Test Audio Analogue AA100DM + AAdac : un duo Hifi italien haut de gamme qui chante avec virtuosismo
Audio Analogue est un constructeur italien d'électroniques Hifi haut de gamme qui jouit d'une excellente réputation auprès des audiophiles et cela depuis plusieurs décennies. Après avoir testé son emblématique ampli intégré Puccini Anniversary, nous le retrouvons ici avec une combinaison plus ambitieuse composée du DAC/préampli AAdac et du bloc de puissance stéréo AA100DM, deux appareils qui ont beaucoup de coffre et de tempérament.
Type : bloc de puissance stéréo + DAC, préampli et ampli casque
L’avis d’ON-mag : ![]()
Prix au moment du test : 4950 € + 4750 €
L'AAdac et l'AA100DM font partie de la série PureAA d'Audio Analogue. Celle-ci regroupe des sources au format "demi-portion" ou "boîte à chaussures" de 22 cm de large comme l'AAdac et des amplis au format standard (environ 44 cm de large), comme l'AA100DM. Elle constitue l'entrée de gamme chez le constructeur italien, mais on est loin du bas de gamme. L'AAdac et l'AA100DM sont en effet positionnés à près de 5000 € chacun.
AAdac : un convertisseur Hi-Res avec fonction préampli et d'une approche très audiophile
L'AAdac est un convertisseur livré avec une télécommande dotée d'un lourd et luxueux boîtier en aluminium. Cette télécommande n'est pas indispensable au quotidien. Le gros bouton central à pression de la façade sert à sélectionner la source et régler le volume quand l'appareil est en mode préampli ou quand on branche un casque sur sa prise jack 6,35 mm.
En revanche, pour entrer dans les paramètres, il est obligatoire de passer par la télécommande. Une pression de cinq secondes sur son bouton "setup" ouvre le menu. Celui-ci donne le loisir d'ajuster l'intensité des éclairages et la balance, de choisir entre sept filtres numériques et surtout d'activer ou désactiver le mode préampli. On aurait aimé en complément un réglage de gain du volume, car celui-ci manque un peu de sensibilité en début de course.
L'AAdac dispose d'entrées numériques bien fournies (optique, coaxiales, AES/EBU, USB). Sa sortie analogique est doublée, disponible sur prises RCA asymétriques et embases XLR symétriques. Il est possible de commander l'appareil avec un récepteur Bluetooth en option. La conversion est effectuée par une puce ESS Sabre (ES9038Q2M) afin d'accepter les flux numériques jusqu'en PCM 32 bits/384 kHz et DSD512.
Pour ce qui est de la construction de l'AAdac, Audio Analogue n'a pas lésiné sur la structure ni la qualité des composants. Le châssis est doté d'une façade en aluminium de 10 mm et constitué d'un assemblage de tôles d'acier de forte épaisseur. Sous le capot, il y a pas moins de trois transformateurs d'alimentation haut de gamme de la marque italienne Elettromeccanica Taddei. L'étage de sortie, logé sur un circuit imprimé indépendant, est configuré en symétrique. Il comporte une ribambelle de résistances Dale de Vishay, de nombreuses capacités Vima MKP, des condensateurs à film Audyn Cap Plus très haut de gamme et très audiophiles.
AA100DM : un bloc de puissance stéréo, sans contre-réaction, à forte capacité en courant, inspiré du best-seller Puccini
L'Audio Analogue AA100DM est puissant mais possède surtout des capacités en courant très importantes. En stéréo, il revendique pour chaque canal 100 watts sous 8 ohms, 200 watts sous 4 ohms, 320 watts sous 2 ohms. En mode bridgé mono, cela monte à 400 watts sous 8 ohms et 700 watts sous 4 ohms. L'appareil est donc en mesure d'alimenter des enceintes d'une impédance difficile et complexe.
Le schéma d'amplification est très proche de celui du Puccini Anniversary, dernière version en date du best-seller des intégrés Audio Analogue. Développant une puissance supérieure, il est polarisé en classe AB, de type zero feedback (sans contre-réaction), ce qui est courant chez la marque italienne, mais très rare sur le marché. En dehors du très gros transformateur toroïdal central de 760 VA, la disposition interne est de type double mono. Chaque étage de puissance dispose d'un banc de filtrage d'alimentation de deux condensateurs de 6800 µF sous 80 V. Sa configuration est en triple push-pull à partir de transistors bipolaires (ONSemi MJL1302A et MJL3281A, 15 ampères et 200 watts de capacités max chacun).
