Test Focal Mu-so Hekla : la barre de son connectée et premium, qui remplace chaîne Hifi et home cinéma
Focal reprend à son compte la série Naim Mu-so afin de proposer une barre de son tout-en-un. Le meilleur des deux marques a été combiné dans cet imposant appareil : l’amplification anglaise avec les haut-parleurs français. La Mu-so Hekla revendique un usage mixte, pour la musique et le cinéma, avec dans les deux cas une reproduction en Atmos associée à un traitement immersif maison dénommé Sphere. Les ambitions de cette barre tout-en-un sont élevées.
Focal Mu-so Hekla
Type : barre de son
L'avis d'ON-mag : ![]()
Prix : 3300 €
Une sobriété imposante
Avec son empreinte de 1 mètre par 30 cm et un poids de 15,5 kg, l’Hekla se fait remarquer. Focal a choisi de lui appliquer une finition la plus discrète possible, le châssis en aluminium anodisé brossé et sablé bénéficiant d’une couleur noire. Toute la façade est occupée par un cache en tissu tandis que de multiples perforations sont pratiquées sur le dessus et les côtés pour laisser les haut-parleurs d’effets s’exprimer. À l’arrière, une épaisse pièce métallique fait office de radiateur. La finition est impeccable, les logos sont discrets, seule la commande circulaire sur le dessus vient égayer l’ensemble.
On retrouve la zone tactile rétroéclairée cerclée du contrôle de volume, à l’identique des enceintes connectées Naim Mu-so 2 et Mu-so Qb 2 existantes. Elle permet d’allumer le système, de changer de source ou encore de choisir une présélection. Focal ne fournit pas de télécommande. Pour aller plus loin, il faut passer sur l’application mobile justement nommée Focal & Naim.
L’Hekla intègre quinze haut-parleurs. La façade accueille un médium et un tweeter à chaque extrémité. Au centre, trois transducteurs elliptiques de 13x6 cm génèrent les basses fréquences. Il n’y a donc pas de canal central dédié. Les canaux surround sont confiés à quatre haut-parleurs large bande de 4x7 cm, deux par face latérale. Quant aux canaux d’élévation situés sur le panneau supérieur, ils accueillent eux aussi deux large bande de chaque côté. Chaque woofer reçoit 60 watts d'amplification tandis que les douze autres haut-parleurs se contentent de 40 watts chacun, le tout pour un total de 660 watts. Focal revendique une réponse en fréquences qui démarre à 27 Hz à -6 dB, 30 Hz à -3 dB.
Des réglages fins pour chaque canal
Sans afficheur sur l’Hekla, il faut bien passer par l’application pour savoir où l’on en est. Celle-ci intègre les services de lecture en streaming Qobuz et Tidal, donne accès aux webradios et permet de parcourir le contenu de dossiers partagés sur le réseau local, via UPnP par exemple. Récepteur audio complet, l’Hekla est compatible Apple AirPlay 2, Google Cast et Qobuz/Spotify/Tidal Connect. Ce dernier est primordial car ce sera la façon la plus aisée de recevoir des contenus en Dolby Atmos Musique. Focal précise que sa barre de son lit les fichiers audio multicanal uniquement via le streaming, pas s’ils sont en local.
Tous les formats home cinéma Dolby sont supportés jusqu’au Dolby Atmos. Ils pourront aussi être lus via le seul connecteur HDMI ARC/eARC de l'appareil. Focal a fait le strict minimum dans ce domaine, sans entrée HDMI, avec une entrée optique et une sortie analogique uniquement. Stéréo, cette dernière est destinée à la connexion d’un ou deux caissons de basses. La sélection des sources passe par l’application où l’on retrouve un certain nombre de réglages. Le premier concerne le calibrage ADAPT, pour que le son soit adapté aux dimensions de la pièce en 3D. Soit on renseigne les distances à la main, soit on peut utiliser la caméra du smartphone qui les mesure une à une : entre la position d’écoute et la barre, les murs latéraux, le plafond, le mur arrière et enfin la position de l’Hekla par rapport au sol et au plafond. Il n’y a donc pas besoin de bruit rose ni de microphone pour cette procédure de calibrage.
L’application propose cinq modes audio : Dolby Music, Dolby Movie, Dolby Night, Sphere Music et Sphere Movie. Les trois premiers prennent en compte le décodage Dolby tel qu’il est. Les modes Sphere ajoutent un traitement spécifique développé par Naim qui joue un rôle d’upmixer en quelque sorte. Pour chaque mode, il est possible de régler l’égaliseur graphique sur trois bandes ainsi que le niveau de tous les canaux séparément. À tout cela s’ajoutent un loudness ainsi qu’un réglage de renforcement des dialogues.
