Test poste de radio Roberts Stream 94i Plus : un concentré de connectivité et un son très équilibré
Roberts Stream 94i plus lifestyle etoiles
Fabricant d’appareils audio depuis 1932, la marque britannique Roberts propose des produits très modernes à l’intérieur, mais avec un design résolument vintage assumé. Ultra connecté, le poste de radio Stream 94i Plus offre la possibilité de profiter de nombreuses sources de lecture avec un look rétro, décliné en noir ou bicolore noir/chêne. Nous avons souhaité le tester pour vous livrer nos impressions à son sujet.
Type : radio connectée
Prix au moment du test : 330 €
Comme évoqué en introduction, les produits audio de la marque Roberts arborent des designs rétro et le modèle Stream 94i Plus ne fait pas exception à la règle. Proposé en noir laqué ou avec un placage couleur et imitation chêne, l’appareil dispose d’une anse en cuir noir qui permet de le transporter très facilement. Disons-le tout de suite, le Stream 94i Plus a vocation à rester branché à une prise de courant, mais sachez qu’il est possible de lui ajouter une batterie Roberts BP93I (vendue au détail à 65 €) lui permettant, dans ce cas, d’être plus libre.
Roberts Stream 94i plus details on 001b
Les bords du Stream 94i Plus sont arrondis, ce qui lui confère un côté sympathique et agréable à l’œil. Il mesure 25 cm de large pour 13 cm de profondeur et 16,6 cm de hauteur ; il est donc plutôt compact. Comptez un poids de 1,66 kg. Avec son design rétro, il peut aisément trouver une place de choix dans à peu près tous les intérieurs. En façade, un écran LCD en position haute centrale permet d’afficher l’heure lorsque l’appareil n’est pas utilisé et de naviguer dans les différents menus lorsqu’il est sous tension. De chaque côté, il y a deux molettes dont l’une assure le réglage du volume et l’autre sert à naviguer dans les menus ou à moduler le tuner FM. Ce bouton peut être pressé pour sélectionner une option mise en évidence sur l’écran.
Toujours en façade, plusieurs autres boutons permettent de contrôler l’appareil. Ils sont identiques à ceux que l’on trouve sur la télécommande livrée avec la radio. Une grille recouverte d’un tissu acoustique noir cache les deux haut-parleurs frontaux qui sont très légèrement orientés vers les côtés afin de proposer une scène aussi large que possible. Derrière l’appareil, il y a un woofer protégé par une grille métallique. Notez également la présence d’un évent d'accord bass-reflex associé.
Roberts Stream 94i plus details on 002
À l'arrière, on peut voir les connectiques du Stream 94i Plus. Il est équipé d’un port Ethernet, d’une prise USB-A, d’une entrée et d’une sortie auxiliaire analogique sur jack 3,5 mm ainsi que d’une prise pour brancher un casque. La prise USB permet de profiter de musique numérique stockée sur une clé USB ou un disque dur externe.
On apprécie la possibilité offerte par le constructeur de relier le Stream 94i Plus à un amplificateur plus puissant et qui ne serait pas connecté, lui apportant ainsi de nouvelles fonctionnalités. Enfin, il y a une antenne qui se déploie pour capter les ondes de la radio FM.
Roberts Stream 94i plus details on 005b
Le Roberts Stream 94i Plus est livré avec une télécommande qui reprend les commandes disponibles en façade. Elle est plate, non rétroéclairée et propose des touches plutôt solides. Grâce à son revêtement, elle est très facile à nettoyer.
Roberts Stream 94i plus details on 006
La configuration du Roberts Stream 94i Plus est plutôt facile puisque tout passe par son écran LCD et consiste principalement à relier l’appareil au réseau domestique. Une fois démarré, le menu d’accueil propose les 11 sources potentielles : radios Internet, tuner radio numérique, tuner radio analogique, Spotify, Amazon Music, Deezer, Qobuz, Tidal, titres audio (USB ou DLNA via le réseau), Bluetooth et entrée auxiliaire. On peut revenir sur ce menu à n’importe quel moment en appuyant sur la touche Mode de la télécommande ou en façade. Chaque source possède ses propres menus avec différentes possibilités de recherche, par exemple ou de lancement de la musique, selon des listes de lecture disponibles qui ont été établies au préalable sur les différents comptes des services de musique proposés.
