Test Lenco LS-700BK : un tout-en-un vinylique premium, pour audiophile 100% analogique
Plus qu’un simple lecteur de galettes noires, le Lenco LS-700BK est un ensemble composé d’une platine vinyle avec un amplificateur stéréo intégré et d’un duo de petites enceintes de bibliothèque. Un équipement dans l’air du temps, bien plus ambitieux que les habituelles chaînes Hifi tout-en-un avec platine bas de gamme.
Lenco LS-700BK
Type : platine vinyle avec amplificateur intégré et enceintes passives externes
L’avis d’ON-mag : ![]()
Prix : 700 euros
Tout sauf numérique, ou presque
L'ensemble Lenco LS-700BK compte d'’un côté de petites enceintes passives (192 x 275 x 319 mm), dont il est inutile de décrire la fonction, de l’autre une platine vinyle faisant également office de préampli phono, de récepteur Bluetooth et d’amplificateur. À cet égard, cet appareil dispose d’une entrée Ligne, d’une sortie phono, d’une sortie Ligne, et bien sûr d’un bornier pour une paire de haut-parleurs.
De fait, l'appareil affiche un côté tout-en-un assumé, sans tomber dans l’usine à gaz. La platine/ampli est autosuffisante pour la lecture vinylique et peut prendre en charge une source analogique externe. Seule la présence d’une puce Bluetooth déroge à cette philosophie 100% analogique.
En matière d'ergonomie, Lenco applique une approche minimaliste mais efficace, matérialisée par une petite rangée de boutons associés à des Leds et une molette de réglage du volume. Pas de télécommande infrarouge, pas d’automatisme au niveau de la platine : le Lenco LS-700BK ne drague pas forcément le puriste, mais l’utilisateur qui ne craint pas de mettre un minimum les mains à la pâte.
Un ensemble puissant et clair, suffisamment évolutif
Sur le papier, cet ensemble Lenco LS-700BK a tout pour nous plaire. La platine/ampli arbore un châssis en métal premium relativement discret (épais de 15 cm au total) et l’amplification intégrée atteint 100 W RMS par canal, une puissance presque démesurée pour les petites enceintes de bibliothèque, mais qui ouvre la voie à une association avec d’autres références. C’est d’ailleurs là la vocation du produit : être un tout-en-un évolutif, enceintes comme source (cellule phono).
Sur le terrain, Lenco réussit globalement son pari. Le trio composé de la platine et des enceintes distille une sonorité détaillée, ouverte et surtout très énergique. Le côté pataud voire ronflant des ensembles bas de gamme n’est jamais présent ; le LS-700BK a les qualités d’un véritable système Hifi comportant platine, amplificateur et enceintes.
Ces dernières manquent toutefois d’un peu d’extension dans les graves, tout en se rattrapant par un bel équilibre général. Ce duo ne fait pas de miracle, mais présente beaucoup de musicalité.
Plus ambitieuse, la platine n'est quant à elle pas dénuée d’arguments : cellule Ortofon 2M Red, plateau et bras de lecture intégralement en aluminium. Si on la considère en tant qu’élément indépendant, ses performances sont assez proches de celles offertes par la LS-455BK, avec toutefois moins de précision dans le bas du spectre et un découplage mécanique franchement perfectible. Le châssis en aluminium est en effet très sensible aux chocs et aux vibrations, même légères.
De son côté, l’amplificateur cultive efficacement sa puissance, lui permettant de se frotter à des enceintes plus ambitieuses et capricieuses, comme nos Acoustic Energy AE109, sans jamais déborder. Là encore, nous notons une légère dominance dans les aigus, ce qui ne manque pas de charme mais divisera immanquablement.
Ne s’adressant clairement pas à tout le monde, le Lenco LS-700BK est un ensemble performant, abordable et évolutif, parfait pour les afficionados du vinyle. Sans être irréprochable et manquant sans doute d’un brin de cohérence (du fait de la différence entre la puissance de l’ampli et la simplicité des enceintes), il constitue un excellent rapport qualité-prix pour un audiophile souhaitant partir de zéro, ou manquant simplement d’espace.
Platine
- Châssis en aluminium brossé
- Puissance d’amplification (pas de précision de mesure) : 100 W par canal
- Connectique : 1x entrée Ligne, 1x sortie Ligne, 1x sortie phono, 1x puce Bluetooth, bornier stéréo
- Fonctionnement manuel de la platine
- Rotation 33/45 tours
- Plateau de rotation en aluminium
- Bras de lecture en aluminium
- Réglage du contrepoids et de l’antiskating (via poids ajustable)
- Cellule Ortofon 2M Red
- Poids : environ 9 kg
Enceintes
- Enceintes de bibliothèque deux voies
- 1x woofer de 13 cm avec charge bass-reflex (évent arrière)
- 1x tweeter à dôme souple de 25 mm
- Impédance nominale : 4 ohms
- Sensibilité : non précisée
- Puissance max admissible : 150 W RMS
- Dimensions (unité) : 32 x 19 x 27,5 cm
- Poids (unité) : environ 5,5 kg
- Prix (ensemble) : 700 euros
(4,5/5) - Connectique/fonctions :
(4,5/5) - Réglages/ergonomie :
(4/5) - Qualité sonore (platine) :
(4/5) - Qualité sonore (amplificateur) :
(4/5) - Qualité sonore (enceintes) :
(3,5/5) - Intérêt :