La Mu-so Hekla en situation : transportés dans une sphère sonore
La Focal Mu-so Hekla est l’une des rares barres de son à savoir se faire oublier devant la musique, avec une concentration et un son de boîte très modérés, voire inexistants sur certains enregistrements. La scène sonore est certes resserrée, mais elle ne se limite pas à la largeur de la barre. En outre, les voix, situées au-dessus de la barre, sont correctement détachées du reste du message pour un suivi mélodique assez aisé. On peut même les pousser un peu avec le réglage d’amélioration des dialogues faisant parfaitement son office. Surtout si on l’associe à une petite modulation du niveau du médium et de l’aigu en retirant quelques décibels pour éviter la sibilance qui guette et obtenir des timbres proches de ceux d'une paire d’enceintes de bibliothèque.
Lorsque l’on active l’upmixer Sphere, le résultat est encore plus probant : la scène sonore se relève et se détache totalement de la barre. On gagne également de la profondeur pour obtenir un véritable étagement même s’il s’accompagne d’une légère réverbération artificielle qui s’entend parfois. Le tout reste globalement naturel et très agréable à l’écoute, sans coloration, même si le haut médium a tendance à vouloir s’imposer un peu plus que le reste. Sur la plupart des enregistrements, la création d’une bulle 3D fonctionne assez bien, même si l’on peut percevoir furtivement ici et là quelques sonorités artificielles. Le bas médium est charnu tandis que le grave assure de bonnes fondations. Il est aussi profond que percussif. Sans s’imposer, il sait se montrer présent et puissant lorsque nécessaire bien que l’on ressente une certaine compression à niveau soutenu. Ce qui a surtout comme avantage de protéger les haut-parleurs d’une éventuelle casse. À ce titre, le réglage de loudness nous a semblé facultatif. Comparativement à des enceintes ou à un caisson, le grave de l’Hekla, malgré ses qualités, reste concentré au centre de la scène et ne remplit pas autant la pièce que ne le fait un caisson de basses classique.
Le réglage Sphere Music est plus efficace que le Dolby Music sur les enregistrements stéréo. Le mode Dolby manque de matière. Mais dans tous les cas, la qualité de restitution dépend aussi grandement des mixages Atmos Musique très variables en termes de qualité.
En passant sur nos extraits de films favoris, nous avons largement préféré le traitement Sphere Movie appliqué aux bandes-son Dolby Atmos qui rendait parfaitement les effets sonores, délivrant bien plus de présence et de matière que le réglage Dolby Movie. Nous avons obtenu une excellente immersion avec une vraie bulle 3D, des effets au plafond jusqu’au-dessus de la tête des spectateurs, des déplacements latéraux probants et des objets presque aussi bien placés qu’avec de véritables enceintes indépendantes. La différence essentielle se trouve au niveau de la véracité de ces effets dans l’espace qui portent plus sur les hautes fréquences que la normale, manquant de corps dans le grave/bas médium. Un regret : que l’Hekla ne décode pas le DTS:X.
La Focal Mu-so Hekla possède toutes les capacités pour remplacer à la fois une chaîne Hifi et un ensemble home cinéma. La restitution est franche, dynamique et ample avec la musique, y compris et surtout à partir des sources stéréo. En Dolby Atmos Musique, on peut obtenir d’excellents résultats si les titres sont bien mixés, la diffusion en hauteur et en profondeur étant tout à fait probante. Il en va de même en mode home cinéma, pour créer une ambiance à partir de sources stéréo ou une immersion réaliste en Atmos. Le grave puissant et cohérent avec le reste permettra de se passer d’un caisson externe dans la plupart des pièces de taille moyenne. Dans tous les cas, les modes Sphere sont incontournables pour appuyer la présence dans la pièce d’écoute. Le petit bémol concerne la signature sonore qui tire vers le haut, ce qui peut se corriger sur la scène frontale, mais pas vraiment sur les timbres des objets sonores, en Atmos Cinéma comme en Atmos Musique. Cela étant dit, la Mu-so Hekla représente une solution de poids pour les passionnés exigeants à la recherche d’un tout-en-un musical et performant.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE BARRES DE SON
- Type : barre de son
- Nombre de canaux : 6.1.4 (équivalent)
- Nombre de haut-parleurs : 3x woofers 13x6 cm, 2x médiums 60 mm, 2x tweeters 25 mm, 8x large bande 4x7 cm
- Puissance maximale : 3x60 + 12x40 W
- Réponse en fréquences : 30 Hz – 20 kHz (-3 dB)
- Formats sonores : Dolby Atmos
- Connectivité : 1x HDMI eARC, 1x entrée numérique optique, 1x sortie analogique RCA stéréo, Bluetooth
- Réseau : Ethernet, WiFi, AirPlay 2, Google Cast, UPnP, Qobuz/Spotify/Tidal Connect
- Autres : modes Sphere, calibrage ADAPT
- Dimensions : 1000 x 118 x 295 mm
- Poids : 15,5 kg
- Prix : 3300 €
(5/5) - Équipement :
(4/5) - Ergonomie :
(4/5) - Performances :
