Test Pro-Ject Uni Box S3 : un mini ampli Hifi connecté made in Europe, bien équipé, sérieux et accessible
Un petit ampli-streamer Hifi, fabriqué en Europe et vendu sous la barre des 1000 € ? Oui, c'est possible. Il s'agit de l'Uni Box S3 de la marque autrichienne Pro-ject. Ultra compact, il est fabriqué en Slovaquie, dispose d'un équipement généreux et a même quelques prétentions audiophiles.
Pro-Ject Uni Box S3
Type : ampli-streamer stéréo
L’avis d’ON-mag : ![]()
Prix au moment du test : 800 €
Pro-ject est une marque surtout connue en tant que spécialiste des platines vinyles. On ne peut pas dire qu'elle se démarque par ses innovations, mais elle a le mérite de ne pas avoir délocalisé sa production tout en ayant su conserver des tarifs accessibles. Pilotée depuis l'Autriche, elle possède des usines en République Tchèque et en Slovaquie, dans lesquelles elle fabrique des platines pour plusieurs marques ainsi que toute une série d'électroniques Hifi au format ultra compact, dont fait partie l'Uni Box S3.
Un équipement très complet et une construction intelligente avec HDMI et module WiFi/Bluetooth à bord
Le Pro-Ject Uni Box S3 est une électronique d'apparence très sobre, mais richement dotée. Sur sa façade, à gauche du potentiomètre de volume, se trouve une prise casque jack 6,35 mm et, à droite, deux touches permettant de gérer jusqu'à huit sources : trois analogiques, dont une phono, quatre numériques, dont une HDMI ARC, et le module WiFi/Bluetooth intégré.
L'appareil est livré avec une petite télécommande simple et facile à utiliser. Son alimentation à découpage est placée dans un boîtier externe pouvant délivrer jusqu'à 3 ampères sous 20 volts.
La construction du boîtier est fort sérieuse. Ici, pas de plastique, mais une façade et un capot en aluminium, associés à un châssis en acier d'une très bonne rigidité.
À l'intérieur, les circuits sont très propres. Il est fait un usage massif de composants de surface, avec très peu de câblage en l'air. On remarque des éléments de qualité audiophile comme des condensateurs au polypropylène. L'amplification est assurée en classe D par une puce Texas Instruments (TPA3221DDV). Cette puce est surmontée d'une pièce en aluminium massif en forme de "T" qui optimise la dissipation thermique.
La carte réseau sort tout droit d'un streamer WiiM Mini. On le remarque à sa forme ronde et elle porte encore ses prises mini jack, USB et optique. Le Pro-Ject Uni Box S3 s'en sert pour la gestion des fonctions connectées et du Bluetooth, mais, d'après les indications du constructeur, elle bypasse son DAC intégré (Burr-Brown PCM5121) pour confier la conversion à une puce Texas Instruments 24 bits/192 kHz (CS4344).
Un ampli modeste, mais qui sonne bien, avec WiiM à la manœuvre
Le Pro-Ject Uni Box S3 est en fait un modèle MaiA S3 dans lequel a été ajouté un module WiiM et une entrée HDMI. À son écoute, nous avons donc retrouvé les qualités que nous avions appréciées lors du test du MaiA S3. La puissance annoncée est modeste, 2 x 23 watts sous 8 ohms, mais suffisante pour délivrer un volume sonore confortable à partir d'une paire d'enceintes de bibliothèque ou de petites colonnes d'un rendement correct. La puce d'amplification Texas Instruments intégrée est ici très bien exploitée. Elle est utilisée à moins de la moitié de ses capacités maximales. La restitution affiche une belle descente dans les graves et même les infragraves, avec un peu de rondeur, mais sans excès tant que l'on ne pousse pas l'appareil dans ses retranchements. Il lui manque un peu d'impact dans le bas, de matière et de définition dans le haut. Le son reste cependant très plaisant, léger et alerte, avec un bon étagement des plans sonores, de la précision sans crispation, de jolis timbres et une belle aération générale.
Le pilotage des fonctions réseau se fait depuis l'appli Pro-Ject Home qui est une copie de WiiM Home. Cette appli comporte un égaliseur graphique et un égaliseur paramétrique à dix bandes qui donne la possibilité de modeler la courbe de réponse à sa guise. L'intégration n'est pas parfaite. L'appli ne permet pas de sélectionner toutes les sources. Elle dispose d'un réglage de volume, mais celui-ci est indépendant, non synchronisé avec celui en façade de l'ampli. Le système reste malgré tout pleinement fonctionnel, stable et avec très peu de bogues. L'univers WiiM OS est un des plus aboutis. Il donne accès à de nombreux services de musique et de webradios en ligne. Il autorise la diffusion multiroom tout en apportant la compatibilité Spotify Connect, Tidal Connect et AirPlay.
Le Pro-Ject Uni Box S3 est un mini ampli Hifi connecté fort ingénieux. Fabriqué en Europe, il n'est pas celui qui affiche le tarif le plus compétitif de sa catégorie, mais il arrive à bien tirer son épingle du jeu. Sa connectique est très généreuse et adaptée à tous les besoins. Son boîtier tout en métal est à l'image du sérieux de ses circuits. Il utilise WiiM OS, une bonne plateforme réseau, et sa restitution sonore est très séduisante, témoignant d'un vrai savoir-faire audiophile.
Le Pro-Ject Uni Box S3 décortiqué par ON-mag
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS D'AMPLIFICATEURS HIFI
- Type : ampli-streamer stéréo
- Puissance : 2 x 23 W sous 8 Ω, 2 x 40 W sous 4 Ω
- DAC intégré : 24 bits/192 kHz
- Connectique : 2x entrées Ligne, entrée phono MM, 4x entrées numériques (2x optiques, coaxiale, HDMI ARC), WiFi, Bluetooth, sortie préampli, prise casque
- Fonctions réseau : WiiM OS, Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay
- Alimentation : extérieure 20 V/3 A
- Dimensions : 20,6 x 5,5 x 17,6 cm
- Poids : 1,1 kg
- Fabrication : Slovaquie
- Prix : 800 €
Site web du constructeur : project-audio.com
- Équipement :
(5/5) - Construction :
(4/5) - Performances :
(3,5/5) - Musicalité :
(4,5/5) - Intérêt :
