Test TV Sony XR-65A90J : de l’OLED plus lumineux
Sony XR 65A90J off etoile
La série X90J est la première gamme de télévisions 2021 à être disponible chez Sony. Elle embarque une dalle OLED toujours signée LG mais voulue plus lumineuse que les précédentes générations, un nouveau processeur de traitement d’image, le Sony XR, pour une meilleure optimisation des contenus, une palette de technologies d’amélioration et de contrôle de l’image et du son, le tout animé par le nouveau système connecté Google TV. Cette série Sony A90J représente le haut de gamme de la marque japonaise. Nous avons pu tester le modèle XR-65A90J et vivre un moment avec. Voici nos impressions.
Sony XR-65A90J
Type : télévision OLED Ultra HD Dolby Vision
L'avis d'ON-mag : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue (5/5)
Prix au moment du test : 3600 €
La série Sony A90J compte dans ses rangs les modèles XR-55A90J, XR-65A90J et XR-83A90J qui affichent des diagonales respectives de 55, 65 et 83 pouces (140, 165 et 211 cm de diagonale). Le téléviseur Sony XR-65A90J est livré avec sa télécommande et ses pieds à monter soi-même. L’opération n’est pas compliquée ; il suffit de choisir entre deux positions proposées. La première permet de surélever la télévision de 7 cm au-dessus du meuble et donc de positionner une barre de son devant sans gêner le port infrarouge qui sert pour allumer et éteindre la TV. Dans ce cas, il faut prévoir un écartement des pieds de 137 cm et donc un meuble au moins aussi large. Sinon, Sony propose une seconde option où la TV est plus proche du meuble et les pieds écartés de 152 cm environ. En profondeur, il faut compter 32 cm. Le téléviseur peut aussi être accroché au mur grâce aux pas de vis pour support mural normé installés au dos. L’arrière présente une surface rainurée avec des emplacements plus profonds pour la circulation des câbles et les connectiques. Tous les câbles peuvent être guidés et des plaques en plastique, prévues pour les dissimuler en partie, viennent uniformiser le dos et garantir un aspect plus esthétique.
Sony XR 65A90J details 000
Le design du téléviseur Sony XR-65A90J est assez remarquable - déjà rien que parce qu’il s’agit d’un modèle OLED. Il impressionne par sa finesse surtout au niveau de sa partie la plus haute. À l'arrière, toute l'électronique du téléviseur est regroupée dans un gros bloc central. Celui-ci ne mesure que 4,1 cm d'épaisseur dans sa partie la plus imposante tandis que le reste de l'écran, et donc tout le pourtour, ne dépasse pas 1 cm d'épaisseur.
Sony XR 65A90J details 008
Toutes les connectiques à l’exception de la prise d’alimentation sont disponibles sur le côté gauche du téléviseur lorsqu’on le regarde de face. Certaines sont orientées horizontalement tandis que d’autres se présentent verticalement. On a droit à 2 entrées HDMI 2.1 et deux HDMI 2.0. Il y a également un port Ethernet, une sortie audionumérique optique, trois prises USB, les entrées TNT/satellite/câble et une entrée vidéo composite. Le téléviseur embarque du WiFi et du Bluetooth. En outre, notez aussi la présence d’une prise casque mais surtout d’un bornier audio afin d’utiliser la TV comme enceinte centrale au sein d’un système multicanal avec un amplificateur compatible.
Sony XR 65A90J details 003
Les prises HDMI 2.1 du téléviseur Sony XR-65A90J supportent les signaux Ultra HD jusqu'à 120 Hz. Toutefois, les quatre connecteurs sont réglés par défaut sur le mode Standard dans les paramètres, ce qui ne permet pas, au déballage, d’exploiter pleinement les capacités de cette connectique. C’est particulièrement gênant pour les nouvelles consoles. Pour corriger cela, il faut donc passer en mode Étendu. Sony en propose deux : Ultra HD et Dolby Vision. Si vous sélectionnez le premier, le signal Ultra HD 120 Hz sera accepté mais vous n’aurez pas de Dolby Vision. Si vous choisissez le second réglage, vous profiterez des contenus en Dolby Vision avec une définition Ultra HD mais pas du 120 Hz.
