'arceau et des dimensions réduites, l'isolation phonique est excellente et les infra basses bien appuyées. Cela se voit en effet sur sur la courbe de réponse, entre 4 et 60 Hz. Au delà, c'est assez correct, hormis un petit accident à 12 kHz qui a, quant à lui, peu de chances d'être entendu. Ci dessous, un comparatif entre l'AKG K618 DJ (courbe rouge) et un Beyerdynamic Custom Pro (niveau 2 en bleu, niveau 4 maxi en mauve) où l'on voit très bien le premier mettant en avant les infra basses, très bien rendues d'ailleurs, pour obtenir une sonorité nerveuse. Comparé à un casque extrêmement physiologique comme le Monster Ntune par exemple, s'ils ont des similarités jusqu'à 30 Hz, la différence est très importante entre 30 et 500 Hz, où le Ntune s'en donne à cœur joie, faisant à cette occasion de l'AKG K618 DJ un casque tout simplement punchy.
Le casque K618 DJ décortiqué par Slavi pour ON-mag
>>> À LIRE AUSSI : NOS AUTRES TESTS DE CASQUES et ÉCOUTEURS
Une bonne surprise
L'AKG K618 DJ surprend dans le bon sens. Pour un casque à dénomination "DJ" (d'ailleurs constamment usurpée par des marques alternatives pour vendre des produits plus ou moins bons), AKG pouvait tomber facilement dans des excès sonores, en particulier sur les basses fréquences, mais c'est l'inverse. Avec une sonorité adaptative et mordante, il pourra satisfaire tout autant les mélomanes que les professionnels. Il faut noter également que s'il bénéficie d'une bonne réalisation et d'une garantie de deux ans, l'apparition de certains craquements lors de sa manipulation peut mettre le doute sur sa longévité, chose assez surprenante pour un casque nomade et à orientation clairement professionnelle.
Site du fabricant : AKG
Spécifications officielles
- Référence : K618 DJ
- Type : filaire, circumaural fermé
- Haut-parleurs: 40 mm
- Fréquences : 16 Hz - 24 kHz
- Impédance : 32Ω
- Sensibilité : 115 dB
- Puissance d'entrée : 2000 mW
- Longueur du câble : 1,8 m
- Poids : 211 g
- Contenu de la boite : casque, adaptateur jack 6.35 mm , housse, documentations.
- Prix :100 €
L'avis de ON-mag
(3/5) - Polyvalence :
(4/5) - Ergonomie et Confort :
(4/5) - Qualité du son :
(4/5) - Intérêt :
