Audition privée Focal Scala Utopia Evo M chez Elecson : projection dans le futur de l’acousticien français
Bien que les enceintes acoustiques Focal Scala Utopia Evo M aient été fraîchement annoncées, nous avons pu assister à une écoute dans l’auditorium parisien d’Elecson. Loin d’être une simple écoute, cette audition privée fut l’occasion d’effectuer une sorte de voyage dans le futur, puisque ce modèle dessine l’orientation technologique de la marque pour les prochaines années.
Focal Scala Utopia Evo M : du très haut de gamme avec tweeter et haut-parleurs de médiums nouvelle génération
Sorte d’entrée en matière (si l’on omet les petites Diablo et le caisson) dans la très prestigieuse gamme Hifi Utopia, les Scala ont connu diverses itérations, les dernières en date étant les Scala Utopia III Evo.
D'un point de vue esthétique, peu de nouveautés sont à noter. Les Scala Utopia Evo M sont des enceintes colonnes de bonne taille (124,7 x 39,3 x 67 cm) et très denses (84 kg l'unité), au coffret légèrement incliné vers l’avant, avec des blocs isolés (acoustiquement) les uns des autres : le woofer en bas, le tweeter au milieu et le haut-parleur de médiums en haut. L’orientation et le placement du tweeter et du haut-parleur de médiums ne sont pas le fruit du hasard ; ils permettent d’optimiser l’alignement temporel.
Sans être révolutionnaire, le châssis mise sur du MDF d’épaisseur variable, atteignant jusqu’à 6 cm pour les zones les plus critiques. Bien sûr, les Scala Utopia Evo M sont intégralement made in France, puisque l’ébénisterie est conçue et fabriquée en Bourgogne et les haut-parleurs à Saint-Étienne.
À l’instar de leurs aînées, ces enceintes trônent sur une imposante base en métal à la forme très étudiée, qui assure le découplage mécanique et permet d’intégrer un évent laminaire en position frontale. De plus, ce socle accueille un double bornier (pour la bi-amplification ou le bi-câblage), mais également deux petits systèmes de connecteurs à trois positions, permettant d’ajuster légèrement le niveau de basses et le niveau d’aigus (+/-1 dB).
Basses comme aigus peuvent être très légèrement réglés via le filtre grâce à un système de jumper.
Bien sûr, c’est par son architecture audio que la Scala Utopia Evo M se distingue vraiment, bien que la marque s’appuie sur une approche presque classique, à savoir trois voies à trois transducteurs. Pour la reproduction du bas du spectre, rien de fondamentalement nouveau : Focal opte pour une nouvelle version de son fameux woofer. Cette référence de 27 cm comprend un moteur à double ferrite de 16 cm et une membrane sandwich composite W, spécialité de Focal qui consiste en deux feuilles de verre enserrant un cœur en mousse structurale.
À droite, la nouvelle version du woofer.
La première grande nouveauté vient du haut-parleur de médiums, qui délaisse le cône habituel au profit de la nouvelle référence W à profil M, introduite avec les enceintes de monitoring Utopia Main 112 et 212, et utilisée récemment sur le duo actif High-End Diva Alta Utopia. La membrane W renforcée, la suspension TMD, ainsi que l’aimant en néodyme et la bobine de 80 mm permettent à ce haut-parleur de 13 cm de produire une grande puissance sans perdre en linéarité.
Second changement, qui constitue une véritable révolution pour Focal : la disparition du tweeter en béryllium. D’une certaine façon arrivé au bout des capacités du matériau, le fabricant s’appuie à présent sur sa nouvelle membrane PRISM (Photon Refined Intelligent Structured Membrane). Celle-ci exploite à la fois le principe d’assemblage multi-matériaux (structure composite) et des technologies ultramodernes de microstructurations. Ces microstructurations permettent de “sculpter” avec un grande précision la surface de la membrane, afin de modifier, même très finement, son comportement (signature ou capacités techniques). Déjà présent sur les Diva Alta Utopia, ce type de tweeter équipera a priori l’intégralité des modèles haut de gamme à l'avenir. Il est vrai que la marge de progression du principe PRISM paraît très élevée, du moins sur le papier. Pourquoi ne pas imaginer des casques audio usant de cette technologie ?
Derrière cette grille se cache la dernière révolution de Focal.
Enfin, les Scala Utopia Evo M disposent d’un nouveau filtre, OPC+, qui outre ses possibilités de réglages des basses et des aigus, n’intègre que des composants haut de gamme.
Sans surprise, les Scala Utopia Evo M présentent une bande passante impressionnante : 27 Hz – 40 kHz (-3 dB). Pour le reste, nous avons affaire à une création affichant une sensibilité de 92 dB/W pour une impédance nominale de 6 ohms et une impédance minimale de 3 ohms. Focal recommande une puissance d’amplification de 50 W à 500 W.
