Test Bluesound Node Nano : le lecteur réseau BluOS musical et efficace à prix mini
Le Node Nano est le plus petit et le moins cher des lecteurs réseau de Bluesound. Il embarque néanmoins un DAC haut de gamme. Permettant de profiter des différents services de streaming intégrés nativement dans l'écosystème BluOS, il fait également office de point de lecture AirPlay 2 et Roon. Un nouveau produit Bluesound très bien pensé.
Bluesound Node Nano
Type : lecteur réseau
L'avis d'ON-mag : ![]()
Prix : 349 €
Le plus petit des lecteurs Bluesound
La gamme de lecteurs réseau (streamers) de Bluesound vient d’être renouvelée. Elle comprend désormais trois modèles au lieu d’un seul. Le Node, qui existe depuis les débuts de la marque, se décline maintenant dans trois formats : le Node "classique", le Node Icon haut de gamme et le Node Nano d’entrée de gamme. Ces trois appareils se classent ainsi en fonction de leur taille, leur équipement et leur tarif, tout en conservant l’essence même de Bluesound : l’application BluOS et la qualité de restitution audio. Selon ses besoins et le reste de son système, on a ainsi plus de choix.
Le Node Nano reprend le design de l’amplificateur réseau Bluesound Powernode Edge, en plus petit. Dans un format simplifié, il arbore un pan coupé en façade qui accueille les touches tactiles et la Led de statut. Pour le reste, il n’y a rien à voir hormis le logo de la marque, au centre de la face avant. La construction est légère, tout en plastique. L’appareil pèse à peine plus d’un demi-kilogramme.
Le plus important se passe à l’intérieur. Bien qu’il soit le modèle le plus petit et le plus accessible, il bénéficie du même DAC ESS Sabre ES9039Q2M que les deux autres références Node supérieures. On peut donc s’attendre à un certain niveau de qualité cohérent sur toute la gamme. Cette puce de conversion offre l'accès à la lecture en Hi-Res jusqu’à 192 kHz sous 24 bits, du MQA et du DSD256. Les chiffres techniques sont encore meilleurs que ceux de la génération précédente, avec un taux de distorsion harmonique à 0,0007% et un rapport signal/bruit à -118 dB.
Pour le reste, il ne faut pas s’attendre forcément à la présence de composants triés exclusifs. Bluesound a fait le pari du lecteur réseau accessible, celui donnant accès à l’univers BluOS pour le budget le moins élevé. On se doute que l’appareil va à l’essentiel, avec une carte électronique simplifiée où ont pu être effectuées des économies. En outre, l’alimentation ne se trouve pas à l’intérieur du Node Nano mais passe par un bloc 5 V externe basique.
Une connectivité filaire limitée
Contrairement aux autres équipements connectés de la marque, le Bluesound Node Nano ne propose aucune entrée audio. C’est uniquement un lecteur, pas un rassembleur de sources qui auraient pu bénéficier de son DAC intégré. Pour avoir des entrées physiques, il faut passer au Node classique. Cependant, il y a le Bluetooth bidirectionnel. Par ce biais, le Node Nano peut recevoir la musique d’un appareil externe et il peut transmettre la musique vers un casque sans fil. Cela tombe bien car le Node Nano est dépourvu de sortie casque filaire.
La face arrière accueille une sortie analogique RCA. Si l’on ne souhaite pas profiter du DAC interne, il est possible d’utiliser l’une des trois sorties numériques : coaxiale, optique ou USB-A. Ce même port USB-A peut accepter une clé remplie de fichiers audio. BluOS permet ensuite de partager le contenu de cette clé sur son réseau en transformant le Node Nano en serveur audio.
L’entrée IR pour un récepteur déporté facilite l’intégration du Nano en permettant de le cacher dans un meuble. Tandis que la sortie trigger 12 V est idéale lorsque l’on associe le Nano à un amplificateur de puissance afin de l’allumer et l'éteindre de façon synchronisée. Le Node Nano peut donc être utilisé dans un système simplifié avec une liaison directe vers un amplificateur de puissance ou à une paire d’enceintes actives. Mais il peut aussi jouer le rôle de source reliée à un système complet. Pour cela, la sortie audio peut être configurée dans l’application avec un volume variable ou fixe.
En termes de réseau, le Node Nano propose l’Ethernet et le WiFi 5. L’antenne est invisible, intégrée dans le boîtier, tout comme celle du Bluetooth, ce qui participe à simplifier l’apparence. Via le réseau, le Nano peut rejoindre une installation BluOS multiroom avec d’autres appareils compatibles. Dans ce cas, si une platine vinyle, par exemple, est reliée sur une entrée d’un autre appareil BluOS, il sera possible de l’écouter via le Node Nano.
L’application BluOS version 4.0
Comme tous les appareils Bluesound ou presque, le Nano embarque un récepteur infrarouge en façade. Une télécommande existe en option mais il est également possible d’utiliser n’importe quelle télécommande universelle en lui apprenant les codes. C’est l’affaire de quelques minutes. Avec la télécommande, on peut allumer, éteindre, régler le volume, changer de plage et rappeler les favoris.