Exit Android TV, bonjour Google TV
Avec la série A90J, Sony inaugure le passage à une interface connectée Google TV. En fait, il s’agit surtout d’une refonte de l’interface graphique et de l’ajout de quelques paramètres par rapport à Android TV. L’idée principale consiste à ne plus présenter les contenus classés par service ou application mais d’afficher les médias disponibles selon vos préférences, apprises au fur et à mesure de l’utilisation de la plateforme. C’est un peu déroutant au début car tout semble « mélangé ». Les contenus sont ainsi organisés par thèmes. Malgré tout, les applications restent parfaitement accessibles et par exemple si vous ne regardez que des contenus provenant de Prime Video, Netflix, Disney+ ou MyCanal, vous pouvez aller directement au sein de l’application correspondante. Pour un même film, plusieurs plateformes peuvent ainsi être proposées, ce qui montre les différentes possibilités de visionnage. Par exemple, on peut trouver un film accessible gratuitement sur Disney+ (si vous avez souscrit l’abonnement correspondant), mais proposé à 3,99 € à la location ou à 9,99 € à l’achat sur Google TV.
Sony XR 65A90J details 020b
L’interface est parfaitement fluide et permet une navigation assez agréable entre les contenus. Bien entendu, il est également possible de télécharger des applications depuis le Google Play Store et de contrôler certaines fonctionnalités à la voix. La télécommande intègre un microphone qu’il suffit d’activer pour lancer une recherche ou une commande. Le téléviseur est équipé de deux microphones, ce qui permet de l’allumer à la voix, sans même saisir la télécommande, si le mode « À l’écoute » est activé. Attention tout de même à la consommation de l’appareil qui sera dans ce cas plus élevée qu’en simple mode veille. Un bouton physique situé au niveau des connectiques permet de couper les microphones pour préserver sa vie privée.
Notez que les paramètres de Google TV s’affichent sur deux colonnes dans un premier temps afin de montrer les menus et les sous-menus correspondants. Des descriptions sont maintenant disponibles pour une meilleure compréhension des réglages. Une plus grande lisibilité des autorisations des applications installées est aussi proposée. Le temps de démarrage est assez similaire à celui d’Android TV, plus long que celui proposé par les TV Samsung sous Tizen, Panasonic sous My Home Screen ou WebOS chez LG, par exemple. La mise en veille est instantanée et sa sortie demande environ 10 secondes.
Sony XR 65A90J details 021
Enfin, Sony propose un service exclusif sur ses téléviseurs XR 2021 : le service de streaming vidéo Bravia Core avec des contenus Sony Pictures. Le service demande un débit réseau minimum de 1 Mbit/s et jusqu’à 15 Mbit/s pour profiter d’un signal Ultra HD. Mais l’intérêt de cette nouvelle plateforme, c’est qu’elle propose des programmes au format IMAX, un mode de configuration d’image supporté par les téléviseurs 2021 dotés de la puce Sony XR. Impossible de profiter de Bravia Core en dehors de ces modèles. Nous avons pu tester cette plateforme avec plusieurs longs-métrages. La qualité est bel et bien présente, en revanche, impossible de savoir à quel débit les images sont affichées. Dommage.
Sony XR 65A90J details 028
L’image, les technologies, nos mesures et nos impressions
La dalle installée sur le Sony XR-65A90J est identique à celle de l’année dernière, alors qu’elle devrait être plus lumineuse. Pour gagner en luminosité, Sony refroidit mieux la dalle, d’après les équipes techniques de la marque. Ce modèle dispose du nouveau processeur Sony Cognitive XR qui se veut plus performant que celui de l’an passé, le X1 Ultimate. Son rôle consiste à apporter un plus pour tout ce qui concerne la vision humaine. En effet, lorsqu’on regarde une scène, l’intégralité de celle-ci n’est pas nette, notre œil fait automatiquement le point sur l’élément que l’on regarde précisément, laissant le reste dans le flou. C’est ce que cette nouvelle puce entend reproduire à l’écran. On peut également compter sur la présence du moteur X-Reality Creation Pro, toujours prêt à optimiser les images depuis des bases de données. La technologie Contraste XR OLED Pro utilise une analyse en temps réel des images produites à l’écran pour dynamiser les couleurs et le contraste en fonction des contenus affichés.
