Test Teufel Motiv XL : une enceinte connectée à l’aise pour le karaoké comme pour la Hifi avec Roon
La Motiv XL est une très grosse enceinte connectée au format horizontal. Elle combine différentes fonctions dans un boîtier tout-en-un portable doté de poignées et d’une batterie intégrée. Son format géant lui permet de concurrencer à la fois les enceintes connectées classiques et les party box, avec une tendance Hifi non dénuée de sens.
Teufel Motiv XL
Type : enceinte connectée portable
L'avis d'ON-mag : ![]()
(4,5/5)
Prix : 900 €
Une enceinte qui peut se transporter
Teufel ne néglige aucun domaine de l’audio, proposant des produits à tous les tarifs, toujours très accessibles, aussi bien pour les postes de radio, le home cinéma et la Hifi. Sa gamme comptait déjà une dizaine de références équipées du WiFi, que ce soient des enceintes connectées, des barres de son ou des paires d’enceintes Hifi actives. Avec la Motiv XL, Teufel ajoute une nouvelle proposition à son offre : une grande enceinte connectée multifonction aux velléités Hifi.
La Motiv XL se présente sous la forme d’une enceinte tout-en-un horizontale, un peu dans l’esprit de la Sonos Five. Elle est encore plus grosse, puisqu’elle mesure pas moins de 56 cm de largeur pour 29 cm de hauteur. Son poids, qui atteint presque 13 kg, implique qu’on l’installe sur un support stable, les fines étagères étant à éviter. L’enceinte est constituée de plastique noir sur le pourtour et d’une grille protégée par du tissu en façade. Si l’on met de côté la taille XL, l’ensemble reste finalement assez discret. La Motiv XL est plus élégante et plus actuelle que le modèle inférieur Motiv Home.
Vous aurez sans doute remarqué les poignées intégrées de chaque côté de l’enceinte. Elles servent à la transporter, soit dans différentes pièces de la maison, soit sur la terrasse ou vers tout autre lieu de sport ou de détente. Car cette imposante enceinte fonctionne aussi bien branchée sur une prise de courant qu’alimentée par sa batterie intégrée. Cette dernière autorise une autonomie de 13 heures. Autre avantage par rapport à la plupart des concurrentes : la batterie est amovible et pourra donc être changée facilement dans le futur.
3 voies avec subwoofer, 210 watts RMS
Le large volume interne disponible laisse de quoi installer des haut-parleurs d’un bon diamètre et tout ce qu’il faut pour qu’ils puissent s’exprimer. La Teufel Motiv XL fonctionne en trois voies actives grâce à cinq canaux d’amplification en classe D. Chacun s’occupe d’un haut-parleur. La stéréo est assurée par deux tweeters et deux transducteurs de médium. Quant au grave, il est confié à une sorte de caisson de grave intégré utilisant un haut-parleur de 20 cm avec un cône en Kevlar associé à une charge bass-reflex. En tout, 210 watts RMS mettent en mouvement toutes ces membranes.
Cet équipement permet d’écouter l’enceinte dans différents types de lieux sans ressentir de manque. Le niveau maximum peut atteindre 109 dB tandis que le grave descend à 35 Hz. La Teufel Motiv XL peut aussi bien sonoriser une petite pièce qu’un grand salon ou un espace extérieur. Une enceinte connectée tout-en-un n’est pas forcément prévue pour une écoute typée Hifi. Pourtant, le large volume interne, le diamètre des haut-parleurs, la configuration trois voies stéréo et la puissance disponible permettent de s’adonner à des séances d’écoute en s’installant religieusement face à elle dans le canapé.
Une connectivité originale naviguant entre Hifi et karaoké
La connectivité fait plutôt penser à une party box qu’à une enceinte connectée, d’où ce double usage envisageable. La Teufel Motiv XL arbore uniquement une entrée auxiliaire analogique sur prise stéréo mini jack 3,5 mm. Les concurrentes proposent plus d’entrées, avec des prises numériques et parfois une entrée HDMI ARC. Dans le cas de la Motiv XL, une prise HDMI ne serait pas forcément pertinente car l’enceinte est un peu trop imposante pour prendre place sur le meuble TV. En revanche, Teufel l’a équipée d’une entrée mixte XLR et jack 6,35 mm pour raccorder un micro filaire. Un potentiomètre permet de moduler le niveau du micro par rapport à celui de la musique. À vous les soirées karaoké !
La Motiv XL se configure via l’application Teufel Home. Elle sert essentiellement aux réglages car elle n’inclut pas de services de streaming. Cela représente une rupture par rapport à la plupart des autres produits connectés Teufel qui utilisaient l’application Teufel Remote, basée sur l’app Undok et incluant ce type de services. En étant ainsi indépendante de toute application propriétaire, la Motiv XL fonctionne dans les environnements AirPlay 2 et Google Cast, ce qui autorise au passage le multiroom. Elle ajoute également le support de Roon dès sa sortie, une solution plutôt orientée Hifi qui précise les prétentions de Teufel. Ajoutons que le DAC interne de l’enceinte est compatible Hi-Res jusqu’à 96 kHz sous 24 bits. La Motiv XL se pilote aussi à travers Spotify Connect, Tidal Connect et l’app TuneIn pour écouter les radios du monde entier.
