Test DAC/ampli casque SMSL D100 : mini prix et mini dimensions, mais performances grand format
Le DAC/ampli casque de bureau au format compact SMSL D100 mise sur un prix plancher mais une bonne base technique, le tout sans rogner sur la forme. Avec ce modèle, le constructeur entend plus que jamais se positionner comme un acteur incontournable du monde de la Hifi abordable.
SMSL D100
Type : DAC/ampli casque avec fonction préampli
L’avis d’ON-mag : (5/5)
Prix : 150 euros
Simple mais premium et efficace
Au-delà de son design assez simple mais rehaussé par quelques éléments stylistiques typiques de SMSL, comme la présence de vaguelettes en façade, l’appareil est étonnamment bien conçu. La marque ne tombe pas dans le piège du tout plastique, préférant un châssis intégralement en aluminium anodisé, noir (la version testée) ou gris.
D'un format des plus discrets (127 x 127 x 32 mm), ce poids plume (338 g) est très agréable à tenir en main. Surtout, sa densité suffisante et la présence de pieds en silicone réduisent largement les déplacements intempestifs sur la surface qui l'accueille, un phénomène assez courant sur les DAC/amplis casque très légers, généralement engendré par le poids d’un câble.
Pas si spartiate
Loin d'espérer couvrir tous les cas de figure - comme en atteste l’absence de puce Bluetooth - le D100 assure largement l’essentiel. SMSL parvient à y placer deux sorties casque, une en jack 6,35 mm et une (symétrique) en jack 4,4 mm, tout en intégrant à l’arrière une interface numérique complète (prises USB-C, optique et coaxiale), ainsi qu’une sortie RCA stéréo à niveau variable. Notons qu’il n’y a pas un, mais deux ports USB-C. Le premier est à la fois dédié à l’alimentation et à l’audio, quand le second assure uniquement l’alimentation, ce qui présente de l'intérêt lorsque le D100 est raccordé à des sorties de faible puissance (sous les 5 V/2 A).
SMSL D100 20
Flanqué d’un petit écran monochrome et d’une molette cliquable multifonction (servant à régler le volume et à naviguer au sein des menus), l’appareil bénéficie d’une interface spartiate mais efficace, avec sélection des entrées/sorties et du filtre passe-bas (sept choix possibles).
(Quasi) parfait pour son format
Animé par une puce de conversion ESS ES9081 et par une amplification symétrique exploitant une puce TI OPA1612A, le SMSL D100 délivre des performances audio particulièrement solides. Très neutre, ne montrant que des variations infimes (mais parfois décelables) entre les filtres, ce DAC/ampli ne présente aucun défaut majeur. Le bruit de fond, par exemple, est inaudible, même avec des écouteurs sensibles.
SMSL D100 3
Surtout, les sensations de dynamique et d’ouverture sont bien présentes. Contrairement à ce que certains pourraient penser, associer un appareil aussi abordable à un casque haut de gamme n’est pas limitant techniquement, y compris s'il s'agit d'une référence aussi exigeante que le modèle Hifiman HE1000 Unveiled. L’ampleur de l’écoute et le bon placement des détails dans la scène sonore apportent un aspect très musical tout en restant précis et technique.
SMSL D100 13
Bien sûr, pas de miracles : la puissance de sortie, y compris en jack 4,4 mm, est un peu légère pour lui permettre de se confronter à des casques vraiment énergivores, c’est-à-dire les références planaires très peu sensibles, ainsi que les casques de haute impédance. Son second défaut est à chercher dans les très hautes fréquences, pas aussi maîtrisées que le reste, d’où quelques infimes pointes de brillance sur certains morceaux.
S’il ne redéfinit pas les codes du DAC/ampli casque très abordable de salon, le SMSL D100 en est incontestablement l’un des meilleurs représentants, si ce n’est le meilleur. Petit mais sérieusement conçu, simple d’utilisation mais polyvalent, il jouit d’une très bonne qualité sonore, à la fois technique et musicale.
Le SMSL D100 par ON-mag
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE DAC ET AMPLIS CASQUE NOMADES
  • Type : DAC/ampli casque avec fonction préampli
  • Châssis usiné en aluminium
  • Écran monochrome de 1,66 pouce
  • DAC ESS ES9081
  • Compatibilité : PCM 32 bits/768 kHz, DSD512, MQA
  • Entrées : USB-C (alimentation), USB-C, optique Toslink, S/PDIF RCA
  • Sorties : RCA stéréo (variable ou fixe), jack 6,35 mm, jack 4,4 mm
  • Puissance de sortie (jack 4,4 mm) : 400 mW par canal sous 32 ohms, 50 mW par canal sous 300 ohms
  • Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : 129 dB en sortie Ligne, 116 dB pour les sorties casque
  • Distorsion harmonique totale + bruit (pas de précision de mesure) : 0,00035% en sortie Ligne, 0,00055% en sortie casque asymétrique, 0,00062% en sortie casque symétrique
  • Dimensions : 127 x 127 x 32 mm
  • Poids : 338 g
  • Coloris : noir, gris
  • Prix : 150 euros
  • Construction : etoile orangeetoile demi orange (4,5/5)
  • Connectique/interface : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
  • Qualité sonore : (5/5)
  • Musicalité : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
  • Intérêt : (5/5)
SMSL
