Test Valerion VisionMaster Max : la vidéoprojection DLP lifestyle à son paroxysme
Valerion est une jeune marque de vidéoprojecteurs qui s’est fait remarquer par sa gamme d’appareils premium aux excellentes performances. Son offre est désormais chapeautée par le VisionMaster Max, une référence sur laquelle tout est poussé au maximum. Le format lifestyle n’avait jamais été aussi performant et propulse le mono-DLP 0,47" dans ses derniers retranchements.
Type : vidéoprojecteur 4K
L'avis d'ON-mag : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
Prix : 5000 €
Une présentation valorisante
Le design d’un vidéoprojecteur lifestyle est important car c’est un appareil qui reste visible, posé sur la table basse ou suspendu à une potence au plafond. De ce point de vue, Valerion n’a pas fait les choses à moitié car le châssis du VisionMaster Max est extrêmement travaillé. Celui-ci mélange le plastique brillant à des parties chromées sous forme d’ailettes. L’objectif ne dépasse pas de la face avant pour une finition réellement aboutie.
valerion visionmaster max 02 intro
En dessous, un pied repliable avec une surface caoutchouteuse qui ne glisse pas permet de rehausser l’appareil. Un pas de vis, toujours dessous, sert aussi bien au montage au plafond qu’à une fixation sur un trépied. Cet accessoire, que Valerion propose en option, bénéficie d’une excellente finition entre support en métal doré et pieds en bois. Cela permet de laisser le vidéoprojecteur sorti à demeure, à la façon d’un télescope, l’inspiration étant évidente.
valerion visionmaster max 03 trepied
La gamme VisionMaster comprend trois modèles, en partant du Plus jusqu’au Max, en passant par le Pro. Leur esthétique est semblable mais pas le coloris de leur châssis. Le Max est noir brillant, c’est-à-dire la couleur la plus luxueuse. Les différences techniques concernent l’objectif, la luminosité, le contraste et les technologies d’image intégrées. Le Max fait carton plein. Naturellement, plus on descend en gamme et plus on perd de capacités.
valerion visionmaster max 04 gamme
Des technologies dignes des meilleurs projecteurs home cinéma
Le VisionMaster Max arrive sur un marché du projecteur 4K DLP où les références se multiplient, surtout dans le format "cubique" dit lifestyle. Tous les appareils ou presque utilisent la même puce DMD 0,47 pouce. La différence se joue ailleurs : dans la source lumineuse, l'électronique, l'optique. Valerion mise sur une approche haut de gamme avec un système d'objectifs interchangeables, une première dans ce segment de prix.
valerion visionmaster max 05 objectif
L'objectif standard couvre un ratio de projection de 0,9 à 1,5:1 grâce au zoom optique, ce qui sera suffisant pour la majorité des installations. Mais la possibilité d'adapter d’autres optiques, dont une longue focale jusqu'à 2,1:1, permet une installation en fond de salle. Petit appartement ou salle dédiée, le VisionMaster Max sait s’adapter, même si ces optiques optionnelles représentent un investissement conséquent d'environ 1000 € pièce.
valerion visionmaster max 06 front
Trois lasers distincts rouge, vert et bleu remplacent la lampe traditionnelle. Cela offre au Max une luminosité de 3500 lumens et une couverture colorimétrique de 110% du Rec.2020. Il est ainsi compatible Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced ! Le contraste natif est annoncé à 5000:1, un très bon chiffre pour du mono-DLP puisque c’est le point faible de cette technologie. Pour l’améliorer, Valerion a développé NoirScene, associant un iris dynamique mécanique qui ajuste l'ouverture de l'objectif scène par scène à un algorithme d’analyse de l’image en temps réel optimisant les tons sombres. Le contraste dynamique atteint ainsi 50 000:1.
valerion visionmaster max 07 back
La connectique comprend trois entrées HDMI dont une eARC. On trouve deux ports USB pour lire des contenus et deux sorties audio. L’accès au réseau est possible en WiFi et en Ethernet via un port Gigabit. En outre, on peut caster l’image de son smartphone ou son ordinateur vers le VisonMaster Max en AirPlay 2, Miracast ou Google Cast. Le tableau est plus que complet.
valerion visionmaster max 08 connexions
Le VisionMaster Max à l’usage
L’installation classique du VisionMaster Max passe par l’interface Google TV bien connue. Après s’être identifié, avoir accepté tout plein de licences et suivi les multiples étapes, on tombe sur l’écran d’accueil. La navigation est parfaitement fluide, on sent qu’il y a de la puissance sous le capot. Les réglages automatiques permettent d’obtenir une image nette mais pas forcément droite. Pour forcer cela, il faut se rendre dans les menus du vidéoprojecteur et lancer le réglage automatique. Une fois effectué, on aperçoit les bandes grises de la zone projetée non utilisée. Ce VisionMaster Max étant destiné à une installation de qualité, il sera forcément associé à un écran qui fera disparaître ce contour. Les autres réglages concernent le zoom, le déplacement vertical, sauf si le zoom est déjà à fond, et l’adaptation à la couleur du mur en cas d’absence d’un écran. L’image peut encore être ajustée manuellement mais la géométrie obtenue en mode automatique est tout simplement parfaite.
