Test BenQ W4100i : un vidéoprojecteur HDR10+ classique pour une petite salle de home cinéma dédiée
BenQ est le spécialiste des vidéoprojecteurs compacts pour le home cinéma. La marque a récemment renouvelé ses meilleures propositions avec deux modèles améliorés, dont ce W4100i. Dans un format classique, il offre une bonne luminosité, le HDR10+ et des réglages avancés. Mais il fait face à une concurrence de plus en plus affûtée venant marcher sur ses plates-bandes.
BenQ W4100i
Type : vidéoprojecteur 4K
L'avis d'ON-mag : ![]()
Prix : 3000 €
Le vidéoprojecteur classique n’a pas dit son dernier mot
Face aux vidéoprojecteurs lifestyle de forme cubique, on pourrait dire que le W4100i fait de la résistance avec son apparence classique. Par ailleurs, BenQ est présent sur les deux créneaux, avec le TK705STi par exemple. Notez que ce dernier coûte presque deux fois moins cher que le W4100i. Alors où se trouvent les différences ? Le TK705STi et le W4100i ont beau présenter une luminosité équivalente, ils ne visent pas la même clientèle. Dans son grand châssis, le W4100i embarque une optique de meilleure qualité, une puce DMD de plus grande taille ainsi que des réglages mécaniques de déplacement de l’image sans déformation.
Le BenQ W4100i fait suite au W4000i dont il reprend le châssis à l’identique. La luminosité de 3200 lumens ne change pas ; elle est toujours obtenue via un système de quatre Leds. Les améliorations sont à chercher du côté du contraste dynamique, qui augmente de 50%. Le système CinematicColor avec HDR Pro permet désormais de supporter le HDR10+. En revanche, pas de trace du Dolby Vision. Les réglages associés évoluent puisque l’on trouve désormais un réglage de contraste global, en plus du réglage localisé, un tone mapping dynamique et un incontournable mode AI.
Le BenQ W4100i, qui mesure 42 cm de large, se destine à une installation au plafond sur une potence ou en fond de salle sur une étagère. Son zoom et son lens shift permettent de régler finement la position. Il peut projeter une image de 60 à 300", ce qui correspond à des valeurs habituelles dans le domaine des machines taillées pour le home cinéma. Comme toujours sur les modèles de cette gamme, BenQ fournit dans le carton le résultat de la calibration en usine avec les courbes correspondantes.
Une évolution timide de la connectivité
La connectique à l’arrière du W4100i se différencie légèrement de celle du modèle précédent. Il n’y a plus de réseau Ethernet pourtant toujours bien utile pour une connexion stable. D’autant plus que nous nous sommes aperçus que le WiFi était un peu léger dans ses capacités de réception par rapport à d’autres machines que nous positionnons toujours au même endroit pour nos tests. En revanche, les prises HDMI évoluent en version 2.1. Il y en a même une de plus par rapport à avant, pour nous faire oublier la perte du RJ45.
Du côté de l’interface à l'écran, le fabricant a conservé le concept du dongle multimédia installé derrière un cache maintenu par une vis. C’est toujours le même modèle QS02 donnant accès à Android TV. Sur ce point, BenQ prend un peu de retard face au système Google TV, plus moderne, que l’on trouve sur à peu près tous les vidéoprojecteurs sortis cette année. L’interface a un peu vieilli, avec une petite latence à chaque action. Mais on trouve les mêmes services de streaming à télécharger, de Netflix à Amazon Prime en passant par Canal+. Cette interface a le mérite d’être présente car, normalement, ce type de vidéoprojecteur destiné à une installation fixe n’intègre aucune source multimédia.
Auparavant, BenQ fournissait deux télécommandes, il n’y en a plus qu’une, ce qui n’est pas vraiment un handicap. Elle permet un accès direct à la fois aux menus du projecteur et aux menus de réglages de l’image et du son. Les réglages de trapèze sont également accessibles via une touche dédiée, bien que cela ne soit utile qu’une seule fois, au moment de l’installation initiale.
