Test Teufel Ultima 40 Surround 5.1 : un pack d'enceintes home cinéma cohérent et ambitieux à prix mini
Teufel, le spécialiste allemand de la Hifi et du home cinéma dans des budgets très serrés, renouvelle sa gamme Ultima. Il nous a confié un ensemble complet en 5.1 basé sur de grandes enceintes colonnes pour les canaux avant. Le rapport qualité/prix du kit Ultima 40 Surround nous a impressionné.
Type : ensemble d'enceintes home cinéma 5.1
L'avis d'ON-mag : ![]()
Prix : 1000 €
Une esthétique qui évolue en finesse
Les nouvelles enceintes Teufel Ultima de quatrième génération bénéficient d’une ligne globale plus sobre. Le baffle désormais en applique totale rend l’enceinte visuellement plus simple mais aussi plus moderne. Les caches en tissu tiennent toujours avec des ergots mais là aussi la sobriété a frappé : pour plus de discrétion, le grand logo Teufel est remplacé par l’initiale ton sur ton.
Les bords des enceintes sont toujours arrondis et la finition vinyle légèrement granuleuse ne change pas. On aimerait un placage imitation bois, mais cela ne rentrerait pas dans le budget. Les enceintes Ultima sont disponibles seulement en noir ou en blanc, tandis que le caisson de basses existe uniquement en noir. Les colonnes Ultima 40 reposent sur une base solidaire aux arêtes plus douces que celles de la base de la génération précédente. Les enceintes de bibliothèque Ultima 20 et l’enceinte centrale Ultima Center n’ont aucun support spécifique. Teufel fournit de petits patins à coller dessous si besoin.
Le caisson de basses Teufel T 10 est équipé de quatre pieds à visser dotés d’une surface caoutchouteuse amortissante de couleur rouge ; c’est la signature de la marque. De façon assez originale, il est possible de visser ces pieds de deux manières afin d’orienter le haut-parleur selon ses besoins : à la verticale ou bien vers le sol. L’orientation vers le bas est à réserver aux pièces avec un sol en "dur". Pour les planchers en bois, l’orientation à la verticale est préférable.
Les enceintes colonnes Teufel Ultima 40
Hautes de 1,06 mètre, les colonnes Teufel Ultima 40 présentent un gabarit moyen mais elles savent se faire remarquer par leur prestance. L’aspect global est plutôt réussi. Il est difficile à croire qu’elles se classent parmi les enceintes colonnes les moins chères du marché, tous fabricants confondus.
Le tweeter de 25 mm à dôme en tissu et à guide d’ondes est placé en dessous du médium, au plus près de lui. Ce dernier, qui mesure 16,5 cm, est équipé d’une membrane en fibres de Kevlar tressées. Le grave est confié à deux woofers de 16,5 cm à membrane en fibres de verre. Ils sont associés à deux évents en face arrière. La sensibilité de 87 dB est plutôt faible, tandis que la puissance admissible de 120 watts est correcte. La bande passante s’étend jusqu’à 39 Hz dans le grave, un chiffre classique en rapport avec la conception globale de cette colonne.
Les enceintes de bibliothèque Teufel Ultima 20 en mode surround
Les enceintes Ultima 20 sont des modèles de bibliothèque. Par rapport à leurs devancières, que nous avons pu tester récemment lors de notre écoute de la minichaîne Teufel Kombo 62, elles évoluent esthétiquement de la même façon que les colonnes Ultima 40. L’équipement acoustique est identique à la partie haute des colonnes : tweeter de 25 mm et woofer en Kevlar de 16,5 cm. Mais sur les enceintes de bibliothèque Ultima 20, le tweeter est placé au-dessus du médium/woofer. L’évent bass-reflex se trouve sur la face arrière.
L’enceinte centrale Teufel Ultima Center
Dans un format horizontal, l’enceinte centrale Ultima Center intègre le tweeter de 25 mm entouré de deux médiums/woofers de 13 cm. La membrane de ces derniers fait appel, là encore, au Kevlar. Cette enceinte fonctionne en mode clos. Son exploration des graves étant limitée à 80 Hz, le caisson de basses s’impose.
L’imposant caisson de basses Teufel T 10
Pour un modèle équipé d’un seul haut-parleur de 25 cm, le caisson de basses Teufel T 10 affiche des dimensions conséquentes (38 cm de haut pour 48 cm de profondeur). Il existe en effet des caissons plus petits embarquant deux haut-parleurs de même diamètre. Le subwoofer de 25 cm du T 10 est associé à un évent laminaire positionné sur la même face. Comme nous l’avons évoqué précédemment, le haut-parleur peut être dirigé de deux façons selon le positionnement des pieds.
Lorsque le mode frontal est retenu, les réglages et la connectique se retrouvent sous le caisson, ce qui n’est pas forcément très pratique lors de la phase initiale de mise en œuvre. On trouve des réglages de niveau, de phase et de renfort des graves. Le caisson peut s’allumer sur détection du signal. Sa connectique est réduite à une simple entrée RCA mono. Le T 10 est également équipé d’un récepteur sans fil propriétaire. Pour en profiter, il faut acquérir l’émetteur Teufel vendu en option (99 €).
