Audition privée et visite des ateliers Jean Maurer : à la découverte de la JM 370F, enceinte Hifi artisanale suisse atemporelle
Fondée en 1971, la société Jean Maurer est une entreprise familiale basée à Aubonne, en Suisse romande. Il s’agit probablement d’une des plus anciennes marques audiophiles artisanales helvétiques en activité. Jean Maurer conçoit et fabrique, en quasi-totalité au sein de sa manufacture, des enceintes Hifi de très haute renommée et des amplificateurs à tubes.
Jean Maurer JM 370F
Type : enceinte passive 3 voies
Prix : à partir de 17 800 € la paire
Ingénieur formé à l’électronique et à l’acoustique, Jean Maurer crée sa première enceinte en 1969, la JM 210, puis structure officiellement son entreprise le 1er avril 1971. Dans les années 1970-1980, la société se dote d’outils de simulation et de solutions de filtrage ambitieuses, puis s’installe dans un atelier rue du Chêne à Aubonne. À la fin des années 1980, Jean Maurer gagne une visibilité internationale, notamment au Japon, avant d’élargir son savoir-faire à l’amplification à tubes via le rachat de la marque Lectron, rapatriée à Aubonne au début des années 2000.
L’entreprise s’appuie sur trois profils complémentaires. Jean Maurer, le fondateur, est issu d’un CFC de radioélectricien (1968) puis a réalisé des études d’ingénieur (diplômé en 1971). Christine Maurer, sa femme, prend en charge l’administration et participe à la fabrication depuis 1978, après un parcours d’enseignante. Marc Maurer, leur fils, ingénieur HES, s’occupe du développement, de la fabrication, de la vente et des services informatiques, après un CFC d’automaticien et un début de carrière chez Bobst jusqu’en 2013.
Des pièces soigneusement sourcées et une production sur-mesure
Jean Maurer reste une petite maison artisanale qui privilégie la relation directe avec ses clients, sans réseau de distribution structuré par pays. Jusqu’en 2018, les productions étaient essentiellement vendues sur place à l’atelier en Suisse, ou en France, où quelques magasins et auditoriums proposent d’écouter les enceintes de la marque avant de passer commande. Ces dernières années, de nouveaux marchés sont cependant apparus pour Jean Maurer, notamment en Corée et en Chine.
Pour tenir un haut niveau d’exigence audiophile, l’entreprise s’appuie sur un sourcing large, tout en conservant un maximum d’opérations en interne. Marc Maurer évoque notamment des écoutes réalisées à Guangzhou en compagnie de certains fournisseurs, dans des salles dédiées particulièrement soignées.
À la création de l’entreprise, Jean Maurer réalisait l’essentiel des éléments mécaniques de ses enceintes en interne. Mais une partie est désormais confiée à un décolleteur basé à Apples, dans le canton de Vaud, faisant appel à un savoir-faire très présent en Suisse grâce aux liens avec d’autres secteurs, dont l’horlogerie.
Les socles des enceintes proviennent d’Afiro, entreprise sociale à but non lucratif basée à Lausanne, tandis que les bobines mobiles des haut-parleurs sont produites en Suisse alémanique. Les moteurs des haut-parleurs de médium et grave proviennent de Vifa au Danemark et ceux des tweeters sont produits par Audax, en France. Le montage final des haut-parleurs est réalisé à l’atelier Jean Maurer. Tous les composants sont choisis sur cahier des charges, puis, selon les besoins, adaptés ou transformés pour correspondre précisément aux enceintes développées en interne.
Gamme courte, mais très audiophile et efficace
En finition standard, la construction d’une paire d’enceintes nécessite environ cinquante-cinq heures de travail. À Aubonne, Jean Maurer fabrique aujourd’hui deux modèles : la compacte JM 320E et la colonne JM 370F. Elles sont construites sur la même base, avec les transducteurs maison suivants : grave B245-5, médium MD75-3 et tweeter TD25-4, avec des fréquences de coupure identiques à 650 Hz et 2800 Hz.
