Test ampli stéréo Audio Analogue Puccini Anniversary : un fier représentant de la Hifi haut de gamme "made in Italy"
Audio Analogue est une marque d'électroniques Hifi italienne. Il y a un peu plus d'une décennie, elle était particulièrement appréciée pour ses petits intégrés stéréo et soutenue par une solide distribution en France. Suite à un changement de politique commerciale, elle s'était faite plus discrète, mais elle a récemment décidé de réinvestir notre marché national. Nous la retrouvons avec l'ampli Puccini, une vieille connaissance, mais qui, dans sa version "Anniversary" actuelle, a beaucoup changé.
Type : ampli intégré stéréo
L’avis d’ON-mag : ![]()
Prix au moment du test : 5500 €
Eh oui, le Puccini a bien grandi. À ses débuts, il y a plus de 20 ans, il se positionnait comme une alternative aux petits intégrés audiophiles abordables de marques de référence comme NAD, Rotel, Cambridge Audio ou Creek. Aujourd'hui, il est devenu un appareil beaucoup plus imposant et d'une gamme nettement supérieure. Cela se ressent au niveau de ses dimensions tout autant que dans son poids ou dans les éléments qui entrent dans sa composition.
Des fonctions et un équipement qui vont à l'essentiel
L'Audio Analogue Puccini Anniversary est un appareil minimaliste pour ce qui est de ses fonctions et équipements. Il n'intègre pas de streamer, de DAC, de préampli phono ou d'ampli casque. Ses entrées sur le panneau arrière se résument à quatre paires de prises RCA et une paire de bornes XLR.
Sur la façade en aluminium usiné de 14 mm d'épaisseur, il n'y a qu'un seul et unique bouton. Il s’agit d’une très large molette rotative à pression, en métal, presque plate. Elle gère à la fois l'allumage et la mise en veille, la sélection de la source ainsi que le volume dont le niveau est repéré par une rangée de seize petites Leds blanches sur la droite.
La lourde télécommande, tout en métal, ajoute quelques fonctions. Sa touche "Setup" donne accès aux réglages de la balance, de la courbe de sensibilité du volume et de la luminosité des Leds. Elle permet aussi de passer en mode "Direct" pour se servir de l'Audio Analogue Puccini Anniversary comme d'un bloc de puissance, sans réglage de volume.
Une construction très audiophile et haut gamme, avec zéro contre-réaction et une énorme réserve de courant
Si les équipements sont chiches, en revanche la construction ne lésine pas sur les moyens. Le Puccini Anniversary est fabriqué de manière locale, dans les ateliers d'Audio Analogue et d'Airtech, sa marque sœur qui propose des câbles ainsi que des enceintes hybrides très originales à transducteurs électrodynamiques et magnétoplanar.
L'ampli Audio Analogue dispose ainsi d'un coffret particulièrement sérieux, formé d'épaisses tôles avec deux rails en fonte sur les côtés. Sous son capot, les circuits sont d'une admirable propreté, réalisés à partir de composants de qualité tout aussi admirable.
L'alimentation est assurée par un imposant transformateur toroïdal, de forte valeur (700 VA), placé en position centrale vers l'avant. Tous les autres étages adoptent une configuration double-mono et symétrique. Le réglage de volume est piloté en numérique. La section de préamplification est en composants discrets. Les circuits utilisent des résistances et capacités au polypropylène (Vima et Audyn) triées sur le volet.
Chacun des deux canaux de puissance dispose d'une alimentation régulée filtrée par deux condensateurs de 10 000 µF sous 63 V. Monté sur un large radiateur en aluminium massif, en classe AB, chacun est configuré en triple push-pull à partir de transistors ON Semiconductor (MJL3281A et MJL1302A). Ce qui lui donne d'énormes capacités en courant afin de délivrer 80 watts sous 8 ohms, 160 watts sous 4 ohms et jusqu'à 300 watts sous 2 ohms !
On peut enfin noter que les circuits imprimés sont à double couche, que le câblage interne est en cuivre très pur (de grade 7N OCC) et surtout que l'Audio Analogue Puccini Anniversary fonctionne sans boucle de contre-réaction globale, ce qui est un parti pris technique pas anodin.
Une restitution sonore pleine de fougue et de panache
Sur le terrain, on constate rapidement que le Puccini Anniversary n'est pas un adepte de la neutralité absolue. Sa topologie "zéro feedback" (sans boucle de contre-réaction) favorise une restitution sonore très franche, très directe, sans retenue, quitte à en faire un peu trop de temps en temps. L'appareil est par ailleurs légèrement sensible aux parasites. Mieux vaut ne pas le brancher sur la même ligne de courant qu'un routeur réseau et qu'un téléphone DECT, ou alors utiliser un filtre secteur. Sinon, un peu de friture, certes très discrète, mais audible en collant l'oreille aux enceintes, peut passer.
À l'écoute de cet ampli Audio Analogue se dégage une impression de puissance très importante et d'une excellente capacité à alimenter des enceintes difficiles. Le son marque par son entrain et son énergie. Les basses sont chaleureuses, charnues avec beaucoup de punch. Les médiums sont pleins de couleurs. Les aigus, même s'ils manquent un poil de définition, sont pétillants et brillants. Les timbres sont rutilants et exubérants. L'image stéréophonique se caractérise par son ampleur, la sensation de grand espace qu'elle procure. Le son a de la matière. Il n'est pas du tout mat ou aseptisé. Il ne paraît jamais enfermé, coincé ou décharné.
Le Puccini Anniversary est un appareil que l'on peut qualifier de généreux et de très bon vivant. Il a du tempérament et ne s'en cache pas. Cela peut ne pas plaire à toutes les oreilles. Mais si l'on adhère à son parti pris, on est enchanté par sa transcription sonore très expressive, sa vitalité, le sentiment qu'il donne d'être en prise directe avec la musique, au cœur de l'évènement "en live".
Si les équipements de l'Audio Analogue Puccini Anniversary se limitent à l'essentiel, en revanche, en ce qui concerne les composants et la qualité de fabrication, on en a vraiment pour son argent. Cet ampli intégré stéréo haut de gamme, construit en Italie, donne en outre une grosse impression de puissance et plaira tout particulièrement aux audiophiles qui recherchent une restitution très libre, très énergique, avec des timbres riches et chatoyants.
L'Audio Analogue Puccini Anniversary décortiqué par ON-mag
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS D'AMPLIFICATEURS HIFI
- Type : ampli intégré stéréo
- Puissance : 2 x 80 W sous 8 Ω, 2 x 160 W sous 4 Ω, 2 x 300 watts sous 2 Ω (mesures effectuées pour 1% de DHT avec un canal en service)
- Entrées : 4x Ligne sur RCA, Ligne sur XLR
- Impédance de sortie : 0,17 Ω à la puissance nominale à 1 kHz sous 2 Ω
- Rapport signal/bruit : 110 dB
- Dimensions : 445 x 120 x 390 mm
- Poids : 15,5 kg
- Fabrication : Italie
- Prix : 5500 €
Site web du constructeur : www.audioanalogue.com
- Fabrication :
(5/5) - Fonctions :
(2,5/5) - Performances :
(4,5/5) - Musicalité :
(4,5/5) - Intérêt :
