L'approche de System Audio avec la série Signature est celle de la simplicité, l’objectif étant d’offrir avant toute chose une expérience musicale réaliste. Malgré son format réduit, l’enceinte de bibliothèque Signature 5 aspire à sonner comme une enceinte bien plus grande, tout en restant facile à installer dans tous les intérieurs.
System Audio Signature 5
Type : enceintes de bibliothèque
L'avis d'ON-mag :  etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orange(5/5)
Prix : 1000 € la paire
« Un grand son ne vient pas forcément d’une grande enceinte »
C’est ainsi que System Audio présente ses Signature 5 sur son site Internet. Le fabricant danois fait beaucoup parler de lui à travers sa gamme d'enceintes actives Silverback, utilisables en Hifi comme en home cinéma. Avec sa série Signature, composée d’enceintes passives classiques, il signe un retour aux sources. Au sein de cette nouvelle famille comptant cinq modèles, l'enceinte de bibliothèque Signature 5 ouvre la gamme.
system audio signature 5 02 lifestyle1
La System Audio Signature 5 est une enceinte compacte deux voies à évent bass-reflex. Du fait de ses dimensions modestes et de son poids de 4,8 kg, elle trouvera facilement sa place dans n'importe quel intérieur. Esthétiquement, elle arbore un style tout ce qu’il y a de plus classique, avec un format parallélépipédique et des arêtes franches. Les finitions disponibles sont le noir satiné et le blanc satiné. Seule une fine découpe sur le pourtour vient souligner le baffle support. Les grilles magnétiques sont également classiques, seul le logo de la marque au bas du tissu venant casser la monotonie. La qualité de fabrication n’appelle aucun reproche.
system audio signature 5 03 front
Au cœur de la Signature 5 se trouvent de nouveaux haut-parleurs conçus spécialement pour cette gamme. Le tweeter reçoit un dôme en fibres tissées à faible masse de 25 mm associé à un aimant néodyme. Il est cerclé par le guide d'ondes DXT (Diffraction Expansion Technology) qui vise l’amélioration de la réponse hors axe et l’atténuation de la diffraction causée par l'ébénisterie. Grâce à lui, le tweeter peut bénéficier d’une fréquence de coupure plus basse, fixée ici à 1,9 kHz.
system audio signature 5 04 tweeter
Le haut-parleur de médium/grave est un nouveau modèle de 140 mm avec une membrane en fibres de verre légère associée à une suspension nervurée à longue excursion. Ces nervures sont destinées à casser les résonances indésirables. System Audio affirme que ce haut-parleur peut déplacer 40% plus d'air qu'un modèle de taille similaire, ce qui contribue à la promesse de basses fréquences profondes, 40 Hz sur la fiche technique, malgré la taille compacte des Signature 5.
system audio signature 5 05 woofer
L'ébénisterie est construite à partir de panneaux de MDF de 18 mm d'épaisseur, le baffle avant mesurant 25 mm d'épaisseur pour une rigidité améliorée et un meilleur contrôle des vibrations. Bien que la petite taille du coffret ne nécessite pas forcément de renforts mécaniques, des matériaux amortissants en mousse et en laine synthétique sont mis en place en interne. D’après System Audio, la complexité étant susceptible de gêner la reproduction de la musique, le filtre passif a été réduit autant que possible par les ingénieurs de la marque qui n’ont conservé que sept composants en tout et pour tout.
Un petit format pour plus de polyvalence
La System Audio Signature 5 est une enceinte polyvalente conçue pour s'intégrer dans des pièces de taille normale, c’est-à-dire 15 à 20 m2 environ. La marque ne propose pas de pieds dédiés pour la Signature 5 ; vous devrez les trouver ailleurs. Cependant, une installation sur un meuble ou des étagères est tout à fait possible grâce à son format réduit. Il est important de prendre en compte la présence de l'évent bass-reflex à l’arrière, les enceintes devant être suffisamment dégagées du mur pour éviter l’effet "boomy".