L’application BluOS a reçu une évolution majeure à travers la version 4.0, lancée à la fin de l’année 2023. L’organisation a été entièrement revue pour plus d’efficacité. Désormais, la navigation s’effectue à travers une barre de menu au bas de l’écran. La page d’accueil personnalisable met en avant les sources les plus utilisées, les préréglages et les derniers titres lus. L’onglet des favoris rassemble vos titres, albums et playlists de façon transversale, c’est-à-dire provenant de tous vos services de musique actifs. La liste de ces services est personnalisable afin de ne faire apparaître que ceux que vous utilisez réellement.
Par rapport aux autres appareils de Bluesound, les paramètres audio du Node Nano sont légèrement simplifiés. Dans la mesure où il n’y a pas de sortie pour caisson de basses, les réglages associés disparaissent donc. Les modèles supérieurs ont droit au calibrage Dirac, mais à travers son positionnement d’entrée de gamme, le Node Nano n’y a pas droit. Il reste les contrôles de tonalité, le gain automatique, le mode de sortie et le niveau de sortie. Le "réglage de l’horloge audio" vise à optimiser la synchronisation audio ; il est utile avec la sortie analogique du Node Nano mais il doit être désactivé si l’on utilise les sorties numériques.
L’installation initiale du Node Nano est très simple, que ce soit en WiFi ou via le réseau filaire. L’application reconnaît immédiatement la présence du Nano et propose de l’installer. Les étapes sont courtes et le plus long consistera à attendre la fin de l’éventuelle mise à jour du logiciel interne proposée par l’application. En termes de personnalisation, il est possible de renommer le lecteur et de moduler la luminosité de la Led multicolore située sur l’appareil, c’est tout.
À l’écoute du Bluesound Node Nano
Nous avons mis en place le Node Nano en guise de source unique, connecté à un amplificateur de puissance. C’est donc lui qui s’occupait des fonctions de lecture, de conversion numérique/analogique et de préamplification. L’objectif a été de bien s’imprégner de ses spécificités. Les détails qui sautent immédiatement aux oreilles se situent au niveau des informations sur la scène sonore qu’il transmet à l’amplificateur et aux enceintes. Avec le Nano, il y a beaucoup de présence avec la perception d’une large zone remplie de musique et d’instruments, dans les trois dimensions. Le médium est chaleureux, tandis que le haut médium/aigu est précis. Il est aisé de se satisfaire d’un tel système, simple et efficace, allant à l’essentiel pour profiter de la musique dématérialisée sans avoir à se poser de question. Par rapport à des streamers moins chers, le Node Nano apporte ce surplus de réalisme et d’ampleur qui justifie de passer le pas. En comparaison avec des streamers de gamme supérieure, le Nano a moins d’autorité dans le bas du spectre. Remis dans son contexte, c’est un excellent compagnon de route destiné à devenir le cœur d’un système Hifi de qualité utilisant uniquement le streaming. Dans cet objectif, il n’a nullement besoin d’être associé à un DAC externe, une tâche dont il peut parfaitement se charger. Il peut également rejoindre un système existant en tant que source supplémentaire pour lui ajouter les fonctions de streaming à travers les différents protocoles embarqués.
Le Node Nano est le lecteur réseau BluOS le moins cher jamais sorti. Il donne accès aux principaux services de streaming, à la lecture de votre collection de fichiers audio, le tout en Hi-Res dans les différents formats existants. L’application est bien pensée autant qu’efficace avec les favoris et le moteur de recherche transversaux. Si l’application BluOS ne vous convenait pas, le Nano se pilote aussi via Bluetooth, AirPlay 2 et Roon. La qualité de lecture le rend équivalent aux modèles de gammes supérieures grâce, sans doute, à la mise en œuvre de sa nouvelle puce DAC de haute qualité. Le Bluesound Node Nano devient notre nouvelle référence dans le domaine des streamers d’entrée de gamme.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE LECTEURS RÉSEAU
- Type : lecteur réseau
- DAC : ESS ES9039Q2M 192/24, DSD256
- Rapport signal/bruit : -118 dB
- Distorsion : 0,0007% (THD+N)
- Processeur : ARM Cortex-A53, quadri-cœur, 1,8 GHz par cœur
- Sorties : 1x RCA analogique, 1x numérique coaxiale, 1x numérique optique, 1x USB-A
- Réseau : Ethernet, WiFi 5, Bluetooth 5.2, BluOS, AirPlay 2, Roon
- Autre : entrée IR 2,5 mm, sortie trigger 12 V, apprentissage pour télécommande IR
- Dimensions : 143 x 36 x 143 mm
- Poids : 0,57 kg
- Prix : 349 €
(4/5) - Connectivité :
(4,5/5) - Fonctionnalités :
(4,5/5) - Ergonomie :
(4,5/5) - Qualité sonore :
(5/5) - Intérêt :