L’affichage des informations du morceau joué est assez complet, offrant notamment la possibilité de voir les caractéristiques techniques et la jaquette du titre lu en pressant la touche Info. Des favoris peuvent être enregistrés, ce qui est pratique et permet d’y revenir très rapidement, d’une pression sur la touche correspondante. Notez qu’une fonction Alarme permet de programmer un réveil (deux heures distinctes sont possibles) et qu’une autre permet de lancer un minuteur entre 1 et 300 minutes - pourquoi pas, par exemple, pour arrêter la cuisson des pâtes à temps si l’appareil trouve sa place dans une cuisine.
Roberts Stream 94i plus details on 013
Le Roberts Stream 94i Plus peut être contrôlé depuis une application sur smartphone ou tablette. Il s’agit d’Undok, disponible pour les appareils sous Android ou iOS. Celle-ci détecte automatiquement la présence du Stream 94i Plus et s’y connecte immédiatement. Il est ainsi possible de piloter plus facilement le dispositif depuis son smartphone via l’interface tactile. Bien entendu, toutes les sources sont accessibles et on peut y régler un délai avant une mise en veille de l’appareil ainsi que la qualité du fichier audio.
Roberts Stream 94i plus app 00
À l’écoute, un son extrêmement clair et équilibré
Au-delà du confort de navigation dans les menus et les différentes fonctions aisément accessibles, le Roberts Stream 94i Plus délivre un son extrêmement clair et particulièrement équilibré, avec une bonne base de médiums aigus, mais aussi un peu de basses même s’il ne faut pas s’attendre à du lourd sur ce dernier point. Les titres sont joués avec la rondeur nécessaire pour certains, mais aussi avec une excellente tonalité. Les voix sont parfaitement intelligibles et profitent d’une certaine spatialisation. L’écoute des stations de radio où l’on parle beaucoup est vraiment appréciable. Pour l’écoute purement audio, le Roberts Stream 94i Plus se montre généreux sans en faire trop.
On peut jouer avec quelques modes préréglés : Mon EQ, Normal, Jazz, Rock, Film, Classique, Pop et Actualités. Le mode Mon EQ laisse la possibilité d’attribuer des réglages personnels (basses et aigus) avec une option Niveau sonore qui permet d’avoir une scène sonore plus large que par défaut, ce qui n’est pas désagréable et met notamment les voix en avant.
Le Roberts Stream 94i Plus est une enceinte et un poste de radio connecté très complet qui permet de profiter de nombreuses sources et, le cas échéant, de sortir vers un amplificateur plus puissant pour lui apporter de nouvelles fonctions connectées. On apprécie son design rétro ainsi que son ergonomie générale servie par une navigation aisée dans les menus et de larges possibilités de contrôle de l’appareil. Le son proposé est très maîtrisé avec un excellent équilibre tonal et un certain dynamisme, en accord avec son format compact.
La radio Roberts Stream 94i Plus par ON-mag
Photos officielles de la radio Roberts Stream 94i Plus
Application Undock pour le contrôle du Roberts Stream 94i Plus
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS D'AMPLIFICATEURS HIFI ET NOS TESTS DE LECTEURS, SERVEURS ET AMPLIS RÉSEAU
  • Type : enceinte, poste de radio connecté
  • Puissance : nc
  • Entrée analogique : auxiliaire jack 3,5 mm
  • Sorties analogiques : auxiliaire jack 3,5 mm, casque
  • Autres : USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth
  • Compatibilité : DAB, DAB+, FM, Deezer, Qobuz, Tidal, Spotify, Amazon Music
  • Dimensions (l x h x p) : 250 x 166 x 130 mm
  • Poids : 1,66 kg
  • Prix : 330 €
  • Site du fabricant : Roberts
  • Construction : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile grise (4/5)
  • Fonctions : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue (5/5)
  • Ergonomie : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange (4,5/5)
  • Qualité sonore : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue (4,5/5)
  • Musicalité : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange (4,5/5)
Roberts