system audio signature 5 06 bass reflex
Ce modèle est également compatible avec les supports muraux W.5 de System Audio, grâce à quatre trous prévus à l'arrière, une possibilité qui contribue à sa polyvalence. Mais en prenant en compte la présence de l’évent à l’arrière et le fait que ce type de support se positionne plutôt en haut des murs, cette solution sera à réserver pour un usage de type sonorisation globale qualitative, dans des pièces comme une chambre, un bureau ou la cuisine.
system audio signature 5 07 sans grille
Pour viser des performances optimales, System Audio préconise de placer les enceintes sur des pieds, à une distance de 5 cm à 40 cm du mur arrière, à ajuster pour s'adapter à l'acoustique de la pièce et à ses préférences. L'écoute dans l'axe, avec les enceintes légèrement pincées vers la position d'écoute, est également conseillée.
system audio signature 5 08 avec grille
La System Audio Signature 5 est décrite comme peu exigeante en matière d'électronique associée. Avec 150 watts de puissance max conseillée, le choix est large. Suite à notre test, nous recommandons par ailleurs de viser des puissances plutôt hautes. Elles compléteront aussi bien un amplificateur intégré qu’un ensemble en éléments séparés. En outre, en association avec l’enceinte centrale Signature 10 et les enceintes murales Signature 6, elles s’adapteront sans problème aux configurations mixtes Hifi et home cinéma.
Les Signature 5 à l’écoute : une belle scène soutenue par un grave puissant
Les System Audio Signature 5 sont des enceintes entraînantes qui donnent envie d’écouter de la musique encore et encore. Elles offrent beaucoup de présence à la restitution. Les voix comme les instruments leads sont correctement restitués, avec précision et délicatesse. Néanmoins, à cause d’un léger manque de poids dans le bas-médium, le son peut paraître un peu abrupt sur certains enregistrements à fort niveau sonore.
system audio signature 5 09 back
La précision et la texture du haut médium-aigu contribuent à créer un espace tridimensionnel assez impressionnant. La scène est ouverte et profonde, même si elle n’est pas aussi précise qu’avec des enceintes plus haut de gamme. Les Signature 5 ne s’effacent pas toujours totalement devant la musique mais la présence globale dans la pièce d’écoute est déjà très satisfaisante.
system audio signature 5 10 detail
Quant aux basses fréquences, elles sont admirablement reproduites pour des woofers de seulement 14 cm. Profondeur, impact et articulation font partie des compétences des Signature 5 dans ce domaine. Ce sont de grandes qualités pour de si petites enceintes de bibliothèque. Elles ne descendent pas jusqu’à l’infragrave, mais le résultat global, cohérent, permet de se faire plaisir sans jamais penser que l’on manque quelque chose.
Les System Audio Signature 5 font face à de nombreuses concurrentes dans le domaine des enceintes de bibliothèque vendues autour de 1000 euros la paire. Elles se démarquent par leur élégance musicale adaptée à tous les styles. Leur force dans les basses fréquences, les voix bien mises en avant et l’excellente scène sonore sont leurs principaux atouts. L'esthétique simple et efficace, en noir comme en blanc satiné, dans un petit format facilement logeable, fait partie de leurs autres avantages. Les Signature 5 sont susceptibles de plaire à tous ceux qui recherchent des enceintes de bibliothèque discrètes et compétentes et qui ne veulent pas se tromper.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS D’ENCEINTES ACOUSTIQUES
  • Type : enceintes de bibliothèque
  • Architecture : 2 voies bass-reflex
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 1x woofer 14 cm
  • Réponse en fréquences : 40 – 25 000 Hz
  • Impédance : 4 ohms
  • Sensibilité : 88 dB (1 W/1 m)
  • Puissance admissible : 150 watts
  • Dimensions : 300 x 165 x 249 mm
  • Poids : 14,8 kg
  • Prix : 1000 € la paire
  • Construction : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
  • Finition : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
  • Performances : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orange (5/5)
  • Musicalité : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise(4/5)
  • Intérêt : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orange(5/5)
System Audio
