Test Fyne Audio F3-12 : un gros subwoofer sage et efficace, ciblé Home Cinéma
En marge de ses enceintes Hifi, la marque britannique Fyne Audio, spécialiste des enceintes acoustiques à transducteurs concentriques, propose tous les éléments nécessaires à un système Home Cinéma : voies centrales, haut-parleurs encastrables au plafond pour les effets de hauteur et bien sûr caissons de grave actifs. Parmi ces derniers, le F3-12 est le plus gros et le plus puissant.
Fyne Audio F3-12
Type : caisson de grave actif
L’avis d’ON-mag : (3,5/5)
Prix : 920 €
La gamme de caissons de grave actifs (ou subwoofers) de Fyne Audio se veut classique et efficace. Elle se compose de trois modèles : F3-8 (410 €), F3-10 (560 €) et F3-12 (920 €). Le chiffre qui termine la référence de chacun indique la taille du woofer utilisé : 8 pouces (pour 20 cm de diamètre), 10 pouces (25 cm) et 12 pouces (30 cm).
Ces caissons revêtent tous la même apparence sobre et discrète. Leurs ébénisteries aux arêtes latérales arrondies sont habillées d’un vinyle noir comportant des veinures imitant celles du bois. Leur woofer est à chaque fois en position frontale et accordé en bass-reflex par un gros évent tubulaire qui débouche en dessous du coffret.
L’ébénisterie est réalisée avec des panneaux en médium de 18 mm, légèrement amorti intérieurement par une couche de Dacron. Sur sa face arrière, l’électronique y est logée dans un compartiment interne indépendant. Elle embarque des étages de puissance de type DDX (classe D). Sa connectique comporte une entrée stéréo et une autre mono estampillée « LFE ». Il n’y a pas de borne de raccordement pour une paire d’enceintes stéréo. Les caissons Fyne Audio sont donc prévus pour être pilotés par un ampli disposant d’une sortie préampli, LFE ou subwoofer. C’est le cas de tous les amplis Home Cinéma, mais beaucoup moins souvent des amplis Hifi. En outre, les commandes des caissons de grave Fyne Audio comportent un inverseur de phase, un bass-boost et un réglage de volume, mais rien pour ajuster la fréquence de coupure en dehors du filtre passe-bas, intégré et désactivable, calé à 80 Hz. S’il y a besoin d’ajuster la fréquence de coupure, ou de faire une égalisation, ces réglages ne peuvent être effectués que depuis l’ampli ou le préampli-processeur.
Le woofer est un modèle à membrane en papier renforcé, doté d’une très large suspension périphérique en caoutchouc et d’un moteur ventilé bien dimensionné. Sur le modèle Fyne Audio F3-12 que nous avons essayé, le moteur mesure par exemple 14 cm de diamètre et l’ampli est donné pour 520 watts de puissance max. Il s’agit d’une configuration simple à partir de recettes éprouvées et sur le terrain, cela fonctionne bien. Le Fyne F3-12 n’est pas le subwoofer le plus polyvalent du fait de ses réglages très sommaires, mais bien piloté et ajusté, il sait délivrer un grave propre avec des nappes de basses très profondes. Sa tenue en puissance est de très bon niveau. Sa restitution ne traîne pas. Elle est nuancée, même si elle excelle plus sur le soutien dans les infra-basses plutôt que sur les impacts. Ce caisson de grave est bien adapté pour compléter des enceintes colonnes déjà relativement musclées dans le cadre d’un système Home Cinéma multicanal de forte puissance acoustique.
Le caisson de grave Fyne Audio F3-12 décortiqué par ON-mag
https://on-mag.fr/index.php/topaudio/tests-auditions/21811-fyne-audio-f3-12-un-gros-subwoofer-sage-et-efficace-cible-home-cinema#sigProIdbbdf48d6d5
Spécifications :
- Type : caisson de grave actif
- Haut-parleur : woofer de 30 cm à membrane en papier, accordé en bass-reflex
- Volume de charge : 53 litres
- Ampli intégré : 520 watts
- Réponse dans le grave : jusqu’à 28 Hz
- Entrée : LFE et stéréo sur RCA
- Filtre passe-bas : 80 Hz, du second ordre
- Dimensions : 48 x 37,5 x 44,3 cm
- Poids : 20 kg
- Prix : 920 €
Site web du constructeur : www.fyneaudio.com
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS DE SUBWOOFERS ET D'ENCEINTES HOME CINÉMA
- Finition :
(3/5)
- Équipement :
(3/5)
- Performances :
- Intérêt :
(3,5/5)
Mots-clés: Fyne Audio