Ce téléviseur est compatible HDR10, HLG et Dolby Vision ; il fait l’impasse sur le HDR10+.
En standard, avec le mode Expert, nous avons pu mesurer un Delta E de 4,43, ce qui est supérieur au seuil de 3, valeur en-dessous de laquelle l’œil humain ne peut plus faire la différence entre la couleur affichée et celle demandée. L’espace colorimétrique Rec.709 est couvert à 96%, ce qui est bon. Nous avons pu mesurer une température des couleurs de 6348 K, assez proche de la valeur de 6500 K attendue. On aura droit à une image très légèrement plus chaude si on garde les réglages par défaut de ce mode. La courbe du gamma est assez bien suivie entre 10% et 70% de gris, ensuite, elle décroche sur les tons plus clairs et les plus sombres. Ainsi le téléviseur peut-il faire apparaître certaines scènes plus lumineuses qu’elles ne devraient l’être. On obtient une valeur moyenne de 2,34, assez proche de la valeur de 2,4 attendue. Le taux de contraste peut être considéré comme infini, notre sonde étant incapable d’atteindre le niveau proposé par ce téléviseur.
Sony XR 65A90J mesures SDR
En HDR, aussi en mode Expert, nous avons pu mesurer un Delta E moyen de 2,69 pour les couleurs sélectionnées soit une valeur inférieure à 3, seuil en-dessous duquel l’œil humain ne perçoit plus de différence entre la couleur demandée et celle affichée. Le téléviseur est donc très bien calibré, sitôt sorti de son carton. Le résultat en mode Cinéma est sensiblement identique. La courbe de gamma EOTF est parfaitement suivie jusqu’à 70% puis lisse le graphique, dépassant même la valeur cible pour y revenir à 100%. Pour la luminance, là encore tout est parfait jusqu’au 70% et après le téléviseur s’écarte de la courbe de référence, dépassant également les valeurs attendues. Nous avons pu mesurer un pic de luminosité de 760 cd/m² en mode Expert sur ce téléviseur. En mode Intense, que l’on n’utilise jamais sauf pour des applications très spécifiques, nous avons mesuré un pic de luminosité de 1333 cd/m², ce qui est très bon pour un téléviseur OLED. Enfin, l’espace colorimétrique DCI-P3 est couvert à 95% ce qui est bien alors que celui du BT2020, plus délicat, est couvert à 70%.
Sony XR 65A90J mesures HDR ok
En ce qui concerne le visionnage, l’image produite par le téléviseur Sony A90J est sublime. Les détails sont très précis et extrêmement nombreux. Les couleurs paraissent très naturelles et le rendu Expert est vraiment excellent, que l’on soit en standard ou en HDR. Les scènes sont très contrastées et les noirs abyssaux.
Pour le jeu, nous avons mesuré un temps de réponse de 16 ms, ce qui est très bon. Cela correspond à exactement une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action est exécutée à l’écran. Actuellement, le téléviseur est compatible avec la technologie ALLM mais pas (encore) avec le VRR des consoles de jeu Next Gen (PlayStation 5 et Xbox Series X) qui fera l’objet d’une mise à jour nous a promis le constructeur. Seulement deux des quatre prises HDMI sont 2.1.