Comme celle de l'AAdac, la construction de l'ampli AA100DM est très solide. La façade est un panneau d'aluminium de 14 mm d'épaisseur. Le châssis ne souffre d'aucun défaut de rigidité. Les circuits utilisent le maximum de composants discrets et le câblage interne est en cuivre de grade 7N OCC.
À l'écoute : magnificence tubesque
À l'écoute des AAdac et AA100DM, on reconnaît immédiatement la signature sonore virtuose du maître italien Audio Analogue. La restitution sonore est rapide, enlevée et énergique. Par rapport au Puccini Anniversary que nous avions testé précédemment, le supplément de puissance apporté par l'AA100DM est sensible. Les basses apparaissent plus virulentes, plus profondes. L'AAdac donne pour sa part une richesse et une densité aux timbres, une volupté, un poids aux notes que l'on rencontre rarement.
Ici, on est totalement à l'opposé d'un son froid et analytique que certains qualifieront de neutre et d'autres de sans âme. Ce n'est pas une question de définition et de précision (ce duo n'en manque pas), mais plutôt de couleur et de grain. Il y a avec l'AAdac et l'AA100DM des caractéristiques qui rappellent celles de montages à transistors en classe A ou de montages à partir de gros tubes KT150, les limitations en termes de puissance en moins. Cela brille, pétille et scintille dans le haut du spectre. Le bas est fort chaleureux, pas exempt de quelques rondeurs. Le médium est plein, contrasté, avec des couleurs vibrantes. L'ensemble est plein d'aisance et très chantant. Les électroniques Audio Analogue en feraient-elles un peu trop ? Ce n'est pas impossible, mais au moins, elles ne laissent pas indifférent et peuvent déclencher l'enthousiasme.
La scène sonore que proposent ces électroniques Audio Analogue est grandiose, très ample, très large, avec beaucoup de relief et de profondeur. Cela ne manque pas pour autant de focalisation. La présence sur les voix est tout à fait appréciable, sans effet de projection agressif vers l'avant. Les timbres sont charnus, très incarnés. On est surpris par cette sensation de densité, que l'on a déjà évoquée précédemment, s'accompagnant d'une excellente sensation d'aération.
Décidément, Audio Analogue est une marque Hifi à part. Le DAC/préampli AAdac et le bloc de puissance stéréo AA100DM peuvent paraître basiques pour ce qui est de leurs fonctions et étranges quant à certains choix techniques. Mais leur construction est particulièrement solide, haut de gamme, pas avare en composants audiophiles de qualité et, sur le plan musical, ils ont beaucoup à raconter. Ils savent dépeindre une scène sonore extrêmement riche, aérée et dense tout en envoyant la puissance et les chevaux.
Le couple Audio Analogue AA100DM + AAdac décortiqué par ON-mag
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS DE CONVERTISSEURS ET NOS TESTS D'AMPLIFICATEURS
AAdac
- Type : DAC, préampli et ampli casque
- Conversion : jusqu'en PCM 32 bits/384 kHz et DSD512
- Entrées : optique Toslink, 2x coaxiales RCA, AES/EBU XLR, USB-B, Bluetooth AptX en option
- Sorties : RCA et XLR, casque jack 6,35 mm
- Choix de filtres numériques : Linear phase fast roll off, Linear phase slow roll off, Minimum phase fast roll off, Minimum phase slow roll off, Apodizing fast roll off, Corrected minimum phase fast roll off, Brick wall
- Niveau de sortie : 3,35 Vrms
- DHT+B : -108 dB à 1 kHz
- Dimensions : 22 x 10 x 39 cm
- Poids : 5,5 kg
- Fabrication : Italie
- Prix : 4750 €
AA100DM
- Type : bloc de puissance stéréo
- Puissance par canal en stéréo : 100 W sous 8 Ω, 200 W sous 4 Ω, 320 W sous 2 Ω (mesure effectuée avec un canal en service)
- Puissance en bridge mono : 400 W sous 8 Ω, 700 W sous 4 Ω
- Entrées : RCA et XLR
- Sortie : une paire de borniers haut-parleurs
- Rapport signal/bruit : >110 dB
- Dimensions : 44,5 x 12 x 39 cm
- Poids : 15,5 kg
- Prix : 4950 €
Site web du constructeur : www.audioanalogue.com
(4,5/5) - Fonctions :
(3,5/5) - Performances :
(4/5) - Musicalité :
(4,5/5) - Intérêt :
