Test Octavio Stream G2 : le mini streamer Hifi français compatible avec tout
La marque française Octavio a mis à jour son petit lecteur réseau noir et blanc Stream dans une version G2. Simplifiée et sans service de streaming intégré, cette nouvelle génération en devient néanmoins plus universelle. Le Stream G2 représente une solution idéale pour connecter à la musique en ligne un système Hifi qui ne le serait pas encore.
Octavio Stream G2
Type : lecteur réseau
L'avis d'ON-mag : ![]()
Prix : 249 €
La simplicité dans la continuité
L’aspect du lecteur Otavio Stream G2 ne change pas avec son boîtier en plastique sans aucune vis visible. Il est toujours assemblé en France et son électronique est désormais 100% européenne. Depuis son lancement, la marque a la volonté de respecter un engagement fort en faveur de l’écoconception, aligné avec le fait de proposer un streamer qui évite de mettre au rebut une chaîne Hifi analogique fonctionnelle en lui apportant la fonction connectée.
En apparence, le modèle G2 se différencie simplement de la génération précédente par l’inscription de la référence sur le dessus. Elle est toujours accompagnée de deux touches sensitives : lecture/pause à gauche, morceau suivant à droite. La simplicité reste de mise, aucune Led n’indiquant le statut courant de l’appareil. De toute façon, il sera dans bien des cas caché dans un meuble ou derrière un amplificateur.
Deux connecteurs, quatre fonctions
À l’arrière, un bouton mécanique permet d’allumer et d’éteindre l'Octavio Stream G2. À gauche se trouve la sortie audio sous la forme d’une prise mini jack 3,5 mm. Cette dernière est à la fois analogique et numérique. Lors de l’achat, Octavio laisse le choix du cordon audio : un modèle analogique 3,5 mm vers deux RCA ou bien un optique numérique 3,5 mm vers un connecteur Toslink classique. À vous de voir si vous souhaitez confier la conversion au DAC interne du Stream G2, basé sur une puce Burr-Brown PCM5102A, ou à un DAC externe.
Le connecteur USB-C est dédié à l’alimentation de l’appareil. Un cordon USB-C vers USB-A est fourni, avec un transformateur mural classique, type chargeur de téléphone. Mais cette prise offre un second usage : connecter le Stream G2 au réseau en filaire. Pour cela, il faut sélectionner l’option Ethernet au moment de l’achat. Il y aura alors dans le carton un adaptateur USB-C vers deux connecteurs : un USB-A, toujours pour l’alimentation, et une prise RJ45. Cette solution facturée 20 € vise à éviter le WiFi pour ceux qui préfèrent une connexion réseau plus stable.
La nouvelle application Virtuose G2
Une fois que l’on branche le Stream G2, une Led bleue clignote en façade. Cela signifie que l’appareil n’est connecté à rien. Un appui de dix secondes sur la touche lecture/pause et la Led passe à l’orange : le lecteur est prêt à être connecté au WiFi. Il faut pour cela installer l’app Octavio Virtuose G2 sur son smartphone. En quelques instants, elle trouve le lecteur à proximité. Il suffit alors de suivre chaque étape de l’installation. Parmi celles-ci, l’application oblige l’utilisateur à s’identifier en créant un compte nécessitant un certain nombre d’informations personnelles. Il n’est pas possible de passer outre.
La page d’accueil de l’application affiche en haut la lecture en cours, en dessous le contrôle de volume puis les sources audio. Les applications de streaming recommandées ne sont pas intégrées. Un appui sur celle de son choix ouvre l’application de streaming correspondante : Qobuz, Spotify, Amazon Music, Apple Music, etc. En dessous, deux autres choix sont possibles : la création de playlists liées au lecteur et l’accès aux dossiers partagés sur le réseau. Mais comme il n’y a pas de moteur de recherche dans la bibliothèque de fichiers partagée, l’usage s’avère peu pratique.
L'Octavio Stream G2 doit être considéré comme un récepteur. Son application sert avant tout pour la configuration, les réglages et la rubrique d’aide. C’est depuis les autres applications que l’on peut envoyer de la musique vers le lecteur. Et là, la plupart des solutions courantes sont proposées : AirPlay 2 et Google Cast pour transmettre la musique depuis n’importe quelle application, Qobuz/Spotify/Tidal Connect pour un contrôle complet, Roon et UPnP pour un accès plus global, à une bibliothèque locale entre autres, et la lecture garantie en Hi-Res.
Le Stream G2 à l’usage
Nous avons utilisé l'Octavio Stream G2 dans différentes configurations. Tout d’abord en liaison analogique directement avec un amplificateur de puissance. C’est donc lui qui jouait le rôle de DAC et de préamplificateur. Dans ce cadre, le résultat est tout à fait satisfaisant. Rien ne laisse entendre que l’on est face à un lecteur réseau d’entrée de gamme. Le son est plutôt brut mais pas pour autant dénué de musicalité. Il y a de l’ampleur et de la présence, un peu moins de précision dans l’établissement de la scène stéréophonique.
En passant sur un préamplificateur DAC via une liaison numérique, nous avons constaté un gain de micro-informations participant à présenter une scène sonore un peu plus ouverte et tridimensionnelle. Mais les qualités du préampli/DAC entraient également en jeu dans cette configuration. Nous pouvons cependant affirmer que le Stream G2 peut rejoindre n'importe quel système Hifi de qualité en guise de source numérique principale. Pour faire la différence, il faut viser des lecteurs réseau d’un tout autre niveau. Enfin, nous avons raccordé l’adaptateur Ethernet. Sans surprise, il n’y avait pas de différence à l’écoute avec la connexion WiFi. Cet adaptateur est à réserver à ceux qui préfèrent un réseau où tout est câblé, ou quand le WiFi ne couvre pas la pièce d’écoute par exemple.
L’Octavio Stream G2 est un lecteur réseau peu onéreux doté de qualités musicales suffisantes pour s’intégrer dans un système audio performant. La signature sonore en liaison directe avec un amplificateur de puissance est déjà très intéressante en termes de présence musicale, bien que l’on puisse toujours trouver plus fidèle, mais pas à ce prix. En l’associant au DAC de votre choix, c’est là que vous créerez un système global correspondant à vos attentes. Le Stream G2 sera alors un point de réception et de lecture numérique universel apte à fonctionner avec toutes les applications de streaming et à accéder à votre bibliothèque musicale locale.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE LECTEURS RESEAU
- Type : lecteur réseau
- Convertisseur N/A : 192 kHz/24 bits
- Connectivité : 1x sortie 3,5 mm mixte analogique/numérique, Bluetooth 5.2
- Réseau : WiFi, Virtuose, G2, AirPlay 2, Google Cast, Qobuz/Spotify/Tidal Connect, Roon, UPnP
- Autres : alimentation USB-C 5 V, adaptateur Ethernet optionnel, cordon audio analogique ou numérique au choix
- Dimensions : 12 x 22,5 x 65 mm
- Poids : 85 g
- Prix : 249 €
(4/5) - Finition :
(4/5) - Connectivité :
(5/5) - Performances :
(4/5) - Musicalité :
(4/5) - Intérêt :