Disponibles prochainement, les Focal Scala Utopia Evo M seront vendues à 40 000 euros la paire. Le tarif est évidemment très élevé, mais plus “abordable” que celui des Scala Utopia III Evo actuelles (44 000 euros la paire). Cinq finitions seront proposées : noir laqué, blanc cassé laqué, taupe laqué, noyer naturel avec une façade blanc laqué, noyer foncé avec une façade noir mat.
À l’écoute : puissance et finesse
Notre écoute s'est déroulée dans l’une des deux pièces dédiées de chez Elecson, une pièce tout à fait classique d’un point de vue acoustique, qui pourrait être le salon d’un client lambda : pas de traitement avancé, quelques meubles, un espace relativement important mais pas immense et de la moquette au sol. Précisons également que l’un des côtés est vitré, ce qui est acoustiquement parlant la pire des surfaces.
Pour les curieux, les enceintes étaient associées au matériel suivant, entièrement de chez Naim :
- un streamer NSS 333
- un préamplificateur NAC 332
- deux amplificateurs de puissance NAP 350, raccordés à deux alimentations NPX 300.
Premier constat, les Scala Utopia Evo M sonnent clairement mieux que les premières Diva Utopia. La gestion des basses, loin d’être révolutionnaire, est sérieuse. Le woofer ne descend évidemment pas à 20 Hz, mais il est indubitablement réactif et puissant, les quelques effets de ronronnements perçus étant clairement imputables à la pièce. Comme souvent, le traitement acoustique voire la correction acoustique fera la moitié du travail ; par exemple, grâce à leur technologie GLM, des enceintes comme les Genelec 8351 offrent déjà un rendu plus ciselé (bien que pas forcément plus nuancé).
En revanche, difficile de faire beaucoup mieux dans les médiums et le haut du spectre. L’association des deux haut-parleurs procure un son à la fois extrêmement précis et puissant. Cette notion de puissance se retrouve notamment dans le haut-parleur de médiums, qui paraît suivre sans aucun mal les exigences du woofer, même à haut volume. L’épreuve du feu des transitoires (sons brefs, mettant en jeu une grande gamme de fréquences en simultané) est passée haut la main, sans artifice sonore. Chaque enceinte peut atteindre de hauts niveaux sonores sans donner l’impression de perdre son souffle.
Si nous n’avons pas passé assez de temps avec le duo pour nous faire une idée définitive, difficile de ne pas saluer la performance du tweeter, nouvelle pièce de résistance pour la marque. En ayant en tête les capacités très haut de gamme des références en béryllium, nous avons là encore la sensation que Focal a franchi un cap. Les aigus sont d’une impressionnante richesse, peut-être légèrement accentués à l’oreille, et ils bénéficient surtout d’une linéarité impressionnante. On ne ressent aucun accident ni sonorités artificielles ou trop brillantes, et ce quelle que soit la nature du morceau.
Autre avantage : la transition entre le tweeter et le haut-parleur de médiums est parfaitement gérée. Cette cohérence permet de délivrer une scène sonore très naturelle à l’écoute, ample sans être démonstrative. Nous ne notons pas d’emphase, de tentative de faire quelque chose de spectaculaire. La directivité n’est pas aussi uniforme qu’avec l’emploi de bons transducteurs coaxiaux, mais plutôt bien gérée elle aussi. L’atténuation en s’éloignant de l’axe est assez mesurée.
À l'exception des amateurs de basses vraiment plus profondes et percutantes ou les adeptes de signatures sonores plus descendantes, les Focal Scala Utopia Evo M peuvent plaire à presque tout le monde. Pour un prix plus faible que des B&W 801, Focal propose un produit certes moins luxueux et à la scène sonore un peu moins ample, mais bien plus raffiné dans les médiums et surtout les aigus.
- Type : enceintes colonnes passives
- Architecture trois voies
- Haut-parleurs : woofer de 27 cm à membrane W et moteur de 16 cm à double ferrite, haut-parleur de médiums de 13 cm à membrane W renforcé à profil M avec bobine de 80 mm, aimant en néodyme et suspension TMD, tweeter PRISM de 27 mm à dôme inversé profil M et charge IAL2
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 27 Hz - 40 kHz
- Extension à -6 dB : 24 Hz
- Sensibilité : 92 dB
- Impédance nominale : 6 Ω
- Impédance minimale : 3 Ω
- Fréquences de filtrage : 230 Hz/2800 Hz
- Amplification recommandée : 50 - 500 W
- Dimensions : 1247 x 393 x 670 mm
- Poids (unité) : 85 kg
- Finitions : noir laqué, blanc cassé laqué, taupe laqué, noyer naturel/façade blanc laqué, noyer foncé/ façade noir mat
- Prix : 40 000 euros la paire