valerion visionmaster max 09 top
L’interface Google TV donne accès aux services de streaming et à l’installation de multiples autres applications. Les réglages sont accessibles depuis un cartouche qui s’affiche sur la partie droite de l’écran, pour le son comme pour l’image. En rentrant dans les réglages vidéo, qui apparaissent alors sur la gauche de l’écran, on constate toute l’étendue des possibilités, supérieure à ce que l'on trouve sur bon nombre de téléviseurs pourtant bien équipés. Les paramètres sont rangés derrière la luminosité, le contraste et les couleurs. Mais ensuite, il y a encore d’autres sous-menus.
valerion visionmaster max 10 side
Le mode d'image par défaut est bien trop démonstratif, tirant sur le rouge de façon exagérée. Heureusement, il y a un mode cinéma et le mode Filmmaker pour rentrer dans les clous. Le mode cinéma est celui qui donne accès à un maximum de réglages, y compris l’amélioration par l’IA. Tout un tas d’améliorations en termes d’ombres, de couleurs, de détails peuvent être invoquées en plus. L’anti-saccade par défaut est un peu trop fort, il faut le baisser de quelques crans. Ou alors passer sur le Filmmaker Mode, où l’image est très cinéma, mais il donne accès à des réglages moins nombreux. Cependant, en jouant sur l’espace colorimétrique et la température de couleur, on obtient immédiatement une image quasiment parfaite à l’œil. Cela sans avoir besoin d’entrer dans la gestion avancée des couleurs, évidemment disponible mais nécessitant quelques heures de travail et un matériel de mesure associé. Quoi qu’il en soit, on sait que l’on peut régler ce Valerion VisionMaster Max de façon extrêmement fine, de la même manière que les vidéoprojecteurs home cinéma haut de gamme de JVC ou Sony. Il y a aussi un réglage dédié à la suppression des effets arc-en-ciel liés à la technologie DLP. Sans l’activer, ils sont déjà très discrets. Après l’avoir activé, ils disparaissent totalement, une belle prouesse.
valerion visionmaster max 11 remote
Que dire de plus que l’image obtenue est admirable ? Après quelques ajustements, elle est définie, profonde, colorée et contrastée. Les mouvements sont naturels. Nous avons visionné des programmes HD et 4K, en SDR ou en Dolby Vision, avec le plaisir de ne plus avoir à nous poser de questions. La séance est agréable car rien ne vient nous gêner comme cela peut être le cas avec les vidéoprojecteurs lifestyle plus accessibles qui ont leurs défauts. Avec le Valerion VisionMaster Max, il est difficile de trouver des défauts. Hormis peut-être au niveau du contraste dans les zones sombres. Sur ce point, l'appareil fait de son mieux, utilise ses différents outils numériques, mais on atteint les limites de la puce DMD en 0,47". Pour aller plus loin, il n’y a pas d’autre solution que de viser les vidéoprojecteurs LCoS comme le concurrent direct Sony VPL-XW5000 vendu au même tarif.
valerion visionmaster max 12 cables
Quant au son, le résultat est intéressant si le projecteur est placé au niveau des spectateurs car il propulse le son vers l’avant, donc vers l’image. Bien sûr, c’est le registre médium/aigu qui prime, mais il y a un peu de grave. Surtout, il n’y a aucune compression. C’est-à-dire que même dans les scènes d’action et à niveau sonore soutenu, la dynamique est conservée, tout en gardant en tête que le grave n’a rien à voir avec celui d’un caisson de basses.
valerion visionmaster max 13 box
Valerion maîtrise son sujet avec sa gamme de vidéoprojecteurs VisionMaster. Ils portent bien leur nom, surtout ce VisionMaster Max qui offre des résultats d’un très haut niveau. On pourra lui reprocher une dynamique pas tout à fait réussie dans les ombres quand tout le reste est si bien géré. Le bruit de fonctionnement, variable selon les modes et les réglages engagés, peut aussi être un peu gênant, mais associé à un système sonore externe, ce bruit sera facilement couvert. Le VisionMaster Max est un formidable vidéoprojecteur lifestyle, ce qui se fait de mieux à ce jour. Le tarif n’est pas accessible à tout le monde, peut-être devrez-vous vous rabattre sur un VisionMaster Pro ou Plus qui en donnent déjà beaucoup à leur niveau. Mais si vous comptez réaliser une salle dédiée, avec un écran de projection de qualité, alors vous devez envisager le Valerion VisionMaster Max.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE VIDEOPROJECTEURS
  • Type : vidéoprojecteur
  • Technologie : mono-DLP (DMD 0.47")
  • Source lumineuse : laser RGB
  • Luminosité : 3500 lumens
  • Contraste : 50 000:1
  • Résolution et modes : 4K, HDR10+, Dolby Vision, IMAX Enhanced
  • Taille d’image : 40-300"
  • Ratio de projection : 0,9:1-1,5:1
  • Input lag : 4 ms
  • Niveau sonore (mini) : 28 dB
  • Haut-parleurs : 2x12 W, Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X
  • Entrées/sorties : 3x HDMI (dont 1x ARC), 2x USB-A, 1x sortie audio mini jack, 1x sortie audio optique
  • Réseau : WiFi, Ethernet, Bluetooth, Google TV
  • Dimensions : 260 x 186 x 234 mm
  • Poids : 7,5 kg
  • Prix : 5000 €
  • Construction : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orange(5/5)
  • Équipement : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
  • Ergonomie : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orange(5/5)
  • Performances : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
  • Rendu cinéma : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
  • Intérêt : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
On Mag Award, Valerion
