Test Primare Allt-i-Ett : un système audiophile tout-en-un, moderne et connecté, pour vivre la Hifi simplement
Primare rejoint le monde des enceintes connectées avec un premier modèle doté de solutions originales. L’Allt-i-Ett, ce qui signifie "tout-en-un" en suédois, se présente sous la forme d’un grand module assez plat destiné à prendre la place d’une barre de son. Mais pas seulement puisque Primare le présente principalement comme un système Hifi autonome. Le fonctionnement tout-en-un est renforcé par la présence de deux écrans, dont un tactile et l’autre motorisé.
Primare Allt-i-Ett
Type : enceinte connectée tout-en-un
L'avis d'ON-mag : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
Prix : 2990 €
Design épuré scandinave
Dans le domaine des enceintes connectées tout-en-un, on retrouve souvent du bois, afin de créer un lien évident avec les enceintes Hifi traditionnelles. C’est par exemple le cas sur les modèles de Ruark, Cambridge ou Sonus Faber. Primare a choisi la voie de la sobriété, en dotant l’Allt-i-Ett d’un châssis recouvert d’une imitation bois très foncée, quasiment invisible, à la finition satinée. En face avant, les haut-parleurs sont protégés par un cache en tissu aimanté, comme sur une enceinte Hifi. Cependant, l’aspect général de l’Allt-i-Ett est plutôt celui d’un gros amplificateur, confirmé par les pieds isolants identiques à ceux que l’on trouve également sous les électroniques de Primare.
primare allt i ett 02 front
Le fabricant suédois officiait jusqu'à présent uniquement dans les univers des amplificateurs et autres sources ; pas du tout dans celui des enceintes. Partant de zéro pour l'Allt-i-Ett, Primare a retenu une configuration audacieuse à trois voies comprenant dix haut-parleurs. L’enceinte fonctionne en stéréo, chaque canal exploitant un couple composé d’un médium et d’un tweeter, positionné aux extrémités de la façade, et de trois woofers. Les tweeters de 19 mm sont placés au fond d’un guide d’ondes. Les deux médiums et les six woofers mesurent tous 10 cm de diamètre. Pour chacun des deux canaux, les trois woofers bénéficient d’un volume de charge interne commun à la façon d’un caisson de grave. Mais les woofers ne sont pas pour autant placés côte à côte : il y en a un en façade, un à l’arrière et un en dessous. Quant aux 300 watts de puissance disponibles, ils sont divisés en quatre canaux : deux pour les médiums/aigus, deux pour les unités de grave.
primare allt i ett 03 speakers
Ergonomie originale
Les commandes sont rassemblées au centre du panneau supérieur de l’enceinte. On trouve tout d’abord un grand potentiomètre de volume encastré dans une découpe rétroéclairée – un effet d’éclairage que l’on retrouve également sous l’enceinte pour donner l’impression qu’elle flotte. Tout cela est modulable dans les menus. Le bouton de volume est accompagné de quatre touches tactiles pour allumer l’appareil, changer de source, mettre le son en sourdine et accéder aux réglages. Ces derniers s’affichent sur l’écran du bas. Tactile, celui-ci permet de naviguer dans l’intégralité des menus de configuration de l’Allt-i-Ett. Tout est parfaitement clair et détaillé, écrit en français. La typographie épurée et monochrome respecte celle des interfaces habituelles de Primare.
primare allt i ett 04 displays
Un second écran de même taille se trouve à la suite du précédent. En couleurs, il vise à informer : niveau de volume, source active, jaquette et titre du morceau à l’écoute, etc. Cependant, du fait de sa position à plat comme le premier, son intérêt informatif serait limité lorsque l’on est assis dans son canapé si Primare ne l’avait pas motorisé. Sur la télécommande fournie, les touches haut et bas sont en effet dédiées au réglage de l’angle de cet écran, afin qu’il soit parfaitement visible depuis n’importe où dans la pièce. Cependant, si l’enceinte Allt-i-Ett est placée sous un téléviseur, celle-ci étant déjà imposante, l’écran relevé risque de cacher un morceau de l’image. En outre, il faut prendre soin de cette motorisation qui a l’air plutôt fragile, en évitant tout contact.
primare allt i ett 05 display up
Adaptation du son à la pièce
Parmi les nombreux réglages présents sur l’enceinte se trouve un système de calibrage audio intitulé Room EQ. Pour être lancé, il nécessite de passer par l’application mobile Primare Prisma. Si vous possédez un iPhone, le calibrage utilisera le micro de ce dernier. Mais si possédez un smartphone fonctionnant sous Android, il faudra acquérir un micro optionnel Zen. Cet équipement, ainsi que le système de calibrage, sont identiques à ce qui équipe les enceintes Triangle Capella 1 et 2, par exemple. La séquence de calibrage vous demande de vous déplacer dans la pièce avec le micro durant une petite minute afin d’effectuer les mesures nécessaires. Le résultat obtenu peut être affiné par l’utilisateur via l’égaliseur graphique à 11 bandes.
primare allt i ett 06 eq
L’Allt-i- Ett fonctionnant uniquement en stéréo, Primare a ajouté le mode spatial audio Bacch 3D. C’est idéal lorsque l’on regarde des films avec l’enceinte, ou tout simplement pour augmenter l’immersion sonore. Nous avions déjà eu l’opportunité d’utiliser ce traitement audio 3D performant lors de notre test de la barre de son Canvas HiFi.
