Test Rotel DX-5 : un ampli Hifi compact en classe AB et bien équipé
La tendance est aux appareils Hifi de petite taille, tout du moins dans les catégories encore accessibles. Rotel s’y essaie pour la première fois avec l'ampli casque DX-3 et l'ampli intégré stéréo DX-5 que nous testons ici. À travers un design renouvelé, le DX-5 propose tout le nécessaire pour un usage simple et complet au quotidien. Vous n’avez plus qu’à lui connecter votre ou vos sources favorites.
Rotel DX-5
Type : amplificateur stéréo intégré
L'avis d'ON-mag : ![]()
Prix : 1500 €
Un écran couleur mais pas tactile
Le DX-5 étonne par sa compacité pour un appareil Rotel. La marque nous a toujours habitués aux amplificateurs et autres sources de largeur standard, même si certains présentent une très faible hauteur. Il faut s’adapter à la demande et le fabricant japonais le fait avec classe, déclinant aussi son appareil en noir et argent. La façade du DX-5 est réduite à sa plus simple expression sans être basique. Tout son pourtour est chanfreiné afin d’appliquer un style bien spécifique à cette nouvelle série d’équipements de faible largeur.
Le centre de la façade est occupé par un écran couleur, une autre tendance dans la Hifi actuelle. Il ajoute de la modernité et améliore l’ergonomie : l’utilisateur sait immédiatement quel est le niveau de volume courant et la source sélectionnée en jetant un coup d’œil rapide. Toutefois, la quantité et la diversité d’informations affichées sont ici limitées à l’essentiel.
Cet écran n’est pas tactile. En guise d’alternative, trois commandes sont présentes en façade : le bouton de mise en fonction, une touche pour faire défiler les sources et le potentiomètre de volume rotatif qui offre une excellente prise en main. Pour aller plus loin et rentrer dans les menus, il faut passer par la télécommande. Celle-ci s’avère donc indispensable.
Un ampli rempli comme un œuf avec HDMI, prise casque, liaison Bluetooth et sortie pour caisson de basses
Sous le capot, l’intérieur du DX-5 est rempli comme un œuf. La partie gauche accueille un transformateur toroïdal de bonne taille, sans doute ce que Rotel pouvait mettre de plus gros dans ce châssis. Il est associé à deux capacités de filtrage d'alimentation. Les transistors pour les étages de puissance en classe AB sont positionnés au centre et font partie intégrante de la carte électronique principale. Le dernier tiers sur la droite correspond aux circuits numériques, analogiques et de commande. Pour l’aération de tout cela, pas de ventilateur mais des ouvertures pratiquées sur les côtés, sur le dessus et en face arrière sur le peu d’espace restant non occupé par des prises. Nous vous confirmons qu’à l’usage, le DX-5 dégage un peu de calories.
La face arrière accueille pas moins de cinq types de connecteurs différents pour autant de sources. On trouve une seule entrée analogique sur prises RCA, qui n’est pas liée à un préamplificateur phono. Il faudra en prévoir un si l'on veut raccorder une platine vinyle, à moins que celle-ci en intègre déjà un. Les entrées numériques comprennent une prise coaxiale, une optique, une USB-B et une HDMI ARC. Enfin, il reste la petite excroissance en plastique cachant l’antenne Bluetooth.
Les borniers haut-parleurs sont tout simples, pour une seule paire d’enceintes. Il n’y avait pas forcément la place d’insérer des borniers haut de gamme plus imposants. Une sortie mono RCA pour caisson de basses (subwoofer) les accompagne. Par ailleurs, une sortie casque se trouve en face avant, juste sous l’écran, au format jack 6,35 mm.
Une puissance modeste en classe AB
Rotel a mis beaucoup de choses dans ce boîtier, mais pas beaucoup de watts. La puissance est de 2x25 watts sous 8 ohms et 2x33 watts sous 4 ohms. Rappelons que la classe AB est moins efficace que la classe D qui aurait permis d’en obtenir plus dans un encombrement similaire. C’est le choix de Rotel, la faible réserve de puissance théorique sur le papier pouvant parfois procurer des résultats étonnants.
Les entrées numériques indiquent la présence d’un DAC au sein du DX-5. Celui-ci repose sur la puce ESS Sabre ES9039Q2M d’excellente facture. Elle permet d’écouter des fichiers audio jusqu’à 384 kHz sous 32 bits en PCM et en DSD256. Le port HDMI ARC accepte les flux PCM uniquement tandis que le Bluetooth est ouvert sur les hautes résolutions avec la présence de l’AptX HD.
Bien qu’il n’y ait pas de streamer intégré au DX-5, la connectivité est suffisante pour profiter de toutes les sources modernes, dont un streamer externe comme un transport numérique, par exemple. L’absence de streamer augmente aussi drastiquement la durée de vie de l’appareil qui ne dépend d’aucun protocole ou autre format pouvant devenir obsolète ou impossible à mettre à jour. Le DX-5 est donc un appareil qui s’inscrit dans la durée.