La différence entre ces deux références tient surtout à l’ébénisterie et au filtrage. La JM 320E intègre un système d’absorption au sable de quartz d’environ 12 kg, avec un dos sablé pensé pour limiter les résonances, tandis que la JM 370F pousse plus loin le principe, renfermant environ 25 kg de sable de quartz, sachant que son remplissage concerne également les flancs ainsi que le bas du baffle support. Pour le filtrage, la colonne JM 370F adopte des condensateurs SmartCap au polypropylène métallisé fournis par la société française SCR, ce qui n’est pas le cas de la JM 320 E.
Dans la même manufacture, l’entreprise fabrique aussi l’amplificateur intégré Lectron JH32, d’une puissance de 2x30 W, avec un étage d’entrée à transistors JFET et un étage de puissance à huit tubes EL84M, montés en double push-pull.
Montage des chambres de charge des haut-parleurs et des ébénisteries des enceintes
Les transducteurs de médium et d’aigu des enceintes Jean Maurer sont installés dans des charges séparées à double coque. Autrefois moulées, ces chambres sont maintenant réalisées par impression 3D. Ces volumes sont garnis de laine minérale et l’interstice de leur double paroi est rempli de sable de quartz, afin d’obtenir une grande inertie. Les haut-parleurs sont en outre découplés de l'ébénisterie par une bague en mousse qui passe devant et derrière le châssis, de façon à limiter la transmission d’énergie mécanique.
La logique d'amortissement se prolonge sur le reste de l'ébénisterie. Le panneau arrière est lui aussi lesté. Pendant la phase de fabrication, sa structure creuse est remplie de sable par un orifice situé en partie haute. Une tige de précontrainte, placée dans l’axe du haut-parleur de grave, sert de chemin mécanique contrôlé. Elle prend appui par le biais d'une pointe à l'arrière du haut-parleur, transmet les vibrations vers l’arrière, puis se termine sur une zone amortie à l’intérieur du panneau arrière.
La découpe et le montage des coffrets des enceintes Jean Maurer en images
Détail important, les panneaux des coffrets combinent des matériaux de trois natures différentes. D’abord du MDF, choisi pour son usinabilité et sa précision, travaillé depuis la fin des années 1980 sur une machine CNC initialement prévue pour le métal et reconvertie pour le travail du bois. Ces panneaux de MDF sont associés à des panneaux de HDF, plus dense, utile notamment sur des zones extérieures car il absorbe moins le vernis. Le troisième matériau est l’OSB (Oriented Strand Board), en lamelles orientées et pressées, de marque Swiss Krono, utilisé en complément dans la structure du coffret.
Enfin, pour l’assemblage, les panneaux sont montés avec de la colle blanche pour former le châssis et quelques clous servant uniquement au maintien le temps de la prise. La mise sous serre-joints suit immédiatement, l’objectif étant une étanchéité parfaite de l'ébénisterie et de ses parois creuses.
Finitions laquées à la carte et placages en bois classiques ou rares
La manufacture Jean Maurer travaille très souvent sur commande et propose des finitions personnalisées. L’option la plus courante est le placage bois, appliqué sous forme de feuilles très fines, afin de ne pas perturber le comportement vibratoire des parois. L'habillage métallique est proscrit, car il rigidifierait la surface, remonterait certaines fréquences de résonance et risquerait d’influencer défavorablement la restitution sonore. Les finitions type laque piano sont confiées à un carrossier et disponibles dans une infinité de couleurs.
Pour le choix des essences, la Suisse offre un large éventail et le bois est sélectionné selon les souhaits du client. Les plus "classiques" sont le cerisier, l’orme, le noyer français ou le hêtre. Mais des essences plus "spectaculaires" peuvent être retenues, comme la loupe d’orme.
Parmi les propositions singulières, le hêtre truffier se distingue par des motifs naturels liés à la présence de champignons. Marc Maurer cite aussi le peuplier Inkwood, dont la sève absorbe une encre qu’on applique au moment de la coupe, créant des veines contrastées.
