Test System Audio Legend 40.2 Silverback DS : les colonnes Hifi tout-en-un qui veulent simplifier votre vie musicale
Les enceintes colonnes Legend 40.2 Silverback s’améliorent à travers une nouvelle version dont la référence se termine par les lettres "DS". Ce sont des enceintes actives disposant à la fois d’une entrée analogique XLR et d’une connexion sans fil au standard WiSA. Nous les avons reçues avec le Stereo Hub HT WiSA, pour une configuration complète prête à l’emploi.
Type : enceintes colonnes sans fil
L'avis d'ON-mag : (4/5)
Prix : 5000 € la paire
Un nouveau DSP pour encore mieux piloter les haut-parleurs
Le fabricant danois System Audio est un habitué des enceintes actives. Son catalogue comporte d’ailleurs plus de références amplifiées que de modèles d’enceintes passives. Les enceintes actives s’appellent Silverback et la Legend 40.2 DS en est l’une des représentantes. Elle est en réalité l’évolution du modèle du même nom, avec peu de modifications visibles. Tout se passe à l’intérieur afin d’améliorer la restitution sonore.
sa legend silverback 40 2 DS 02 grilles
Les System Audio Legend 40.2 Silverback DS sont de fines colonnes mesurant moins d’un mètre de hauteur. Elles fonctionnent en quatre voies actives. L’évent en face arrière n’est pas utilisé ; un bouchon l’obstrue - nous verrons à l’écoute que l’envie de le déloger s’est rapidement dissipée. Les quatre voies sont confiées à un tweeter de 25 mm à dôme en tissu associé à une lentille acoustique dite "DXT" visant à homogénéiser la dispersion sonore.
sa legend silverback 40 2 DS 02 front2
Les trois woofers de 14 cm sont équipés d’une membrane en fibre de verre pour des déplacements plus rapides que les woofers à membrane traditionnelle en papier, jusqu’à 40% d’après System Audio. Celui du haut s’occupe plutôt des fréquences médium, ceux du bas des basses fréquences.
sa legend silverback 40 2 DS 03 tweeter
La puissance embarquée s’élève à 150 watts par enceinte. Cette architecture active supprime les composants passifs traditionnels tels que les selfs et les condensateurs de filtrage au profit du DSP, bien plus sophistiqué. Cette gestion directe et individualisée du signal pour chaque haut-parleur élimine pertes et distorsions.
sa legend silverback 40 2 DS 04 woofer
Le changement majeur se situe au niveau du DSP, justement. Ce processeur de signal numérique s’occupe de gérer le flux audio entrant, de le dispatcher vers les différents canaux d’amplification puis vers chaque haut-parleur. Le nouveau DSP plus puissant ayant la capacité d’effectuer plus de calculs à la seconde gère entre autres choses le filtrage actif entre les haut-parleurs. Celui-ci bénéficie des capacités augmentées disponibles pour un réajustement plus précis afin d’offrir un plus haut niveau de performance. Cela joue sur toute l’étendue de la bande de fréquences en général mais aussi sur le travail de chacun des haut-parleurs. Ainsi, ils sont encore plus efficaces dans l’exercice qui leur est confié, pour se rapprocher toujours plus de la vérité sonore. L’autre évolution invisible concerne l’ébénisterie. Améliorée elle aussi, elle profite de nouveaux renforts internes pour une inertie plus élevée de la caisse. Cette dernière repose toujours sur des pieds excentrés très stables, avec des supports inférieurs prenant la forme de pointes ou de caoutchoucs à installer selon la nature de votre sol.
sa legend silverback 40 2 DS 05 back
Le Stereo Hub HT, streamer et maître d’orchestre
Les System Audio Legend 40.2 Silverback DS sont équipées d’une seule et unique entrée analogique sur prise XLR. L'utilisation avec un préamplificateur stéréo ou un lecteur réseau avec réglage de volume équipé de sorties dans ce format est donc tout à fait possible. Mais il est bien plus pratique de profiter de la présence du standard de réception sans fil WiSA. Partagé avec d’autres fabricants, il assure une réception en Hi-Res 24 bits/96 kHz sans compression destructrice ni latence audible. Il est donc judicieux d’associer les System Audio Legend 40.2 Silverback DS à un émetteur WiSA qui va les alimenter en musique sans fil.
sa legend silverback 40 2 DS 06 stereo hub
Cette tâche est assurée par le boîtier Stereo Hub HT. Il centralise l’ensemble des sources, libérant l’installation des contraintes de câblage, les enceintes ayant simplement besoin d’être branchées chacune sur une prise de courant secteur. Le Stereo Hub HT possède une entrée analogique et six entrées numériques, y compris une HDMI eARC pour récupérer le son d’un téléviseur placé entre les deux 40.2 Silverback DS. Ce Hub évolue et accueille désormais une prise Ethernet pour une liaison au réseau plus stable ainsi qu’une sortie mono pour un caisson de basses filaire optionnel. Mais le Stereo Hub HT fonctionne aussi en 2.1 sans fil : il peut donc également envoyer la musique vers un caisson WiSA en parallèle des enceintes.