En complément de l’application mobile, Teufel a prévu un certain nombre de touches sur l’enceinte. Il est possible de l’allumer et de l’éteindre, de choisir la source, de gérer le volume et de rappeler jusqu’à trois favoris, tels que des stations de webradio, par exemple. Derrière le tissu de la façade se cache une rampe de Leds blanches indiquant le niveau du volume.
À l’écoute de la Teufel Motiv XL
Nous avons installé l’enceinte Teufel Motiv XL sur notre meuble bas, devant la TV. Étant donné sa grande taille, l’enceinte dépassait allègrement devant l’image. Mais cela nous a permis d’effectuer des écoutes typées Hifi pour cerner ses capacités. Nous avons bien fait. Elle développe une scène sonore bien campée sur ses positions, à peine plus large que l’enceinte mais offrant de la profondeur naturelle. Il n’y a aucun son de boîte, juste une scène sonore concentrée. En s’éloignant de la place d’écoute privilégiée, nous avons pu constater que la Motiv XL ne rencontrait aucune difficulté à remplir la pièce de musique. Il en est allé de même lorsque nous avons effectué une séance d’écoute dans le jardin. L’ampleur sonore autour de l’enceinte est réelle, elle joue parfaitement le rôle de sonorisation de grande ampleur correspondant à sa taille, et même plus encore que ce que l’on pouvait espérer. Le côté party box est parfaitement assumé, le karaoké avec micro devrait permettre de passer de belles soirées animées avec pas mal de participants.
Nous sommes revenus aux écoutes plus classiques, sans oublier d’appuyer sur le bouton du mode Dynamore. Ce fut alors une excellente surprise. Face à l’enceinte, une scène sonore immense se développe en profondeur, en hauteur et avec une importante dispersion vers les côtés de la pièce. Nous sommes tout à coup immergés dans la musique. On s’éloigne de la Hifi telle qu’on l’entend habituellement, mais le plaisir d’écoute obtenu compense totalement les manipulations et autres traitements du signal qu’effectue l’enceinte Teufel, l’ensemble restant assez naturel.
Du côté des timbres, le grave est, comme on pouvait s’y attendre, dévastateur. Il délivre de l’impact et de la descente dans les plus basses fréquences, avec du niveau et de la profondeur. Aucune enceinte connectée de sa catégorie ne peut rivaliser. Cependant, la courbe de réponse est clairement en V (physiologique), avec un bas-médium en retrait, la chaleur des voix étant absente. Le haut-médium est entraînant, même s’il manque un peu de corps. Quant à l’aigu, il est proéminent. Il facilite la dispersion dans les grands espaces mais il y en a trop pour des écoutes Hifi. Le correcteur de tonalité permet de le calmer un peu. N’oublions pas que la Teufel Motiv XL est compatible Roon, ce qui induit une orientation plutôt qualitative. Justement, à travers son égaliseur intégré, Roon permet d’appliquer quelques corrections supplémentaires pour trouver un bon équilibre dans le cadre d’écoutes musicales exigeantes.
La Teufel Motiv XL est un ovni dans le monde des enceintes connectées. Elle est plus grosse que toutes ses concurrentes, avec l’équivalent d’un caisson de basses intégré. Mais elle est aussi transportable, pouvant fonctionner sur batterie. Au niveau de la connectivité, elle assure l’accès aux services de lecture en Hi-Res tout en proposant de mixer cela avec l’entrée micro ! Elle se positionne à mi-chemin entre une enceinte connectée et une party box, capable finalement de faire les deux tel un Docteur Jekyll et Mr Hyde de la sonorisation domestique moderne. Plus besoin de choisir, les résultats sont satisfaisants sur les deux tableaux grâce à une écoute autant typée Hifi que dévastatrice dans le grave quand on en a besoin. Il en va de même pour le réalisme sonore oscillant entre une large stéréo et une immersion 3D remplissant la pièce grâce au mode Dynamore. Certes, il y a aussi des défauts, mais ils sont largement acceptables une fois mis en balance avec le degré de polyvalence offert par la Motiv XL.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS D’ENCEINTES CONNECTÉES ET NOS TESTS D’ENCEINTES TRANSPORTABLES
- Type : enceinte connectée portable
- Puissance embarquée : 210 watts RMS
- Haut-parleurs : 2x tweeters 30 mm, 2x médiums 85 mm, 1x woofer 20 cm
- Réponse en fréquences : 35 – 35 000 Hz
- Niveau de pression acoustique : 109 dB/1 m max.
- Autonomie de la batterie : 13 heures (à 70 dB)
- Connectivité : 1x entrée stéréo jack 3,5 mm, 1x entrée micro XLR/jack 6,35 mm, Bluetooth
- Réseau : WiFi, Teufel Home, AirPlay 2, Google Cast, Roon, Spotify Connect, Tidal Connect, TuneIn
- Dimensions : 560 x 251 x 289 mm
- Poids : 12,9 kg
- Prix : 900 €
(4,5/5) - Finition :
(4/5) - Connectivité :
(5/5) - Performances :
(5/5) - Musicalité :
(4/5) - Intérêt :
(4,5/5)
