Test Sony Bravia Theater System 6 : un système avec barre de son simplifié mais superbement immersif
Sony modifie son offre en matière de barres de son cette année et tente une nouvelle solution en quatre éléments nécessitant seulement deux prises de courant. L’ensemble Sony Bravia Theater System 6 comprenant la barre, un caisson et deux satellites surround est plutôt complet dans ses fonctionnalités. Mais il fait l’impasse sur certains points. Ce qui permet à la marque de le proposer à un tarif assez accessible.
Type : barre de son
L'avis d'ON-mag : ![]()
Prix : 599 €
Un ensemble sans fil, avec des fils quand même
Sony sort des sentiers battus de la barre de son autonome ou de la barre sachant communiquer avec d’autres éléments sans aucun fil. Le fabricant compte dans sa gamme des barres individuelles comme les Bravia Theater Bar 8 ou 9. Il propose également l'ensemble Bravia Theater Bar 6 composé d’une barre et d’un caisson communiquant sans fil.
Mais le Sony Bravia Theater System 6 qui nous intéresse ici est différent. Il est constitué de quatre éléments formant deux sous-ensembles filaires (avant et arrière) reliés l'un à l'autre sans fil.
Le système s’articule autour d’une barre de son d'apparence classique. La présentation est basique, sans aucun matériau luxueux ni travail particulier sur les formes et les assemblages. Cette barre ressemble à une référence d’entrée de gamme. Elle n’atteint pas le degré de finition des Bravia Bar 8 ou Bar 9, mais celles-ci sont bien plus chères. Avec ce système, Sony a visiblement recherché le compromis bon marché avant tout.
La barre est très légère et cela s’explique par l’absence de toute électronique à l’intérieur. C’est en effet une barre passive : l’amplification se trouve dans le caisson de basses. Un cordon plat à multiples conducteurs, solidaire de la barre, permet de relier les deux éléments. L’implantation devra être pensée en amont afin que ce cordon soit le moins visible possible. Il n’y a donc qu’une seule alimentation en courant pour la barre et le caisson, la prise secteur se trouvant sur ce dernier.
Il en va de même pour les satellites arrière. Habituellement, chaque satellite est équipé de sa propre prise de courant et communique sans fil de façon indépendante avec la barre de son. Pour le Bravia Theater System 6, Sony a créé un boîtier récepteur. Il communique sans fil avec le caisson et se branche sur le courant. Ensuite, chaque enceinte satellite se raccorde à ce boîtier en filaire. C’est parfait lorsque l’on installe les enceintes sur des étagères ou un meuble derrière le canapé. Mais il est difficile de prévoir une installation avec des enceintes positionnées en hauteur sur les murs de chaque côté à l’arrière de la pièce. Les fils fournis sont certes assez longs, mais il faudrait prévoir des goulottes, ce qui gâcherait tout l’intérêt du concept de la barre de son sans fil. Pourtant, Sony présente cela comme une possibilité, le récepteur étant équipé d’encoches pour une fixation murale lui aussi.
Support de tous les formats et virtualisation sonore
La barre comprend plusieurs haut-parleurs positionnés derrière la grille de façade. Aucun n’est orienté vers le haut mais nous connaissons l’aptitude de Sony à diffuser virtuellement le son dans le plan vertical avec des haut-parleurs dirigés vers l’avant. Les satellites arrière n’ont pas de haut-parleur d’élévation non plus ; seulement des unités diffusant vers l’avant. Quant au caisson de basses, sa large grille en façade cache un haut-parleur dont nous ne connaissons pas le diamètre. On remarque bien entendu le large évent qui l’accompagne. Sony précise juste le niveau de puissance atteignant 1000 watts au total pour alimenter les dix haut-parleurs du système.
Le Bravia Theater System 6 décode le Dolby Atmos ainsi que le DTS:X. Tous les formats inférieurs sont également supportés. Pour la virtualisation complète à partir de sources stéréo, le système applique le DTS Virtual:X. D’autres modes sonores sont présents comme un mode Vocal et un mode Nuit ainsi que le champ sonore Multi-stéréo. Les traitements sonores maison DSEE (amélioration du son), S-Force PRO et Vertical Surround Engine aident les petits haut-parleurs à remplir la pièce d’effets immersifs.
Une ergonomie qui incite à acheter une TV Sony (récente)
La connectique d’entrée se retrouve logiquement à l’arrière du caisson. Là encore, cela peut compliquer la chose car il faut faire courir un cordon HDMI de la TV jusqu’au caisson de basses. Il y a également une entrée optique pouvant être utilisée à la place du HDMI ainsi qu’une entrée analogique mini jack. Le Bluetooth 5.3 correspond à la seule source audio sans fil. Le réseau est absent du Bravia Theater System 6, sans possibilité d’écouter de la musique par ce biais.