L’audio : une télévision comme enceinte centrale si vous êtes équipé
La TV Sony XR-65A90J dispose de la technologie audio Acoustic Surface Audio+ qui reprend les principes des précédents modèles, à savoir que la dalle de l'écran joue le rôle de « projecteur sonore », entrant en vibration afin de laisser passer certaines fréquences, les autres étant assurées par les haut-parleurs plus classiques que sont deux tweeters et deux médiums, respectivement alimentés par des amplis donnés pour 10 et 20 watts. Il y a également deux évents bass-reflex à l’arrière afin de renforcer les graves. Rappelons que le téléviseur peut également être utilisé comme enceinte centrale au cœur d’un système 5.1 ou plus, depuis un amplificateur Home Cinéma.
Sony XR 65A90J off 06
Dès sa configuration, il est possible de calibrer l’audio du téléviseur en fonction de l'acoustique de la pièce à l’aide du microphone intégré au niveau de la télécommande. Le principe semble plutôt efficace. Nous avons pu constater un son globalement assez chaleureux et offrant une assez bonne spatialisation. En effet, les objets sonores sont relativement bien localisables et, selon nous, l’audio délivré par la TV suffit, ne nécessitant pas de barre de son, en tout cas d’entrée de gamme. La progression du volume est satisfaisante et l’écoute à un niveau assez fort n’est pas désagréable du tout.
La télécommande, très grande et rétroéclairée
La télécommande livrée avec la TV Sony XR-65A90J est la même que celle proposée avec les modèles de l’an passé et notamment le Sony 75ZH8. Elle est équipée d’un microphone et profite d’un rétroéclairage dynamique qui se met en action dès qu’on la saisit. Notez la présence d’un capteur de luminosité (pour mesurer les conditions d’éclairage de la pièce) et de mouvement. Elle propose quatre touches d’accès direct aux services Netflix, YouTube, Disney+ et Prime Video. Elle est très agréable à utiliser au quotidien.
Sony XR 65A90J details 009
Le Sony XR-65A90J est un excellent téléviseur délivrant une très belle image qui demande peut-être quelques ajustements pour les plus exigeants en mode standard mais très bien calibrée en HDR. On a droit à des scènes particulièrement chaudes, fidèles et naturelles, qui profitent aussi d’une parfaite fluidité. L’image est un peu plus lumineuse que celle offerte par les précédentes générations mais il ne faut pas non plus s’attendre à atteindre le niveau des LCD, loin devant dans ce domaine. Toutefois, l’OLED garde son avantage certain sur les contrastes abyssaux et on profite ici d’un faible temps de réponse, appréciable pour les jeux vidéo.
La TV Sony XR-65A90J par ON-mag
Photos officielles de la TV Sony XR-65A90J
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS DE TÉLÉVISEURS
  • Type : TV OLED Ultra HD (3840 x 2160)
  • Taille de l’écran : 65 pouces (165 cm)
  • Convertisseur/mise à l’échelle : Oui
  • Compatibilité : HDR10, HLG, Dolby Vision
  • Système : Google TV
  • Contrôle vocal : Oui
  • Connectivité : WiFi, Bluetooth 4.2, 4x entrées HDMI dont 2x en 2.1 et 1x eARC, 1x sortie optique, 3x prises USB, 1x entrée Ethernet, 1x entrée antenne, 1x entrée satellite, bornier enceinte, sortie casque, 1x entrée analogique AV
  • Compatible Sony PlayStation 5 / Xbox Serie X : Oui
  • Pied : aux extrémités (2 positions : standard ou haute pour laisser la place à une barre de son)
  • Dimensions (l x h x p) : 1444 x 833 x 41 mm (sans pied)
  • Poids (sans pied) : 22,5 kg
  • Prix : 3600 €
  • Site du fabricant : Sony
  • Usages & fonctionnalités : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange (4,5/5)
  • App & ergonomie : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue (4,5/5)
  • Design/Finition : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange (4,5/5)
  • Connectivité : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue (4,5/5)
  • Qualité d'image : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orange(5/5)
  • Qualités sonores : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue (4,5/5)
  • Rapport qualité/prix : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange (4,5/5)
  • Intérêt : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
Sony
