Test Samsung HW-QS710F : une barre de son cinéma personnalisable, soutenue par un mini caisson explosif
La HW-QS710F est l’une des deux nouvelles barres de son présentées par Samsung au début de l’année 2025. Fonctionnant en 3.1.2, elle se situe en milieu de gamme. Le grave est confié à un caisson sans fil inaugurant une nouvelle conception chez le constructeur coréen. Voyons ce qu’il apporte dans les basses fréquences et si la sensation d’immersion globale de la barre est bien au rendez-vous.
Samsung HW-QS710F
Type : barre de son
L'avis d'ON-mag : ![]()
(4,5/5)
Prix : 699 €
Une barre de son à poser ou à fixer
La HW-QS710F est une barre de son plate, haute de seulement 5 cm, et ce pour une bonne raison : Samsung prévoit la possibilité de la poser sur un meuble TV tout ce qu’il y a de plus classique ou bien de l’installer au mur. Dans ce cas, il faut la retourner et la fixer à plat. Esthétiquement, le résultat est bien plus moderne et agréable à l’œil. Cependant, il faut gérer les haut-parleurs dont l’orientation est inversée entre les deux modes de pose. La Samsung HW-QS710F est donc équipée d’un capteur de type gyroscope qui reconnaît son positionnement et qui adapte la diffusion du son en conséquence.
La barre QS710F fonctionne en 3.1.2 canaux. Elle dispose de cinq haut-parleurs large bande répartis en trois canaux principaux et deux canaux d’élévation. Il y a également deux woofers produisant un renfort dans les basses fréquences. Comme toujours, Samsung ne communique pas sur la puissance en watts. Et comme toujours, nous avons pu vérifier que cette puissance, quelle qu’en soit la valeur exacte, est largement suffisante. La compatibilité est assurée avec le Dolby Atmos mais pas avec le DTS:X.
Le style appliqué à cette barre est moderne : une grille micro-perforée en fait tout le tour, la partie supérieure étant recouverte de fines stries laissant passer le son. L’assemblage comme l’aspect sont impeccables. Bien qu’elle soit positionnée en milieu de gamme, elle mesure pourtant 1,16 m de large, ce qui la place dans la catégorie des barres de son les plus imposantes.
Un mini caisson à radiateur passif
Auparavant, les caissons de basses accompagnant les barres de son Samsung avaient une apparence classique, adoptant la forme d’un parallélépipède debout. Le haut-parleur d’un diamètre confortable était positionné sur l’une des plus grandes faces latérales. Ces caissons étaient performants mais, semble-t-il, peut-être un peu trop encombrants au goût de certains utilisateurs. Samsung suit les tendances et a appliqué une cure d’amaigrissement à ses caissons, en particulier celui qui est livré avec la barre HW-QS710F.
Cubique et tout petit, il mesure environ 25 cm de côté et accueille deux transducteurs. Sa conception fait penser à celle des caissons de KEF, en particulier le KC62 dont les dimensions sont semblables. Mais quand le modèle de KEF amplifie les deux haut-parleurs, celui de Samsung n’en amplifie qu’un, celui mesurant 165 mm. L’autre transducteur, positionné sur la face opposée, est un radiateur passif de 20 cm.
Ce type de fonctionnement vise à démultiplier les possibilités dans les plus basses fréquences en évitant l’usage d’un évent bass-reflex pouvant générer des bruits d’air à son embouchure. Le grave est mieux maîtrisé et la surface d’air mise en mouvement plus importante. Il n’y a aucun réglage sur le caisson lui-même, qui communique sans fil avec la barre. Les réglages se trouvent dans l’application de contrôle.
Une connectivité complète
En matière de connectique filaire, la barre HW-QS710F propose deux entrées HDMI et une entrée audionumérique optique. Du côté du sans fil, il y a le Bluetooth et le WiFi. Le WiFi permet en premier lieu de remplacer la connexion HDMI ARC avec le téléviseur. C’est pratique lorsque celui-ci est déjà accroché au mur et que le passage d’un câble HDMI dans la cloison s’avère impossible.
Le WiFi a également vocation à transformer la barre en système audio connecté, sans avoir besoin d’allumer le téléviseur. La compatibilité est maximale. AirPlay 2, Google Cast et Roon font partie des protocoles réseau supportés. Rappelons que la solution de lecture en réseau Roon appartient désormais à Harman, société elle-même détenue par Samsung depuis quelques années.
