Test Fiio M27 : un titan hybride, mi-baladeur mi-DAC/ampli de salon
Certes le concept de baladeur est parfois flou, mais nous l’associons rarement à une brique métallique dont le poids avoisine les 600 g. C’est pourtant ce à quoi ressemble le Fiio M27, un tout-en-un à mi-chemin entre l’appareil transportable et le DAC/ampli casque connecté de salon.
Fiio M27
Type : lecteur transportable connecté
L'avis d'ON-mag : etoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
Prix : 2190 euros en version titane (modèle testé), 1790 euros en version aluminium
L’armure d’un tank, la qualité quasi joaillère
Nous ne pensions pas écrire cela un jour, mais le Fiio M27 fait presque passer les derniers modèles de la gamme Astell & Kern Kann pour des baladeurs raisonnables. Aussi épais (28 mm) qu’un Kann Cube mais aussi grand qu’un SP4000, ce monstre métallique cumule les superlatifs. Lourd comme trois smartphones (630 g en version titane), il tient plus du produit compact de bureau que du lecteur de poche, mais c’est aussi ce qui fait son charme.
Fiio M27 4
Moins raffiné que les créations d’A&K, ce qui se manifeste par exemple sur la molette de volume multifonction, le Fiio M27 privilégie la robustesse. Son châssis adopte un dessin tortueux voué à faciliter la préhension et protéger les éléments tels que les boutons ou les ports, il dispose de caches pour protéger de la poussière les connectiques les plus larges et son imposant écran est revêtu d'un film de protection préinstallé.
Mais le point fort de ce baladeur tient dans sa colossale batterie de 9200 mAh, qui est facilement remplaçable grâce au panneau arrière dévissable - un grand pas vers la durabilité.
Fiio M27 20
Fiio ne soigne pas seulement son baladeur ; il le couvre de divers accessoires. Premièrement, un étui en cuir (prémonté), qui ajoute une couche de protection sur l’ensemble du châssis et évite les chocs directs avec l’écran. Deuxièmement, une large housse de transport rigide avec un tissage en lin, capable d’accueillir le baladeur dans son étui ainsi que des câbles et écouteurs.
Un hub sonore connecté
Faire le tour du Fiio M27 est très fastidieux tant l’appareil se comporte comme un véritable tout-en-un. Entrées et sorties numériques, sorties analogiques : il possède à peu près tout. Sur sa tranche supérieure, il arbore un trio de prises jack 3,5 mm, 4,4 mm (symétrique) et même l’imposant jack 6,35 mm. Des sorties casques ? Oui, mais ces ports servent également de sorties Ligne.
Fiio M27 7
La dotation de la tranche inférieure est encore plus atypique. On y trouve une sortie optique au format Toslink classique, une entrée/sortie S/PDIF RCA, un port USB-C polyvalent (data/DAC/Host), un port USB-C Host et une prise d’alimentation/recharge, toujours en USB-C. Sur le papier, le Fiio M27 en propose donc autant qu’un DAC/ampli casque de salon haut de gamme tel que le Fiio K17.
Fiio M27 14
Bien sûr, sa personnalité de hub sonore se traduit aussi dans sa dimension connectée, propulsée par une version légèrement modifiée d’Android 13. Loin d’être la plus récente, celle-ci laisse planer l'ombre, même lointaine, d’une potentielle obsolescence. Grâce à la prise en charge de l’App Store, le M27 est compatible avec l’intégralité des services de streaming. La marque en profite pour ajouter quelques applications maison, comme Fiio Cast (pour prendre le contrôle de l'appareil depuis un téléphone) ou le lecteur musical Fiio Music. Enfin, le M27 renferme un émetteur Bluetooth, mais surtout un récepteur Bluetooth compatible aptX Lossless.
Expérience fluide et multifacette
Bien des baladeurs audiophiles ont tout du smartphone… hormis la fluidité de l'interface à l'écran. Sans se confronter à des smartphones amiraux pourvus de CPU Snapdragon Elite et écran 120 Hz, le Fiio M27, équipé de la très moderne puce Qualcomm Dragonwing QCS6490, offre une expérience idéale. Aucun ralentissement n'est à noter, que ce soit sur les applications de streaming ou sur des vidéos ; le modèle est parfaitement optimisé et son écran de 5,99 pouces (1080x2160) rend la navigation franchement agréable.
Fiio M27 10
Si le mode Android demeure une base, il n’est pas le seul disponible. En effet, six autres possibilités sont proposées : trois modes totalement épurés dédiés aux connexions filaires (USB-DAC, coaxial et récepteur Bluetooth), un mode AirPlay (pour la connexion à un appareil Apple), un mode Roon Ready et surtout Pure Music. Ce dernier utilise simplement l’application de lecture locale Fiio Music en unique interface et contourne tous les traitements Android. Largement conseillé pour les plus audiophiles donc.
Puisqu’il est aussi adapté à un usage transportable que sédentaire, le Fiio M27 peut fonctionner sous D.Mode, activable via un commutateur. Ce mode bureau, accessible uniquement lorsque l’appareil est raccordé à une alimentation conséquente (au moins 5 V / 3 A), désactive la batterie, et permet de libérer la pleine puissance de l’amplificateur avec l’Ultra High Gain.
