Test D-Stream WAMP 200 : un streamer/ampli Hifi multi-sources, multiroom, et vraiment pas cher
Test D-Stream WAMP 200 : un streamer/amplificateur multi-sources, multiroom, et vraiment pas cher
D-Stream est la branche audio connectée de NuPrime, acteur reconnu de la HiFi et du home cinema. Même si ce sont des produits sans-fil très grand public, accessibles et multiroom, les éléments D-Stream sont revus et évalués par NuPrime pour respecter l'esprit de la marque. Le D-Stream WAMP 200 by NuPrime est un streamer (ou lecteur réseau) avec amplification intégrée, qui utilise une toute nouvelle application mobile dédiée. Une version allégée, beaucoup plus compacte et sans amplification est proposée sous la référence WR-100D (149 €). Nous avons pu tester les deux simultanément pour profiter des fonctions multiroom.
Un amplificateur miniature connecté et parfaitement autonome
Le WAMP 200 mesure 20 x 22 cm et 3 cm d'épaisseur au plus haut. Son format spécifique le destine à être posé sur un meuble ou une étagère. Rien ne pourra être posé dessus car il faut laisser l'accès aux touches rétroéclairées et sensitives pour la mise en route, le volume et le changement de source. À ce sujet, la couleur de la touche "source" change en fonction de celle en cours d'écoute.
La face arrière étant assez fine, les connecteurs sont en mode miniature. Les borniers haut-parleurs sont tout petits, mais ils acceptent bien des fiches bananes. On trouve à côté une entrée analogique sur mini-jack et une entrée optique. Viennent ensuite une prise RJ45 pour le réseau ainsi que deux antennes pour le Wi-Fi. À ce sujet, le WAMP 200 peut passer en mode point d'accès et recevoir la musique directement d'un smartphone ou d'une tablette. Cela explique tout simplement l'absence de Bluetooth, qui devient du coup inutile. L'amplification développe 2x60 watts en classe D, technologie logiquement utilisée vu le peu de place disponible. La lecture des fichiers audio Hi-Res est possible jusqu'à 24 bits/192 kHz. Deezer, Qobuz et Tidal sont intégrés dans l'appli, sans oublier Spotify Connect en complément.
Le D-Stream WAMP 200 est livré avec une télécommande compacte qui possède quatre boutons notés de P1 à P4 pour autant de présélections. On enregistrera ses quatre stations de webradios favorites pour un accès rapide au quotidien. Pratique !
D Stream wamp 200 connexions
Une application mobile au niveau de celles des meilleurs acteurs du domaine
L'installation passe obligatoirement par l'app mobile. La première étape consiste à sélectionner dans la liste proposée le produit D-Stream que l'on souhaite installer. Je choisis le WAMP 200 puis je me laisse guider. On voit qu'une enceinte sans-fil multiroom est prévue dans la liste, l'Arpeggio, qui sera prochainement commercialisée. Le système multiroom de D-Stream accepte d'ailleurs jusqu'à 10 éléments. L'app est parfaitement au niveau des acteurs majeurs du domaine en termes de fluidité et de fonctionnalités.
Comme toujours lorsque j'effectue le test d'un appareil connecté, je débute par la liaison filaire, ayant des prises RJ45 un peu partout (beaucoup) dans la maison. J'ai pu me rendre compte que dans ce cas, la LED blanche du Wi-Fi sur l'appareil clignote en permanence tant qu'on n'a pas déclaré de réseau Wi-Fi. C'est un peu gênant (si au moins on pouvait la désactiver quelque part dans les menus, mais peut-être suis-je passé à côté de ce paramètre...).
Le distributeur français de la marque D-Stream indique de bien faire attention à la phase en branchant le WAMP 200 sur le courant secteur. Il y a effectivement une différence dans le rendu selon que l'on branche la prise dans un sens ou dans l'autre. Dans mon cas, le grave est plus présent et plus sec, l'ambiance est plus large quand l'alimentation est branchée dans le bon sens. N'oubliez pas de faire des tests si cela a aussi un impact chez vous.