L’application mobile Samsung SmartThings pilote l’ensemble des appareils connectés de la marque, comme cette barre de son mais aussi les fours, les robots aspirateurs et des milliers d’équipements d’autres fabricants. L’idée est d’utiliser une application unique pour contrôler toute sa maison intelligente. La HW-QS710F étant dépourvue d’afficheur, l’application mobile s’impose pour visualiser les modes et réglages en cours. En complément, à chaque changement depuis la télécommande, le réglage modifié est indiqué vocalement par les haut-parleurs de la barre.
La Samsung HW-QS710F en situation
Nos tests ont débuté avec la comparaison des différents modes audio proposés. Le mode Standard colle trop le son à la barre et ne rend pas honneur à l’ensemble de ses possibilités, bien que la séparation stéréo soit déjà très correcte. Le mode Surround améliore la largeur, remonte et recule le centre. Le mode Son Adaptatif ajoute une couche de réverbération efficace qui recule la scène sonore loin derrière la barre. Le DTS Virtual:X est moins convaincant. Il est plus ouvert, plus aéré, mais il appuie bien trop sur les fréquences médium-aigu, avec une focalisation trop prononcée. Un peu plus feutré que les autres, le Son Adaptatif a clairement notre préférence. Le niveau du caisson de basses ainsi que celui des effets sonores modifiables permettent d’adapter le résultat encore plus finement.
L’association de la barre avec le caisson est réussie : ce dernier effectue son travail sans attirer la scène sonore à lui. Il délivre de la profondeur et de l’impact et nous semble être encore moins localisable que les caissons des barres Samsung de précédentes générations. Globalement, les écoutes musicales sont à la portée de cette barre mais il faut avoir conscience de son côté physiologique, d’une coloration dans le médium qui s’estompe un peu avec les modes surround et d’un manque de filé dans l’aigu.
En Dolby Atmos, le son se matérialise sur tout le mur autour de l’écran et occupe le tiers avant de la pièce environ. La largeur est impressionnante et participe à la création d’une ambiance réaliste face à nous. Le caisson est efficace en soutien aux actions les plus explosives, avec une bonne exploration de l’infragrave, apportant de l’impact et de la profondeur. Le paramètre d’amélioration des basses en donne encore plus, sans induire de distorsion. En termes de puissance subjective, ce caisson semble ne pas avoir de limite, ce qui est remarquable en regard de son mini format. Il sera peut-être à la peine dans des pièces de très grandes dimensions mais il est plus que suffisant pour des espaces de 15 à 20 m2.
En revanche, il faut éviter d’activer le paramètre d’amélioration vocale si cela n’est pas nécessaire. Il met en effet les voix plus en avant, mais surtout dans le médium avec un petit effet "canard". Terminons avec la matérialisation des objets sonores et de leurs déplacements hors cadre. Ceux-ci existent mais ils sont surtout concentrés autour de l’écran. Nous n’obtenons pas de projection aussi efficace qu’avec les meilleures barres de son du marché, certes plus chères que cette QS710F. Malgré tout, elle possède déjà cette faculté à englober le son dans une grande fenêtre tridimensionnelle, cohérente avec ce que l’on voit à l’écran.
La barre de son Samsung HW-QS710F impressionne par sa cohérence globale, obtenue grâce à différents réglages bien pensés afin de trouver le son qui vous convient. L’association entre la barre et le caisson de basses est très réussie, ce dernier offrant d’excellentes performances auxquelles on ne s’attend pas forcément dans un si petit format. Seul bémol, l’effet 3D est concentré sur l’avant de la scène, autour de l’écran. Pour plus d’immersivité, il faudra opter pour les enceintes surround sans fil optionnelles. L’alliance avec certains téléviseurs Samsung ajoute la transmission audio sans fil en haute résolution entre les deux ainsi que le calibrage audio via le micro de la TV.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE BARRES DE SON
- Type : barre de son
- Nombre de canaux : 3.1.2
- Haut-parleurs barre : 3x frontaux, 2x élévation, 2x woofers
- Haut-parleurs caisson : 1x subwoofer, 1x radiateur passif
- Puissance (max.) : non communiquée
- Connectivité : 1x HDMI ARC, 1x entrée HDMI, 1x entrée numérique optique, Bluetooth 5.3, WiFi (AirPlay 2, Google Cast, Roon, Spotify Connect)
- Formats sonores : Dolby Atmos, DTS Virtual:X, compatible Q-Symphony
- Autres : télécommande, compatible SmartThings
- Dimensions : 1160 x 50 x 120 mm (barre), 249 x 252 x 249 mm (caisson)
- Poids : 4,4 kg (barre), 4,8 kg (caisson)
- Prix : 699 €
(5/5) - Équipement :
(4,5/5) - Ergonomie :
(4/5) - Performances :
(4/5) - Rendu cinéma :
(4/5) - Intérêt :
(4,5/5)