Facilité d’usage et paramètres essentiels
La télécommande infrarouge fournie est également d’excellente facture, tout en métal, bien que la trappe des piles ne soit pas exempte d’un léger jeu. Elle possède les touches essentielles de contrôle et de paramétrage. Dommage qu’il n’y ait pas de touches d’accès direct pour chaque entrée. Cependant, elle permet d’afficher le menu sur l’écran du DX-5 et de sélectionner les différentes options. Quant à la touche info caractérisée par une icône de liste, elle affiche à l’écran les données sur le flux numérique en cours d’écoute.
Par exemple, chaque entrée peut être renommée ou bien occultée. Le volume est variable par défaut, il peut être fixé dans le cadre d’un usage en association avec un amplificateur home cinéma. Du côté du son, on peut régler le volume sonore maximum et à l’allumage. La conversion numérique depuis le port USB laisse le choix entre le support combiné du PCM 24 bits et du DSD ou bien du PCM 32 bits seulement, sans support du DSD dans ce cas. L’affichage est également paramétrable, tout comme la luminosité de la Led autour du bouton on/off en façade. Enfin, on peut régler l’extinction automatique au bout d’une durée donnée. À notre avis, il manque la possibilité de gérer la sortie subwoofer en appliquant un filtrage entre celui-ci et les enceintes.
Le DX-5 à l’écoute : une restitution claire et aérée
Le Rotel DX-5 effectue parfaitement le travail que l’on attend de lui. Il a su faire fonctionner nos enceintes avec brio. Sa puissance modeste n’est pas un handicap, bien qu’il faille monter le volume assez haut pour obtenir notre niveau d’écoute habituel. En outre, le DX-5 est à l’aise même à faible volume, proposant des écoutes qui restent agréables sur toute l’étendue du spectre. La tenue dans le grave est tout à fait correcte même si nous avons entendu d’autres amplificateurs encore mieux explorer ce domaine, mais à des niveaux de tarif supérieurs, il est vrai.
Globalement, ce petit intégré Rotel offre une présentation musicale située plutôt dans la clarté. Les voix et les instruments à cuivre profitent de sa signature à travers une restitution précise sans projection, mais qui dans ce registre, pourra sembler manquer de matière à certains. Pourtant, il y a bien de l’assise dans le bas grave, profitant aux voix graves et à la contrebasse. Le Rotel DX-5 a une personnalité bien à lui tout à fait recommandable, qui peut plaire ou pas. Quant à la scène sonore, plutôt large, elle se situe en arrière des enceintes. Même si la présence globale est très bonne, l’effet tridimensionnel est toutefois limité, la scène manque un peu de relief. Nous pensons que le Rotel DX-5 pèche un peu par manque d’exploration des micro-informations.
En ce qui concerne les autres usages possibles, nous avons branché quelques casques pour identifier les capacités du DX-5 dans ce domaine. Sa sortie est cohérente avec le niveau de gamme de l’appareil, la signature sonore étant assez proche de celle appliquée aux enceintes. L’entrée HDMI ARC est bien gérée avec le CEC : le DX-5 s’allume en même temps que la TV et bascule sur l’entrée dédiée.
Le premier amplificateur intégré stéréo compact signé Rotel ne laisse pas tomber la classe AB, bien au contraire. Il arrive à en tirer le meilleur dans un tout petit châssis malgré une faible puissance disponible. La musicalité est au rendez-vous, avec un médium performant. Nous avons noté quelques limitations aux extrémités du spectre. Mais il faut remettre le produit dans son contexte. La qualité de réalisation, la facilité d’utilisation, le DAC Hi-Res intégré et la quantité d’entrées/sorties disponibles justifient le positionnement du DX-5. L’association avec les enceintes devra être soignée. Cet appareil comblera ceux qui recherchent une écoute peut-être un peu différente des amplificateurs en classe D devenant de plus en plus répandus.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS D’AMPLIFICATEURS
- Type : amplificateur stéréo intégré
- Puissance : 2x25 watts sous 8 ohms, 2x33 watts sous 4 ohms
- Convertisseur N/A : 384 kHz/32 bits et DSD256, Roon Tested
- Réponse en fréquences : 10 – 100 000 Hz
- Rapport signal/bruit : >100 dB
- Taux de distorsion harmonique : <0,03%
- Facteur d’amortissement : 140
- Entrées : entrée analogique RCA, 4x entrées numériques (HDMI ARC, optique, coaxiale, USB-B audio), Bluetooth AptX HD
- Sorties : borniers haut-parleurs, subwoofer RCA, casque 6,35 mm
- Dimensions : 215 x 76 x 251 mm
- Poids : 4,1 kg
- Prix : 1500 €
(4,5/5) - Équipement :
(4/5) - Performances :
(3,5/5) - Musicalité :
(4,5/5) - Intérêt :