Pour d'autres bois rares comme le ziricote, le chêne des marais, au ton gris foncé à noir, marqué par un long vieillissement en milieu humide, les feuilles de placage peuvent être obtenues soit par sciage classique, soit par déroulage en ruban à partir du tronc d'arbre en rotation. Ces placages sont ensuite stockés dans une cave à hygrométrie contrôlée, afin d’éviter la moisissure (si l’air est trop humide) et la fissuration (si l’air est trop sec).
Au moment de l'assemblage, les placages sont débités à partir d'une scie spéciale. La coupe se fait impérativement dans le sens du fil du bois. Lorsque les feuilles sont trop petites, des jointures cousues permettent d’assembler plusieurs morceaux. Les placages sont ensuite collés sur les panneaux, puis mis sous presse de plusieurs tonnes.
De la cave à placages à la salle de giclage des enceintes Jean Maurer en images
Quelle que soit la finition, l’application du vernis se fait au pistolet en "salle de giclage". Chaque essence réagit différemment à cette opération : certaines teintes s’échauffent, d’autres se neutralisent ; la manufacture utilise aussi des vernis dits invisibles, conçus pour préserver au maximum la couleur du bois. Sur les zones non plaquées, un vernis "martelé" est utilisé, en complément du vernis de finition.
Une finition "Mad Max"
Lors de notre visite, une enceinte en finition rouille, façon objet industriel, était en cours de réalisation : un vernis à l’eau chargé en particules de fer était appliqué, puis traité à l'acide afin de déclencher l’oxydation et obtenir une patine authentique.
Tests des transducteurs et finalisation des enceintes
Avant d’être montés dans les enceintes, les haut-parleurs maison B245-5 (grave), MD75-3 (médium) et TD25-4 (aigu) passent par un laboratoire dédié. Ils y sont d’abord rodés pendant 48 h sur une station d’endurance. Vient ensuite une batterie de contrôles (rendement, balayages et signaux sinusoïdaux) afin d’identifier toute résonance parasite ou anomalie.
Les filtres et haut-parleurs de Jean Maurer lors de notre visite
Les circuits de filtrage sont également passés sur le banc de mesure et de vérification. Leurs selfs sont bobinées à l’atelier, sur une machine des années 1980. Cette capacité à fabriquer encore en interne des composants de filtre plutôt que de les acheter standardisés est devenue très rare dans la production Hifi européenne.
Fabrication de l’amplificateur intégré Lectron JH32 : une longue histoire qui a commencé avec Jean Hiraga
Les schémas des amplificateurs Lectron s'appuient sur l’héritage de Jean Hiraga, à l’époque où il travaillait avec Lectron à Annecy, avant de devenir le très respecté rédacteur en chef de la fameuse Revue du Son. Ils ont été repris et fiabilisés lorsque la fabrication a été rapatriée à Aubonne en 2003.
L’architecture du JH32 est celle d’un amplificateur intégré hybride, avec des transistors JFET en entrée et un étage de puissance en double push-pull de tubes EL84M, pour une puissance annoncée de 2x30 W. Les circuits sont désormais imprimés à Yverdon-les-Bains ou sur place chez Jean Maurer. Les transformateurs sont fabriqués en Italie sur cahier des charges et emprisonnés dans de la résine afin de limiter les vibrations et bruits parasites.
L'atelier de fabrication des amplificateurs JH32 lors de notre visite
Les tubes EL84M proviennent de chez New Sensor. Ils se distinguent des classiques EL84 par une meilleure endurance. En effet, ces lampes peuvent supporter jusqu’à 14 watts chacune, voire davantage. Une fois montés, les amplificateurs JH32 sont "mis à feu". Cette expression désigne la première mise sous tension de l’appareil, qui se fait progressivement jusqu’à atteindre le niveau de la tension secteur. Une fois celle-ci atteinte, les amplis sont mis en rodage, de même que leurs tubes afin de les appairer correctement, avant leur commercialisation.
