Test Austrian Audio The Arranger : un casque inclassable, à la frontière du studio et du salon
Bien isolé dans le catalogue d’Austrian Audio, le casque The Arranger est un modèle électrodynamique ouvert haut de gamme (1000 euros), qui prend place entre les nombreux modèles de studio Hi-X et le vaisseau amiral Hifi The Composer. Une référence presque inclassable, qui pourrait bien regrouper le meilleur des deux mondes.
Type : casque Hifi ouvert
L’avis d’ON-mag : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
Prix : 1000 euros
Une allure de pro
Si Austrian Audio a insufflé un élan futuriste à son modèle The Composer, The Arranger revient aux codes plus classiques d’un casque de studio. Paré de tons sobres, le moindre de ses éléments est optimisé, sans se laisser aller à des futilités esthétiques.
Austrian Audio The Arranger 2
Plutôt beau et pas trop imposant, ce casque est pétri de bonnes idées, avec notamment une structure pliable, des coussinets offrant énormément d’espace, ou encore un repose-tête très large et remplaçable. Dommage d’avoir opté pour une connectique quasi propriétaire, à savoir une entrée jack 2,5 mm placée dans une embase tubulaire.
Pas exceptionnelle, la qualité de fabrication n’en est pas moins à la hauteur des prétentions d’Austrian Audio, puisque son casque The Arranger mêle du plastique de bonne qualité et du métal (arceau plat et branches). Sans être increvable, la structure est à la fois robuste et souple.
Austrian Audio The Arranger 5
Le confort n’est pas en reste grâce à l’espace intérieur des coussinets démesurément ample, au poids très contenu (320 g), au réglage de la hauteur permettant au casque de s’adapter à toutes les morphologies et à un niveau de serrage touchant le bon équilibre entre douceur et stabilité. Seule petite réserve : le contour des coussinets est un peu mince, d’où une légère sensation de pression autour des oreilles.
Pour une écoute non consensuelle
Au cœur de l’Austrian Audio The Arranger se niche un transducteur électrodynamique de 44 mm avec une membrane à revêtement DLC (carbone amorphe) imaginé par la marque. Affichant une sensibilité de 110 dB/V pour 25 ohms (donc environ 94 dB/mW), ce modèle est relativement simple à alimenter.
Pas banal voire assez radical pour un casque Hifi moderne, le son délivré est très intéressant dans son genre, mais incontestablement clivant. Il est globalement équilibré dans les basses malgré une extension moyenne et une grande sensibilité aux fuites (on constate une perte rapide des fréquences graves lorsque les coussinets des oreillettes ne sont pas bien plaqués sur la tête de l'utilisateur), légèrement descendant dans les médiums et le début des aigus, et extrêmement expressif dans les fréquences responsables de la brillance du son, avec plusieurs pics très nets entre 5 kHz et 8 kHz.
Austrian Audio The Arranger 6
Cette signature, qui a pour but de faire ressortir la clarté tout en boostant la sensation d’aération, n’est clairement pas désagréable. Certes les timbres ne sont pas toujours respectés, puisqu’une légère imprécision apparaît sur certaines voix et certains instruments, mais le rendu général n’est ni strident ni agressif.
Au-delà de son approche atypique, bien plus percutante et polyvalente qu’on ne pourrait le penser, ce casque est assurément un monstre de détails. La dynamique est présente, et la scène sonore, d’une ampleur presque surnaturelle malgré une projection assez faible vers l’avant, impressionne avant d’être cohérente.
Austrian Audio The Arranger 4
Le positionnement de l’Austrian Audio The Arranger, entre les gammes Hi-X et le The Composer, se reflète dans sa signature sonore. Certains l’aimeront en usage studio comme Hifi, d’autres ne trouveront leur compte dans aucun des cas de figure. Une chose est certaine, ce casque se distingue par son comportement, que l’on peut qualifier, selon l’auditeur, d’enchanteur ou d’outrancier.
L’Austrian Audio The Arranger n’est pas un modèle qui peut techniquement s’asseoir à la table des très bons casques planaires ni même des meilleures références électrodynamiques tant sa philosophie sonore s’éloigne du concept d’équilibre, du moins dans les aigus. Toutefois, si dans bien des circonstances de tels écarts vaudraient une relégation parmi les étrangetés ésotériques, ce casque Hifi ouvert parvient à trouver sa voie en cultivant intelligemment sa personnalité pour se rendre très séduisant si vous adhérez à son approche.
L'Austrian Audio The Arranger sur le banc de mesure
Austrian Audio The Arranger Réponse
Ci-dessus, des mesures (compensées) de l'Austrian Audio The Arranger, en le déplaçant sur la tête de mesure. Nous pouvons constater que le son est toujours assez typé, bien que l'intensité des pics soit très dépendante de la position.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS DE CASQUES HIFI
  • Type : casque Hifi ouvert à coussinets circum-auriculaires
  • Transducteurs de 44 mm avec membrane à revêtement DLC
  • Réponse en fréquences (pas de précision de mesure) : 5 Hz – 30 kHz
  • Impédance nominale : 25 ohms
  • Sensibilité : 110 dB/V
  • Distorsion harmonique totale (pas de précision de mesure) : <0,1%
  • Connecteur jack 2,5 mm
  • Poids : 320 g
  • Inclus : câble de 3 m avec terminaison jack 3,5 mm, adaptateur jack 6,35 mm vers jack 3,5 mm, pochette de transport souple en tissu
  • Prix : 1000 euros
  • Construction : etoile orangeetoile orangeetoile demi orange (4,5/5)
  • Confort : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
  • Qualité sonore : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orangeetoile grise(3,5/5)
  • Musicalité : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
  • Intérêt : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise(4/5)
Austrian Audio