Le streamer WR-100D s'installe de la même façon. Il est livré sans alimentation. Il a juste besoin d'un port USB 5V/1A. De plus en plus d'appareils HiFi en sont pourvus, dont les produits NuPrime. On économise au passage une prise de courant sur la multiprise. Dans le cas contraire, un petit bloc de recharge pour smartphone conviendra très bien.
Une restitution sonore hyper enjouée
Punch et vivacité sont les termes qui caractérisent le mieux ce lecteur réseau et ampli WAMP 200. Il a de l'énergie à revendre, une dynamique incroyable et de quoi faire pulser la maison. Le niveau dans le grave et l'infra-grave est impressionnant ; attention aux enceintes. Il y a peut-être un manque de fidélité sur ce registre un peu poussé visiblement d'origine dans l'appareil. L'égaliseur graphique cinq bandes à disposition peut rester en "flat" sans problème. Le grave en quantité, c'est toujours plaisant, surtout à l'écoute de musiques modernes. C'est également intéressant pour booster de petites enceintes de bibliothèque, qui ont de grandes chances de se retrouver associées avec ce type de streamer/amplificateur. Mis à part cela, on obtient une belle présence des voix et des instruments, qui recréent une bulle sonore entre les enceintes, une bulle dans laquelle tous les éléments sont bien détachés les uns des autres. L'ambiance en dehors du cadre des enceintes n'est pas en reste, ça remplit la pièce, mais c'est vraiment au centre que ça se joue. Le D-Stream WAMP 200 donne tout simplement envie de taper du pied et de profiter de la musique sans se poser de question, que ce soit assis dans le canapé bien en face des enceintes, ou ailleurs dans la pièce en vaquant à d'autres occupations.
Un ampli/streamer au rapport qualité/prix remarquable
Il ne faut pas s'arrêter au design particulier de ce streamer, qui plaira, ou pas. Il est de toute façon assez petit pour ne pas trop se rendre visible. On peut se passer des touches en façade et n'utiliser que l'appli, même si les touches physiques sont toujours pratiques. La télécommande est elle aussi bien sympa. Avec les quatre principaux services de musique sur abonnement, les webradios et le lecteur UPnP/DLNA, rien ne manque. J'ai pu comparer le D-Stream WAMP 200 au Sonos Connect:AMP que j'avais sous la main et qui propose à peu près les mêmes fonctionnalités. Malgré son ancienneté, bientôt 15 ans, le Sonos ne démérite pas. Mais la musique est plus plate, moins entraînante, même s'il a aussi un petit côté flatteur. Notez qu'il coûte 50 % plus cher que le WAMP 200 ! Finalement, le rendu sonore de ce streamer/ampli D-Stream oscille entre haute-fidélité et rentre-dedans. C'est un bon compromis qui flattera les oreilles du plus grand nombre, le tout à un tarif ultra compétitif.
Prix public indicatif : 400 €
Site du fabricant : D-Stream
  • Usages & fonctionnalités : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise (4/5)
  • App & ergonomie : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile demi rouge (4,5/5)
  • Design/Finition : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile griseetoile grise (3/5)
  • Connectivité : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile demi rouge (4,5/5)
  • Qualités sonores : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise (4/5)
  • Rapport qualité/prix : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile rouge (5/5)
  • Intérêt : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue (5/5)
    Caractéristiques techniques
    • Connexion WiFi 2.4 et 5 GHz (WPS, Access Point ou réseau)
    • Compatible DLNA
    • 2 x 60 watts RMS (THD 0.05 %)
    • Lecture Haute Résolution 24 bits/192 kHz
    • Multiroom avec mode "party"
    • Bluetooth
    • Entrée Ligne avec autodétection
    • Entrée numérique optique
    • Égaliseur 5 bandes graphiques
    • Convertisseur Burr-Brown
    • Télécommande infrarouge
    • Dimensions (l x h x p) : 20 x 3 x 22 cm
    • Alimentation 25 V- 4 A - consommation max. : 120 W
    OnTopAudioAward, D-Stream