À l'écoute des Jean Maurer JM 370F, des enceintes Hifi artisanales vaudoises qui affichent leur swissness dans la transparence et la musicalité
Nous avons terminé notre visite des ateliers Jean Maurer par l'écoute des JM 370F dans le très agréable auditorium de la maison, avec moquette au sol, baigné d'une atmosphère très calme et feutrée. Nos titres étaient joués depuis la plateforme Qobuz. Le système d’écoute était non seulement suisse, mais même 100% fabriqué dans le canton de Vaud. Le streamer était un Wattson Audio Madison LE produit à Préverenges. Il était associé à l'ampli intégré Lectron JH32, le tout relié par des câbles Legato de Jean Maurer.
Sur le morceau "Shuvi Elai" d’Avishai Cohen, certaines des caractéristiques acoustiques des enceintes sautent immédiatement aux oreilles : grande maîtrise, très bonne fusion et mise en phase des haut-parleurs. On ne note aucun traînage. La restitution fait montre de beaucoup de précision et de profondeur, notamment dans le grave où l’on entend bien toutes les nuances, les glissés et les frappements de cordes sur la contrebasse du jazzman, sans que ces bruits ne viennent parasiter l'enregistrement, qui reste parfaitement cohérent.
Comme nous le soulignions en échangeant avec Marc Maurer, les détails, le relief procurent une présence rare à la musique sans qu’il soit nécessaire de pousser le volume. Les effets de spatialisation et le jeu de chaque instrument sont d'une grande lisibilité même à niveau modéré. Les basses jouissent d’une articulation et d'une ampleur indiscutables, sans l’ombre d’une surcharge.
Même constat sur le titre "Ti Milo" d’Eugène Mona. Les frappes sur les tambours bèlè de Martinique sont très propres, avec leurs timbres caractéristiques très bien restitués. Sur le même morceau, la flûte des mornes, en bambou, poussée loin dans l’aigu, est transcrite avec un timbre extrêmement précis et fidèle. Le haut du spectre est exempt de sifflement et de stridence, toujours d'une très grande maîtrise.
Le son du oud, dans le solo de Naseer Shamma sur "Danza del Caballo", est détaillé dans toute sa complexité lorsque les cordes de basses sont pincées en même temps que celles qui tiennent la mélodie. Les résonances de caisse sont vraies, sans fioritures. Nous ne notons aucune coloration fantaisiste dans les médiums qui sont joués avec une grande justesse et sans mise en avant excessive.
Les Jean Maurer JM 370F procurent une restitution sonore d’un grand équilibre, d’une appréciable transparence, sans tomber dans le chirurgical, avec des timbres qui livrent toute l'âme des instruments, sans coloration ni artifice. La sagesse et la maîtrise de ces réalisations nous ont conquis. On peut trouver qu'il leur manque un petit grain de folie, mais on ne peut rester insensible à la puissance de leur transparence et de leur justesse.
Les colonnes Jean Maurer JM 370F sont proposées à partir de 17 800 € la paire tandis que le prix de leurs petites sœurs JM 320E débute à 10 600 € la paire. Quant à l’amplificateur Lectron JH32, il est vendu à 9600 €.
Vidéo officielle de la fabrication des enceintes Jean Maurer
Spécifications de la Jean Maurer JM 370F
- Enceinte passive 3 voies
- HP de grave (B245-5) : 25 – 650 Hz
- HP de médium (MD75-3) : 650 – 2800 Hz
- Tweeter (TD25-4) : 2800 – 30 000 Hz
- Impédance nominale : 3 ohms
- Réponse en fréquences : 25 – 30 000 Hz
- Sensibilité : 92 dB/1 W à 1 m
- Niveau max. : 115 dB/1 m
- Puissance nominale admissible : 100 W
- Puissance crête admissible : 200 W
- Matériaux : MDF, HDF et OSB Swiss Krono
- Absorption : sable de quartz (environ 25 kg)
- Volume de charge : 70 L
- Câblage : 4 mm² cuivre haute définition (1040 brins de 0,07 mm)
- Connexions : cosses sous le boîtier, bi-câblage possible
- Pentes : grave -30 dB/oct, bas médium 58 dB/oct, haut médium -93 dB/oct, aigu 40 dB/oct
- Dimensions (H x L x P) : 1003 x 328 x 376 mm
- Poids : 60 kg/enceinte
- Prix : à partir de 17 800 € la paire