Le BenQ W4100i à l’essai sur le terrain
Typé home cinéma, le W4100i nécessite de passer par des réglages manuels pour obtenir une image uniforme. Le zoom, le focus et le lens shift se manipulent via des molettes sur le dessus. Il faut ajouter les pieds réglables. L’ensemble permet d’ajuster l’image assez rapidement et puis l’on voit immédiatement ce que l’on fait. La bande grise classique de la plupart des machines DLP est ici très discrète et ne change pas de taille en fonction du zoom et des autres alignements. Il n’existe donc pas de système automatique sur ce modèle, comme c’est maintenant la règle sur les vidéoprojecteurs lifestyle d’entrée et de milieu de gamme. Avec le W4100i, on accède aux réglages via un menu horizontal au bas de l’écran pour les éléments essentiels. Le menu avancé se traduit par un rectangle apparaissant au milieu de l’écran.
Par défaut, l’anti-saccade adoucit un peu trop l’image par rapport à ce qu’elle devrait être. Il faut se rendre dans le menu CinemaMaster pour pouvoir retoucher ce critère et obtenir quelque chose de plus naturel. Tout un tas d’autres réglages permettent de moduler le résultat. Dans notre cas, nous avons apprécié le mode "Cinéaste" (traduction de Filmmaker) qui était le plus fidèle. L’image est précise et détaillée, sans être surdécoupée. Les couleurs sont agréables, sans dérive, sans toutefois égaler les teintes éclatantes que proposent les derniers vidéoprojecteurs de Xgimi et Valerion, qui se positionnent comme de nouvelles références en la matière. Toutefois, les réglages par défaut sont largement suffisants, il n’est pas forcément utile de se rendre dans le système de gestion avancé des couleurs. On peut éventuellement le faire si l’on recherche l’optimisation totale. Nous avons poussé légèrement le contraste pour faire apparaître du détail dans les ombres. En plus du détail, nous avons obtenu de la couleur dans ces ombres, quand d’autres vidéoprojecteurs laissent le choix entre du noir bouché ou du noir grisâtre. Cependant, le contraste obtenu n’est pas ce que l’on fait de mieux malgré toutes les améliorations apportées par rapport au W4000i.
Les effets arc-en-ciel sont présents, surtout au niveau des textes ou des objets lumineux précis et furtifs, mais pas vraiment plus qu’avec d’autres vidéoprojecteurs. Le niveau de bruit de la ventilation est dans la moyenne, ce qui signifie qu’elle s’entend distinctement. Dans une pièce dédiée avec un système son de qualité, on devrait pouvoir facilement en faire abstraction. Car le haut-parleur intégré est juste présent comme solution de secours ; on ne peut pas compter sur lui pour profiter de séances cinéma explosives et immersives.
Le BenQ W4100i se positionne comme un vidéoprojecteur pour salle de home cinéma dédiée, avec des avantages comme des inconvénients. Tout d’abord, il offre une image que l’on peut régler au millimètre, sans déformation ni encadrement déformé éclairé en gris. Ce sont les avantages d’une puce DMD 0,65" et d’une optique de qualité. Le mode Filmmaker avec quelques retouches délivre une image lumineuse et une colorimétrie agréable, très cinéma. Le contraste offert est pertinent, sans être son point fort. L’interface Android TV pourra sembler limitée et l’étendue des réglages ne va pas aussi loin qu’avec d’autres projecteurs. L’appareil reste imposant, même si cela n’est pas très important dans une pièce home cinéma. Son inconvénient majeur, c’est d’être tombé dans la même gamme tarifaire que les modèles de Xgimi et Valerion aux performances inédites. La concurrence est rude, c’est pour cette raison que nous lui retirons une étoile par rapport à son prédécesseur, malgré des qualités qui ont bien progressé.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE VIDEOPROJECTEURS
- Type : vidéoprojecteur 4K
- Technologie : mono-DLP (DMD 0,65")
- Source lumineuse : 4LED
- Luminosité : 3200 lumens
- Contraste dynamique : 3 000 000:1
- Résolution et modes : 4K, HDR10+, Filmmaker
- Taille d’image : 60 à 300"
- Ratio de projection : 1,15-1,5:1
- Niveau sonore max. : 30 dB
- Haut-parleur : 1x5 W, Dolby Digital+
- Entrées/sorties : 3x HDMI (2.1) dont 1x eARC, 3x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x sortie audio mini jack, 1x sortie numérique optique
- Autres : 1x RS232, 1x trigger 12 V, dongle Android TV (WiFi, Bluetooth)
- Dimensions : 420 x 135 x 312 mm
- Poids : 6,1 kg
- Prix : 3000 €
(4,5/5) - Équipement :
(4/5) - Ergonomie :
(4,5/5) - Performances :