sa legend silverback 40 2 DS 07 connexions
Le Stereo Hub HT embarque un streamer compatible avec les protocoles les plus courants. Il est donc possible de transmettre de la musique vers le Hub, et donc les enceintes, grâce à AirPlay 2, Google Cast, Tidal Connect, Spotify Connect… Seront bientôt ajoutés Roon et Qobuz Connect. L’application mobile SA Cockpit sert à piloter le Hub pour le configurer et pour le choix de la source. Elle ajoute l’égalisation automatique SA Room Service, qui nécessite un iPhone. Une petite séance de prises de mesures dans la pièce d’écoute débouchera sur une courbe de réponse corrigée afin de supprimer les éventuels creux et bosses. Quant aux propriétaires de smartphones Android, ils devront forcément acquérir un micro externe spécifique. L’égalisation est également paramétrable de façon manuelle si l’on préfère.
sa legend silverback 40 2 DS 08 app
À l'écoute des System Audio Legend 40.2 Silverback DS : un calibrage plus que conseillé
Après une installation et un placement dans les règles puis une configuration WiSA correcte, dès les premières écoutes, nous ressentons un manque cruel de matière. Le grave est plus qu’étouffé. Parfois, nous pouvons effectuer nos écoutes sans calibrage, mais ici, ce ne sera pas possible. Après avoir suivi la procédure et appliqué la correction acoustique, nous retrouvons quelque chose de bien plus équilibré, totalement en rapport avec le format de ces enceintes. Ce n’est pas pour autant parfait mais nous estimons qu’il ne doit pas être obligatoire de retoucher la courbe en intervenant sur l’égalisation. Car le haut-médium/aigu est légèrement prépondérant et en même temps, il manque de finesse à notre goût. Cela dénature un peu le médium sur les cymbales et sur certaines voix que nous connaissons particulièrement bien. Il manque également un peu de chaleur et d’assise dans le haut grave, autant sur les voix masculines que dans les résonances de la contrebasse.
sa legend silverback 40 2 DS 09 detail
La scène sonore, majestueuse, se déploie bien en arrière des enceintes. À l’écoute d’orchestres symphoniques, il est possible de ressentir précisément les placements des pupitres, tant en largeur qu’en profondeur. Il y a toutefois globalement une surreprésentation du centre, avec plus de poids qu’aux extrémités de la scène. Étrangement, c’est une situation que nous avions rencontrée à l’identique avec des enceintes WiSA d’un fabricant Hifi concurrent. Cela manque un petit peu de micro informations qui pourraient laisser la scène s’épanouir encore mieux vers les côtés. Les SA Legend 40.2 n’ont aucun mal à passer les musiques modernes avec un grave puissant et profond. Ce dernier dépasse aisément ce à quoi l’on peut s’attendre de la part de si petites colonnes. Ces enceintes excellent sur les enregistrements intimistes type jazz vocal où toute l’attention est concentrée sur la voix au centre, totalement détachée du reste du message, toujours en arrière du plan matérialisé par les deux colonnes. En revanche, lorsque les instruments sont repoussés sur les côtés, ils sont parfois un peu trop collés aux enceintes.
sa legend silverback 40 2 DS 10 pieds
Les System Audio Legend 40.2 Silverback DS sont de jolies enceintes très bien finies. Grâce au Stereo Hub HT, elles se suffisent à elles-mêmes en proposant une connectivité plus que complète, y compris la lecture en streaming direct. C’est confortable de n’avoir qu’un petit boîtier presque invisible installé au plus près des sources et transmettant le son sans aucun fil vers les deux enceintes. Cependant, le résultat n’est pas parfait à notre goût. Cela sera peut-être différent chez vous selon la façon dont les SA Legend 40.2 vont se fondre dans votre pièce d’écoute, avec ou sans calibrage. Dans notre cas, ce dernier s’est avéré obligatoire. Globalement, nous avons trouvé que ces enceintes manquaient d’universalité : elles dépendent de la qualité des enregistrements qu’on écoute, délivrant des résultats fluctuants. Voilà typiquement des enceintes nécessitant une écoute avant l’achat, et même une écoute à domicile, car leur prix premium ne permet pas de se lancer aveuglément.
sa legend silverback 40 2 DS 11 remote
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS D’ENCEINTES ACTIVES ET D'ENCEINTES CONNECTÉES
  • Type : enceintes colonnes sans fil
  • Architecture : 4 voies actives, enceinte close
  • Puissance embarquée : 150 watts par enceinte
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 3x woofers 14 cm
  • Connectivité : sans fil WiSA, 1x entrée analogique XLR
  • Réponse en fréquences : 20 – 25 000 Hz
  • Dimensions : 190 x 955 x 265 mm
  • Poids : 19,4 kg
  • Prix : 5000 € la paire
System Audio Stereo Hub HT
  • Type : concentrateur WiSA
  • Connectivité d’entrée : 1x analogique RCA, 3x numériques optiques, 1x numérique coaxiale, 1x USB-B audio, 1x HDMI eARC, 1x port USB-A
  • Connectivité de sortie : WiSA 2.1, 1x sortie subwoofer mono RCA
  • Réseau : Ethernet, WiFi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, DLNA, Tidal Connect, Spotify Connect (à venir : Roon, Qobuz Connect)
  • Autres : égalisation automatique, télécommande bidirectionnelle
  • Dimensions : 210 x 35 x 180 mm
  • Prix : 750 €
  • Construction : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
  • Finition : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
  • Performances : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
  • Musicalité :  etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleueetoile grise(3,5/5)
  • Intérêt : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
System Audio
