Test subwoofer SVS SB-2000 : le spécialiste du grave qui cogne sec
SVS a construit sa réputation en quelques années, quasi exclusivement grâce à ses différentes séries de caissons de basses. Toutefois, il y a d’autres produits au catalogue pour le home cinema, comme des enceintes, ainsi que des éléments HiFi. Mais revenons aux basiques pour ce test. Nous avons eu entre les mains le SVS SB-2000, un produit abordable plébiscité un peu partout sur la planète. Est-il digne de sa réputation ? C’est ce que nous allons découvrir.
>>> LES AUTRES TESTS DE NOTRE DOSSIER SUR LES CAISSONS DE GRAVE
Les caissons SVS ont un objectif très clair : vous proposer la meilleure qualité dans des gammes de prix compétitives. On trouve donc une quinzaine de produits, de 600 à 3500 €. Il y a des modèles clos, des modèles avec évents bass-reflex, des cubes et des rouleaux. C’est d’ailleurs ce format original qui a lancé la marque. Le SVS SB-2000 se situe en entrée de gamme, juste au-dessus de la série 1000. Le "S" signifie d’ailleurs "sealed" (clos). Il existe en version avec évents sous la référence PB-2000, le "P" signifiant "ported" (évent). La version "S" descendra théoriquement moins bas en fréquence, pour une intégration plus facile à toutes les pièces d’écoute.
Un caisson peu encombrant avec un subwoofer de 30 centimètres
Le SVS SB-2000 est un cube parfait, dont chacun des côtés mesure 36 cm. Difficile de faire plus compact quand on sait qu’il embarque un woofer de 305 millimètres de diamètre - ainsi que toute l’électronique, bien sûr. Le cône de ce haut-parleur est en aluminium, donc hyper rigide. Il est maintenu dans ses débattements par une suspension en caoutchouc. SVS ne communique pas sur la valeur maximale de ce débattement. Le double moteur ventilé fonctionne de concert avec une bobine de 50 mm.
L’amplificateur est comme souvent un module en classe D, ce qui se fait de plus efficace sans occuper énormément de place dans le caisson. La puissance annoncée est de 500 watts RMS, pouvant monter à 1100 watts en crête. Cette amplification est associée à un DSP qui traite le signal audio entrant afin de l’adapter en continu aux capacités du woofer. L’idée est ici d’obtenir un rendu toujours qualitatif, tout en évitant saturation et distorsion. Le DSP est intégré à l’amplification et il fonctionne de façon autonome selon les réglages de SVS. Ce n’est pas un élément accessible ni configurable par l’utilisateur.
SVS SB 2000 front
Finition imitation bois noir, noir laqué ou blanc laqué en série limitée
SVS propose le SB-2000 dans deux finitions courantes : un placage bois noir en vinyle ou bien une peinture noire laquée. La version laquée occasionne un surplus de 100 €. Il existe également une série limitée laquée blanche. La grille est livrée dans le carton. Elle est entièrement en métal, un peu décalée de la face avant une fois en place.
Les réglages nécessaires sont au rendez-vous avec trois potentiomètres destinés au volume, à la fréquence de coupure (50 à 160 Hz) et à la phase réglable de 0 à 180°. On trouve également un commutateur de mise en marche continue ou sur détection d’un signal audio. En absence de signal, le caisson se met en veille éco où il consomme alors moins de 0,5 watts. Une entrée trigger sur mini-jack accepte un voltage compris entre 3 et 12 V. C’est idéal pour allumer le caisson de concert avec l’amplificateur home cinema, si celui-ci est bien pourvu d’une sortie trigger.
Du côté de la connectique, l’entrée stéréo sur fiches RCA fait également office d’entrée mono LFE. Il faut dans ce cas utiliser uniquement l’entrée correspondant au canal droit. Juste au-dessus, une sortie stéréo RCA est destinée à un usage HiFi. Elle est filtrée en passe-haut à 80 Hz de façon fixe.
SVS SB 2000 connexions
Dynamique, précis et percutant
Le SVS SB-2000 est le caisson idéal pour le home cinema à moins de 1000 €. Tout ce qu’il délivre est toujours très propre, dynamique et percutant lorsqu’il le faut. C’est d’ailleurs sa marque de fabrique. Sans jamais donner l’impression de forcer ni de talonner, il cogne sur les coups de feu et les explosions. Sur des programmes musicaux, le kick de la grosse caisse est bien au rendez-vous, SVS maîtrise son sujet. Malgré une fréquence basse annoncée à 19 Hz, nous avons ressenti un peu de manque dans l’infragrave comparativement à ce que fournissent d’autres caissons installés exactement dans la même configuration de test. Selon votre pièce, votre configuration et vos attentes, vous pourrez sûrement compenser ce manque par la version PB-2000 avec évents.
SVS SB 2000 detail
En conclusion
Le SVS SB-2000 est un caisson de basses polyvalent. Destiné au home cinema avant tout, il s’en sort plutôt pas mal également en haute-fidélité. Toujours enjoué, il saura reproduire toute cette gamme de fréquences inaccessible à la plupart des enceintes. Si vous cherchez le caisson qui sait faire du grave qui tape et qui ne traîne pas, alors le SB-2000 est un excellent candidat. Assez compact et très bien fini, c’est un excellent compromis pour toutes les situations. Pour faire mieux, il faudra augmenter le budget.
Prix public indicatif : 900 € (placage noir) / 1000 € (peinture laquée)
Site du fabricant : SVS
>>> CELA PEUT VOUS INTÉRESSER : NOS AUTRES TESTS DE SUBWOOFERS ET D'ENCEINTES HOME CINEMA
  • Construction : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise(4/5)
  • Fonctions et équipement : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile grise(4/5)
  • Home cinema : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile grise(4/5)
  • Haute-fidélité : etoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile rougeetoile demi rouge(4,5/5)
  • Intérêt :  etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
  • Caractéristiques techniques
    Type de caisson : clos
    Haut-parleur : 1x 30 cm
    Puissance : 500 watts (classe D)
    Bande passante : 19 à 260 Hz
    Entrées : 1x RCA mixte stéréo/LFE
    Sortie : 1x RCA stéréo
    Autres : trigger 3-12V
    Dimensions (lxhxp) : 361 x 371 x 434 mm
    Poids : 15,8 kg
    SVS