primare allt i ett 07 back
Connectée, l’enceinte est conçue pour recevoir la musique via AirPlay 2, UPnP ou Qobuz/Spotify/Tidal Connect. Il est également possible d’utiliser l’app Primare Prisma où sont intégrés Qobuz en Hi-Res et Tidal MAX. Spotify Lossless et Roon Ready seront ajoutés plus tard. Le Bluetooth fonctionne en réception en aptX HD et en émission vers un casque en aptX. Les entrées disponibles couvrent le numérique en optique, coaxial, USB et HDMI eARC. La seule entrée analogique est mixte, Ligne et phono. Une sortie mono pour caisson de basses est paramétrable dans les menus. Enfin, pour respecter l’esprit tout-en-un, l’Allt-i-Ett est dotée d’un double tuner FM et DAB+ avec une antenne dépliable.
primare allt i ett 08 connexions
L’Allt-i-Ett en situation : la Hifi sans place d’écoute figée
Primare a fixé comme objectif à cette grande enceinte connectée de remplir de musique la pièce qui l’accueille. L’idée est donc d’obtenir un son ample, avec l’aide du mode Bacch 3D si nécessaire. Positionner l’Allt-i-Ett sous un téléviseur lui offre la fonction de barre de son, ce qui peut paraître logique. Mais nous nous sommes rendu compte qu’une écoute de la musique face à l’enceinte, écran éteint, n’était pas forcément le meilleur usage. Malgré la bonne volonté des couples médium-aigu installés de chaque côté de l’appareil, la scène sonore est concentrée au milieu. La lisibilité reste bonne et puis il se dégage une certaine ampleur au niveau de la réverbération. Il semble préférable d’utiliser cette enceinte comme Primare la présente dans sa communication, tel un diffuseur global installé sur un meuble, sans avoir besoin de s’asseoir pile en face. Dans cette situation, le son ne restant pas collé à l'Allt-i-Ett, la musique remplit la pièce avec aisance. Les timbres sont agréables et fidèles, avec des voix réalistes. La signature tonale, par défaut plutôt neutre, fait profiter d’une bonne descente dans les basses fréquences.
primare allt i ett 09 source
Après avoir effectué un calibrage via l’application, on constate un regain de vie et de matière. Le grave s’avère puissant et percutant, sans effet de pompage malgré la petite taille des haut-parleurs. On a l’impression d’être face à de grosses membranes. Le Room EQ a renforcé le haut-grave de façon un peu exagérée dans notre cas, cela étant modifiable via l’égaliseur graphique. Nous pourrions juste reprocher à cette enceinte un léger manque de précision et de filé dans l’aigu. En basculant sur l’entrée HDMI eARC, elle devient un excellent compagnon pour les séances de cinéma à domicile. Le grave débridé permet de reproduire l’action avec force. La qualité des timbres est appréciable en ce qui concerne les dialogues. En revanche, là encore le son se situe majoritairement au centre. Connaissant le fonctionnement du mode Bacch 3D, nous sommes certains que celui-ci aurait contribué à augmenter l’immersion de façon probante pour nous faire oublier l’absence de Dolby et de DTS. Mais ayant reçu l’une des toutes premières versions de l’enceinte, et malgré les mises à jour durant nos tests, le Bacch 3D n’était pas encore activé pour que nous puissions le confirmer.
primare allt i ett 10 remote
Pour un premier système audio connecté tout-en-un, Primare n’a pas fait les choses à moitié. On retrouve clairement l’esprit de la marque dans la construction, l’ergonomie et l’orientation sonore. L'Allt-i-Ett est une enceinte musicale ambitieuse, capable de sonoriser des pièces de taille moyenne de façon convaincante. La dynamique, l’ampleur et la douceur globale des timbres font partie de ses qualités. Le calibrage automatique et les réglages audio facilitent la personnalisation du son. Les fonctionnalités offertes sont nombreuses pour couvrir à peu près tous les besoins. En somme, il ne lui manque que Google Cast. L’Allt-i-Ett est également un bel objet, tout-en-un et prêt à l’emploi, à l’aspect solide, où le rétroéclairage élégant et l’écran motorisé feront aussi la différence au moment du choix.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS D’ENCEINTES CONNECTEES
L'Allt-i-Ett décortiqué par ON-mag
  • Type : enceinte connectée tout-en-un
  • Puissance : 300 watts
  • Haut-parleurs : 2x tweeters 19 mm, 2x médiums 10 cm, 6x woofers 10 cm
  • Capacités du DAC : 768 kHz/ 32 bits, DSD512
  • Connectivité d'entrée : 1x entrée analogique RCA (Ligne/phono MM), 5x entrées numériques (2x optiques, 1x coaxiale, 1x USB, 1x HDMI eARC)
  • Connectivité de sortie : 1x mono RCA subwoofer, 1x trigger, 1x infrarouge
  • Réseau : Ethernet, WiFi, Bluetooth bidirectionnel, app Primare Prisma, AirPlay 2, UPnP, Spotify/Tidal/Qobuz Connect
  • Autres : calibrage Room EQ, DSP Bacch 3D, tuner FM/DAB+, télécommande IR
  • Dimensions : 690 x 150 x 303 mm
  • Poids : 16 kg
  • Prix : 2990 €
  • Construction : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi orange(4,5/5)
  • Équipement : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
  • Ergonomie : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
  • Performances : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
  • Musicalité : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi orange(4,5/5)
  • Intérêt : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
Primare