Le kit 5.1 Ultima 40 à l’écoute : beaucoup de présence et de la cohérence
L’ensemble Teufel a été alimenté par un amplificateur AV Primare SPA25. Ce n’est pas vraiment le même niveau de gamme, mais les enceintes Ultima pouvaient ainsi donner le meilleur d’elles-mêmes.
Afin de nous familiariser avec la signature sonore des enceintes, nous avons débuté les écoutes en stéréo, uniquement avec les colonnes Ultima 40. Celles-ci sont suffisamment autonomes pour un usage Hifi satisfaisant, sans nécessiter de brancher le caisson de basses. Des colonnes moins imposantes sont capables de délivrer plus de matière dans les premières octaves mais les Ultima 40 s’en sortent pas trop mal. Malgré la présence d’un tweeter placé dans un renfoncement avec un guide d’ondes, le son reste souvent collé aux enceintes, ce qui nuit à la reproduction d’une scène sonore équilibrée. Toutefois, le centre est stable et bien défini. Peut-être un peu trop pour certains qui leur trouveront un excès de brillance. En effet, le registre médium-aigu prédomine sans toutefois s’accompagner de distorsion ou d’appui sur les sifflantes.
Nous avons ensuite diffusé nos extraits de films habituels en configuration 5.1 après quelques minutes de calibrage. L’avantage de ce kit 5.1 Ultima réside dans sa cohérence. Dans notre cas, le caisson complète idéalement les enceintes avec une coupure à 80 Hz, sans être localisable. Il n’en fait pas trop et nous avons apprécié la neutralité de son ébénisterie. Il est toutefois bien plus imposant visuellement qu'acoustiquement. En effet, d’autres caissons facilement deux fois plus petits offrent des performances au moins équivalentes - mais pas au même prix, il est vrai.
Lorsque les effets passent du centre vers les côtés ou de l’avant vers l’arrière, il n’y a aucune rupture de timbres. Nous baignons dans un ensemble sonore avec beaucoup de présence et de précision, grâce à la mise en avant du médium-aigu. Les Ultima 20 installées sur les côtés reproduisent les effets avec force et vigueur. La différence est évidente par rapport à des satellites basiques. Nous finissons sur des concerts où les Ultima contribuent à nouveau à bien préciser l’ambiance sonore. Évidemment, le médium-aigu proéminent peut déstabiliser l’équilibre de morceaux que l’on connaît par cœur. Il ne faut donc pas hésiter à activer le calibrage audio de son amplificateur home cinéma qui pourra calmer un peu les Ultima dans ce domaine.
Pour une installation home cinéma réussie, il n’y a rien de mieux qu’un système d’enceintes cohérent. Surtout lorsque celles-ci sont d’un volume confortable pour reproduire les effets et objets sonores de la meilleure façon possible. C’est le cas de l’ensemble Teufel Ultima 40 Surround 5.1. Ce kit complet se destine à des pièces d’au moins 20 à 25 m2. À 1000 €, le tarif de l’ensemble est très accessible ; presque imbattable. Si vous achetiez les éléments séparément, le prix serait de 1350 €. La remise sur le kit est plus qu’intéressante pour le résultat obtenu. Seul bémol : le médium-aigu un peu trop incisif, mais cela se règle avec n’importe quel amplificateur home cinéma moderne équipé d’un microphone de calibrage automatique.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS D’ENCEINTES HOME CINEMA
- Type : ensemble d'enceintes home cinéma 5.1
- Enceintes colonnes principales Ultima 40
- Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 1x médium 16,5 cm, 2x woofers 16,5 cm
- Puissance admissible : 120 W
- Sensibilité : 87 dB
- Gamme de fréquences : 39 – 20 000 Hz
- Dimensions : 250 x 1069 x 352 mm
- Poids : 20,3 kg
- Enceinte centrale Ultima Center
- Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 2x médiums/woofers 13 cm
- Puissance admissible : 100 W
- Sensibilité : 88 dB
- Gamme de fréquences : 80 – 20 000 Hz
- Dimensions : 420 x 172 x 186 mm
- Poids : 5,9 kg
- Enceintes de bibliothèque surround Ultima 20
- Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 1x médium/woofer 16,5 cm
- Puissance admissible : 50 W
- Gamme de fréquences : 60 – 20 000 Hz
- Dimensions : 215 x 335 x 251 mm
- Poids : 6,2 kg
- Caisson de basses actif T 10
- Haut-parleur : 25 cm
- Charge : bass-reflex
- Puissance : 150 W en classe D
- Niveau de pression acoustique max. : 115 dB
- Réponse en fréquences : 33 – 190 Hz
- Dimensions : 351 x 483 x 380 mm
- Poids : 15,6 kg
- Prix de l’ensemble 5.1 : 1000 €
(4/5) - Finition :
(3,5/5) - Performances :
(4/5) - Musicalité :
(3,5/5) - Intérêt :