Fiio M27 18
Le D.Mode s’accorde assez bien avec le dernier accessoire du packaging : le support ventilé DK1 Plus. Ce petit dock équipé d’un ventilateur a tout du gadget inutile en apparence, mais il améliore sensiblement la dissipation thermique, surtout lors de longues sessions. Le Fiio M27 a en effet tendance à chauffer, même hors D.Mode.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire irréprochable
Armé d’un circuit de décodage comportant deux puces ES9039SPRO (le top de chez ESS) et d’une amplification à base d'amplis op TI OPA2211, le Fiio M27 ne déçoit pas, que ce soit d’un point de vue technique ou en matière de puissance de sortie.
Ses 5000 mW max sont en pratique suffisants pour alimenter l’immense majorité des casques, surtout à volume d’écoute raisonnable. Sur le terrain, alternant entre les écouteurs Sennheiser IE 900 et des casques Hifi planaires exigeants, nous n’avons jamais eu la sensation de manquer de patate. Le mode Desktop apporte certes un petit plus, mais il ne transfigure pas l’écoute.
Fiio M27 5
À propos de la qualité d’écoute, celle-ci est sans surprise, c’est-à-dire aussi bonne qu’espéré. Grâce à des composants choisis avec soin et bien intégrés par Fiio, le son s'avère parfaitement neutre, sans aucune trace de distorsion ni bruit de fond, le tout animé par une spatialisation admirable.
Le M27 se distingue surtout des appareils d'Astell & Kern par son égaliseur paramétrique maison. Outre le pur degré de personnalisation qu’il confère, cet égaliseur est accompagné d’une base de données regroupant les mesures de très nombreux écouteurs et casques. À l’instar du modèle de salon Luxsin X8, le Fiio M27 est alors capable d’appliquer un réglage dédié à l'équipement ciblé, afin de se rapprocher d’un certain équilibre tonal.
 Fiio M27 16
Ce véritable déluge de moyens techniques, qui passe par des composants pour le moins énergivores, se ressent sur l’autonomie. Malgré une capacité de 9200 mAh, la batterie tient rarement plus de 10 h à 12 h, même avec de simples écouteurs.
Une chose est sûre, le Fiio M27 ne peut contenter ni les adeptes de pure mobilité, ni ceux qui recherchent simplement un DAC/ampli casque connecté de salon. En revanche, pour un utilisateur qui désire un modèle à l’aise dans les deux univers, sans compromis technique, difficile de conseiller autre chose. Porté par une construction grandiose, le M27 allie expérience utilisateur quasi parfaite et qualité sonore de haute volée. Un baladeur titanesque, mais qui a tout pour lui, excepté l’endurance.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS DE BALADEURS
  • Type : lecteur transportable connecté
  • Châssis en titane (version testée) ou en aluminium
  • OS : Android 13 et Mode Pure Music
  • Compatibilité réseau : DLNA/UPnP, AirPlay, Roon Ready
  • CPU Qualcomm Dragonwing QCS6490 (dérivé des Snapdragon 778G)
  • 8 Go de RAM
  • 256 Go de mémoire interne
  • 2x ports MicroSD, extension de la mémoire jusqu’à 4 To (2 To par port)
  • Écran OLED tactile de 5,99 pouces (1080x2160)
  • DAC : 2x ESS ES9039SPRO
  • Amplificateurs opérationnels TI OPA2211
  • Contrôleurs de volume NJU72315
  • Interface USB XMOS XU316
  • Puce Bluetooth QCC5181 (émission et réception)
  • Récepteur Bluetooth : SBC, AAC, aptX, aptX Lossless, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
  • Émetteur Bluetooth : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC
  • Entrées filaires : USB-C Power (alimentation/recharge uniquement), USB-C data (transfert, DAC, fonction Host), USB-C Host (pour DAC externe et lecture de clés/disques), 1x S/PDIF RCA
  • Sorties filaires : 1x optique Toslink, 1x jack 3,5 mm (casque et sortie Ligne), 1x jack 6,35 mm (casque et sortie Ligne), 1x jack symétrique 4,4 mm (casque et sortie Ligne)
  • Modes de gains : bas, moyen, haut, très élevé, ultra élevé (D.Mode seulement)
  • Puissance max (gain ultra élevé, 32 ohms, distorsion mesurée à 1%) : jusqu’à 5000 mW en sortie symétrique, 1800 mW en sortie asymétrique
  • Puissance max (gain très élevé, 32 ohms, distorsion mesurée à 1%) : jusqu’à 2250 mW en sortie symétrique, 660 mW en sortie asymétrique
  • Dimensions : 85 x 157,4 x 28 mm
  • Poids : 556 g en version aluminium, 630 g en version titane (modèle testé)
  • Inclus : étui de protection en cuir rigide, housse de transport rigide, support ventilé DK1 Plus
  • Prix : 2190 euros en version titane (modèle testé), 1790 euros en version aluminium
  • Construction : etoile orangeetoile orangeetoile orange (5/5)
  • Fonctions : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
  • Ergonomie : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange (4,5/5)
  • Autonomie : etoile bleueetoile bleueetoile demi bleueetoile griseetoile grise(2,5/5)
  • Qualité sonore : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orange (5/5)
  • Intérêt : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
OnTopAudioAward, Fiio