L’une des limites de ce système Sony est qu’il ne possède pas d’afficheur sur la barre. Le caisson de basses se contente de confirmer les ordres reçus par la télécommande via deux petites Leds blanches. Par ailleurs, cette télécommande est limitée en nombre de boutons, il n’y a pas d’accès direct à chaque mode, par exemple. Tel quel, il n’y a donc aucun moyen de savoir quel mode audio est enclenché, quel format est décodé ni quel est le niveau du caisson de basses. En revanche, si vous possédez un téléviseur Sony de dernière génération, tous les réglages du Bravia Theater System 6 s’afficheront à l’écran de façon détaillée.
Heureusement, Sony a prévu une application de contrôle complète utilisant le Bluetooth pour communiquer avec l’ensemble. Sony Bravia Connect reconnaît immédiatement le système et vous accompagne pour sa mise en œuvre. Ensuite, tous les réglages sont accessibles et parfaitement affichés dans l’app. Pour un contrôle optimal de la barre, il est préférable d’avoir son smartphone à proximité si l'on ne possède pas une TV Sony de génération récente.
Le Bravia Theater System 6 en situation
Nous avons mis en place les différents éléments puis suivi la procédure via l’application Sony. Les réglages nécessaires ont été effectués en quelques minutes. L’écran d’accueil de l’app permet d’activer rapidement les modes Nocturne, Vocal et Champ sonore. Ce dernier utilise (ou non) tous les haut-parleurs en appliquant la virtualisation sélectionnée dans les réglages audio. Le réglage du niveau de volume du caisson est bienvenu mais nous avons trouvé qu’il nécessitait d’être modifié assez souvent. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut l’augmenter un peu pour les films et le calmer quand on écoute de la musique. Ce caisson est du genre « rentre-dedans ». Il ne fait pas dans la finesse et ça n’est d’ailleurs pas forcément ce qu’on lui demande. Il sort du niveau sans aucun doute ; on ressent la puissance, l’appui et les grondements. Mais il manque de punch et d’impact sur les explosions, les coups de feu et même sur le pied de grosse caisse lors des passages musicaux. Il est globalement assez bien accordé avec la barre et les enceintes, mais parfois, on l’entend un peu jouer dans son coin.
La barre de son offre une restitution agréable grâce à des haut-parleurs bien timbrés. Sur des morceaux que nous connaissons bien, les voix sont fidèles, alors que c’est souvent le point faible des barres de son aux mini haut-parleurs. Au chapitre des autres qualités, le son n’est jamais collé à la barre : il s’élève largement au-dessus pour correspondre à l’image, y compris lorsque les modes de virtualisation sont désactivés. Le mode Vocal précise bien les voix, de façon subtile, en apportant un peu plus de matière dans l’aigu sans ajouter de coloration. La combinaison avec les enceintes surround est bien gérée car, là encore, ces enceintes se font discrètes. Pourtant, l’ambiance créée est tout à fait réaliste et nous englobe parfaitement, même si elle tire plus sur le médium-aigu que vers la chaleur du haut-grave. Nous confirmons à nouveau le savoir-faire de Sony dans la virtualisation des effets de hauteur avec des objets placés correctement dans l’espace, de la verticalité bien au-dessus de la barre et même de l’écran, sans toutefois aller jusqu’à toucher le plafond. Le système est cohérent et, une fois n’est pas coutume, un ensemble home cinéma autour d’une barre permet de se faire réellement plaisir pour profiter des films à la maison.
L’ensemble Sony Bravia Theater System 6 est une solution sérieuse pour créer un environnement immersif Atmos et DTS:X dans des pièces de taille petite ou moyenne. Malgré un aspect visuel typé entrée de gamme, les résultats sonores de qualité sont au rendez-vous. Les différents réglages permettent de créer une bulle immersive cohérente au sein de laquelle les objets prennent forme et se déplacent naturellement, y compris dans le plan vertical. Les timbres assez réalistes, sans coloration notable, participent à l’excellent résultat. Mais une nouvelle fois, le caisson de basses est le maillon faible des ensembles de ce genre, proposés à des prix presque accessibles à tous. Il manque surtout d’impact et de discrétion. Accepter ces petits défauts est un compromis que l’on peut faire pour profiter de toutes les autres qualités sonores d’un tel système.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE BARRES DE SON
- Type : barre de son
- Nombre de canaux : 5.1
- Nombre de haut-parleurs : 9 + 1 subwoofer
- Puissance maximale : 1000 watts total
- Connectivité : 1x HDMI eARC, 1x entrée numérique optique, 1x entrée analogique mini jack, Bluetooth 5.3
- Formats sonores : Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X
- Autres : télécommande, application Bluetooth Sony Bravia Connect
- Dimensions/poids barre de son : 907 x 64 x 90 mm / 2,6 kg
- Dimensions/poids satellites : 106 x 216 x 98 mm / 0,89 kg pièce
- Dimensions/poids récepteur/amplificateur satellites : 175 x 52 x 175 mm / 0,76 kg
- Dimensions/poids caisson : 275 x 388 x 388 mm / 11,6 kg
- Prix : 599 €
(3/5) - Équipement :
(3,5/5) - Ergonomie :
(4/5) - Performances :
(4/5) - Rendu cinéma :
(4/5) - Intérêt :
