Test Shure BT2 + SE535 : un module Bluetooth audio Hi-res pour des écouteurs très pros, mais aussi très audiophiles
Nous avons déjà présenté en test le module Bluetooth BT1 de Shure en compagnie des écouteurs Shure SE215. Il s'agit d'un module qui se branche sur la plupart des écouteurs munis de connecteurs de type MMCX et les transforme en écouteurs sans fil. Naturellement, ce module est parfaitement adapté aux écouteurs Shure. Il présente l'avantage d'une approche modulaire, certainement plus durable, car évitant d'avoir à jeter le tout lorsqu'un des éléments est en panne. Pour cette raison, nous lui avons décerné un de nos très rares ON-zegreen Award. Nous nous intéressons maintenant à la version BT2 de ce module Bluetooth qui gagne notamment le support du codec audio AptX HD. Pour bien cerner ses performances, nous l'avons associé aux écouteurs haut de gamme Shure SE535.
Shure BT2 + SE535
Type : écouteurs intra-auriculaires Shure SE535 avec module Bluetooth Shure RMCE-BT2
L’avis d’ON-mag : ![]()
(3,5/5)
Prix : 499 € pour le pack SE535+BT2, 419 € pour les SE535 seuls, 119 € pour le BT2 seul
Pour ce test, nous disposions du module Shure BT2 (RMCE-BT2) et du modèle BT1 (RMC-BT1) afin de pouvoir les comparer. Lors de notre premier essai, nous regrettions que le BT1 se limite au codec audio de base, SBC. Cette lacune est totalement comblée avec le BT2 puisqu'il gagne le support des codecs AAC, AptX, AptX LL (Low Latency, évitant les décalages entre image et son quand on regarde une vidéo) et AptX HD (Haute Définition).
Les deux modules se différencient aussi par leur structure. Sur le BT1, le boîtier intégrant la batterie est monté "en série", sur l'axe du câble destiné à relier les deux écouteurs. Sur le BT2, il constitue une liaison en "Y", avec les sorties des câbles pour l'écouteur droit et le gauche côte à côte et parallèles. Cela apporte un meilleur équilibre. Le boîtier du BT2 est légèrement plus gros. Il se dote d'une attache façon trombone pour se fixer à un col de chemise par exemple. L'autonomie passe à 10 heures contre 8 heures auparavant.
Shure SE535 : des oreillettes semi-pro basées sur des triples transducteurs à armature balancée bien optimisés
Les SE535 sont des écouteurs haut de gamme typiques de chez Shure. Ils prennent la forme d'oreillettes de scène pour les musiciens, comme moulées sur-mesure. Chacun remplit toute la conque de l'oreille de l'utilisateur. Le câble de liaison, que ce soit pour la version filaire ou celui du module Bluetooth, est muni d'une gaine à mémoire de forme. Il passe par-dessus le pavillon auditif afin d'assurer un meilleur maintien.
De par leur principe, ces écouteurs intra-auriculaires sont assez intrusifs, ce qui peut constituer une gêne pour certains utilisateurs. Le premier enfilage n'est pas évident. Il faut prendre le coup de main, mais une fois que les Shure SE535 sont bien en place, ils assurent un bon niveau de confort et une isolation phonique très élevée.
Ces écouteurs, fidèles à leur esprit pro, sont en outre fournis avec un très grand nombre d'accessoires, dont pas moins de 9 paires d'embouts différents en plusieurs sortes de mousses à mémoire de forme, en silicone ou encore à triple frange.
À l'écoute, les Shure SE535 se montrent à la fois extrêmement transparents et doux. Leur registre médium est l’un des plus beaux du genre, particulièrement riche et nuancé. Les extrémités du spectre sont un peu en retrait. Néanmoins, la restitution ne manque pas de chaleur ni de consistance tandis que les graves sont rapides. Les aigus sont également capables de révéler beaucoup de détails tout en se faisant discrets. La restitution sonore présente une superbe homogénéité et surtout donne une sensation d'espace, de profondeur et de relief assez étonnante de la part d'écouteurs intra-auriculaires.
Les Shure SE535 sont vraiment des modèles à part, certes typés et atypiques, mais dotés de caractéristiques audiophiles que l'on rencontre rarement.
Un nouveau module Bluetooth bien adapté et qui pousse plus loin la définition
Nous avions déjà beaucoup aimé le module Bluetooth Shure BT1, tout en regrettant que la définition de sa restitution sonore ne soit pas plus poussée et qu'il se limite au codec audio de base, le SBC. Le module Shure BT2 s'affranchit de cette limitation. À partir d'une source ne supportant que le codec AAC, comme les iPhone, la différence à l'écoute par rapport au BT1 est assez ténue et presque insignifiante. En revanche, à partir d'un smartphone Android utilisant l'AptX ou mieux l'AptX HD, le rendu sonore devient nettement plus clair, aéré, avec un surcroît de détails autant dans le registre médium que dans les aigus. Les voix ont plus de présence. L'ensemble du message musical et la ligne mélodique gagnent en propreté et en aération.
Par ailleurs, le module BT2 est bien adapté aux SE535. Il leur apporte ce petit supplément de chaleur et d'assise dans le bas du spectre qui manque parfois à ces écouteurs lorsqu'ils sont associés à certaines sources en liaison filaire. Le mariage est harmonieux.
Cet ensemble Shure SE535 + BT2 est un peu cher dans l'absolu. Il n'est pas encore true wireless (il faudra attendre le printemps pour voir les premiers écouteurs de ce type dans la gamme Shure). Mais il a des arguments et des atouts que l'on ne trouve pas ailleurs.
Les écouteurs Shure SE535 et le module BT2 par ON-mag
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS D'ECOUTEURS ET D'ECOUTEURS SANS FIL
- Type : écouteurs intra-auriculaires Shure SE535 avec module Bluetooth Shure RMCE-BT2
- Transducteurs : 3 transducteurs à armature balancée par écouteur, 2 pour le grave et un pour l'aigu
- Impédance : 36 Ω
- Sensibilité : 119 dB SPL/mW
- Réponse en fréquence : 18 Hz à 19 kHz
- Isolation phonique : jusqu'à 37 dB
- Module BT2 : Bluetooth 5.0, 10 h d'autonomie, compatible SBC, AAC, AptX, AptX LL, AptX HD, connectique standard MMCX
- Accessoires fournis : câble de recharge micro-USB, câble mini-jack avec commandes et microphone, 9 paires d'embouts (en silicone, en mousses à mémoire de forme et triple frange), étui de rangement semi-rigide, 3 adaptateurs (avion, jack 6,35 et atténuateur), pince cravate, curette de nettoyage.
- Poids : 3 g environ par écouteur, 25 g les deux écouteurs avec le module BT2
- Prix : 499 € pour le pack SE535+BT2, 419 € pour les SE535 seuls, 119 € pour le BT2 seul
Site web de la marque : https://www.shure.fr/
- Confort :
(3,5/5) - Maintien :
(4,5/5) - Ergonomie :
(3/5) - Performances :
(4/5) - Son :
(4,5/5) - Intérêt :
(3,5/5)
